Niking skrev:Aldrig hört tidigare att kastskyddet skulle slitas ut vid flitigt användande. Å andra sidan slits ju sågen också ut vid ett flitigt användande...
anersimyra skrev:Å andra sidan är det aldrig fel att alltid slå i skyddet när motorn är igång. Jag stod själv mellan två fällda stammar vilka jag hade i brösthöjd. Jag ställde ner sågen på den något sluttande marken, sågen välter och en tunn stubbe trycker in gashandtaget samtidigt som den mjuka mossan trycker in gasspärren. Sågen börjar kasta vilt mellan mina fötter. Jag lyckas sparka till sågen så gashandtaget går fri från stubben och sågen går ner på tomgång. När jag åter sätter fötterna i marken ( jag hängde på de två stammarna ) lyckas jag med konststycket att peta till sågen som åter faller mot stubben och sågen rusar och kastar vilt igen..
Hema skrev:anersimyra skrev:Å andra sidan är det aldrig fel att alltid slå i skyddet när motorn är igång. Jag stod själv mellan två fällda stammar vilka jag hade i brösthöjd. Jag ställde ner sågen på den något sluttande marken, sågen välter och en tunn stubbe trycker in gashandtaget samtidigt som den mjuka mossan trycker in gasspärren. Sågen börjar kasta vilt mellan mina fötter. Jag lyckas sparka till sågen så gashandtaget går fri från stubben och sågen går ner på tomgång. När jag åter sätter fötterna i marken ( jag hängde på de två stammarna ) lyckas jag med konststycket att peta till sågen som åter faller mot stubben och sågen rusar och kastar vilt igen..
För mig til tankarna till en blandning av King's The Mangler och Motorsågsmasakern. Tur du var kvicktänkt där.
tallen100 skrev:Hema skrev:anersimyra skrev:Å andra sidan är det aldrig fel att alltid slå i skyddet när motorn är igång. Jag stod själv mellan två fällda stammar vilka jag hade i brösthöjd. Jag ställde ner sågen på den något sluttande marken, sågen välter och en tunn stubbe trycker in gashandtaget samtidigt som den mjuka mossan trycker in gasspärren. Sågen börjar kasta vilt mellan mina fötter. Jag lyckas sparka till sågen så gashandtaget går fri från stubben och sågen går ner på tomgång. När jag åter sätter fötterna i marken ( jag hängde på de två stammarna ) lyckas jag med konststycket att peta till sågen som åter faller mot stubben och sågen rusar och kastar vilt igen..
Eller filmen Motorsågen, när gubben äntligen vridit på bensinkranen och fått gång på nya sågen
anersimyra skrev:Jag skulle laga en såg åt en gubbe en gång, jag startade sågen och gav gas. Vafan..går den utan att du lagt i växeln sa gubben..
röjar kalle skrev:=))anersimyra skrev:Jag skulle laga en såg åt en gubbe en gång, jag startade sågen och gav gas. Vafan..går den utan att du lagt i växeln sa gubben..
