HVA 390 XP G för klyvsågning
104 inlägg 31749 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: HVA 390 XP G för klyvsågning
Ferguson system
#409913 390 Har vanlig forgasser. Dvs. at du må justere selv etter forholdene. Saga skal gå litt ruskete på fullgass uten belastning som Totte beskrev. Den skal ikke hyle som en stukket gris. Du kan prøve å skru H skruen 1/8-1/4 runde ut fra standard instilling. Da burde den gå sånn passe fet og optimalt for tungt arbeid som kløyving av stokker.
Darius
#409918 Ok vad bra.
Då blir det 390.an på lördag och sen skruva lite och köra så det ryker :grin:
En helt annan sak.
Säljaren ska ha 6.990kr, ink moms med kedja och 18" svärd för 390.an
Det låter för bra för att vara sant då endast motorkroppen så tar dom flesta 9.500-9900kr för
Det är via butik och den är helt ny.
Jag undrar bara, vad är haken?
#410039 Instämmer med Feguson!
Det är nog ingen annan hake än att det är lite svag marknad för riktigt stora sågar, den har väl stått ett bra tag i butiken gissar jag. Konkurrensen från egenimport är rätt tuff, det är låga priser i USA och England, bl a.
#410041 Det är en XP och nu säljs vad jag kan se endast XPG-modellen på deras hemsida och ihop med hyllvärmare, så reas de väl ut. Bra affär för oss. :)
Darius
#410046 True so true!
Men vad anser ni om att ha den till sågverk.
Har ju sparat en längre tid nu så det finns utrymme för Stihl MS 661 ink 71cm svärd och kedja för 9513kr, ink moms.
Den är väl starkare men kan man få bra effekt med 390.an för ca 3.000kr mindre så är det väldigt bra.
Svårt val...
Darius
#410047 Är ett svårt val för mig då jag endast har en 550xpg och aldrig kört en Stihl förut. Men däremot är jag jäkligtnöjd med Husqvarna som märke. Men är inte rädd att pröva något nytt.
Har förstått att kampen mellan det goda och onda, dvs Hva VS stihl har pågått sedan internets födelse och mer där till.
Men jag vill ha en bra såg som jag inte känner att jag har underkänt mig på.
Tack för tidigare svar.
Elfving
#410051 Finns det 3000 kr att "slippa lägga ut" så tycker jag att du skall nöja dig med den sämre sågen (Husqvarnan) :grin:
Ferguson system
#410053 Stihl 661 er ei bra sag, men etter min mening er den ikke så mye sterkere at det forsvarer den høyere prisen. Tror ikke at du vil merke den helt store forskjellen i effekt, det er nok helt marginalt. Kvalitetsmessig er begge sagene helt på topp og du får ei flott sag uansett hva du velger.
Tama76
#410060 Grattis till köpet! Qvarnan har nog ork så det räcker o blir över!
Har en 395a själv bara för att jag har liten pill och gillar kraften i storkubikarna 8)
Darius
#410097 Då anser jag mitt nästa val bli 390.an :grin:
Bara lägga sig och dra iväg imorgon bitti då :grin:
Vill tacka samtliga för era svar som hjälpt mig i mitt val, det kändes rätt innan och det känns ännu mer rätt efter denna tråd.
Har säkerligen fler frågor framöver, ni får ha överseende med min inkompetens när det kommer till motorer, haha
Darius skrev:Då anser jag mitt nästa val bli 390.an :grin:
Se till så att du säkert kan få sågen med det långa svärdet och klyvkedja.
Till Stihl finns det ju långa svärd med 1.3mm och klyvkedja, har inte hittat något liknande till Husq 390.
Hepo
#410120 Borde funka fint med 390, anledningen till att man ska ha minst 70 kubikare är att när man sågar plank så går det tyngre och det blir lägre varvtal så mindre luft som fläktar det blir sämre kylning värme som byggs upp men det är 70 kubikare och uppåt byggda för men inte tex 50 kubikare även om bara kör med 15 tums svärd.
Mats_Orberga
#410123 Visst finns det långa svärd med stort "husqvarnafäste" och 1,3 mm spår. Jag har upp till 25" och det finns längre ändå att få tag på. Jag tycker solida svärd funkar bäst tack vare sin styvhet.
Darius
#410125 Oregon har tydligen 70cm svärd med klyvkedja.
390.an har rekommenderad svärdslängd 45-70 cm dvs 18"-28" om jag räknar rätt.
Centimeterna har jag stenkoll på hehe
Ferguson system
#410126 Det er bedre med 1,5mm på så lange sverd da det gir bedre smøring, er langt mer slitesterkt og klyper mindre i skåret. Om man ikke får tak i kløyvekjede, så er det ikke noe problem å bruke en vanlig sagkjede slipt med 10 graders vinkel.
Stihl sverd med innfesting 3003 kan brukes på Husqvarna med det store festet. Det krever da en adapter (evt. en foring rundt sverdboltene) og forlengning av justeringssporet og oppborring av hullene til kjedestramminga.
