Problem med Dolmar 5105
 Svara  14 inlägg  2432 visningar  2 följer
#379559 Hej,
Har en Dolmar 5105 som gått fint sen den köptes men nu har fått lite hyss för sig. Sist sågen användes var det rätt kallt, -25 och under, och då fick jag göra lite justering av tomgången för att den skulle hålla igång. Sågen ställdes efter det arbetspasset undan och när jag nästa gång, någon vecka senare, skulle starta sågen (nu temperatur kring 0) så gick den illa. Har nu provat enligt boken att ställa in skruvarna men den vill inte. Symptomen är att den inte vill varva upp på högvarv. Gasen i botten så står den och bluddrar på långt ifrån maxvarv. Den reagerar överhuvudtaget inte vid justering på H-skruven...
Tips på hur jag ska gå vidare och vad orsaken kan vara?
Terri Maskiner
Re: Problem med Dolmar 5105
#380597 Jeg er ingen mekaniker eller ekspert, men siden ingen andre har svart så skriver jeg ned noen tanker;
Det er jo en nærliggende tanke å sjekke drivstoffslanger og impuls (hvis det er en slange) før du går videre.
Det høres ikke ut som om årsaken er en luftlekkasje, men du bør nok sjekke det også. Jeg har vært borte i at inntaket til sylinderen har sprukket i sterk kulde (339xp), men symptomene var helt annerledes (høyt turtall, som er det vanlige ved luftlekkasjer). Jeg vet ikke hvordan en massiv luftlekkasje påvirker sagens gange...
Jeg vet ikke om membranen i forgasseren kan sprekke ved kjøring i sterk kulde, men det kan også være verd å sjekke.
#380624 Åk till din handlare och be dem justera in den.
Den får för lite på L (lågfartskres) vilket ger tvekan på gaspådrag. Har du begränsarna på så ställ både L och H så mycket öppet det går och se om det ger nån skillnad. Annas får den gås igenom och se så det inte hänt nåt med bränslesystemet.
#380639 Har du provat med ett nytt stift?
#381043 Har justerat alla skruvar enligt instruktion och även därefter skruvat hit och dit på alla tre men den går ändå dåligt. Ingen reaktion på H skruven alls som sagt. L-skruven ger väl lite ändring av hur den beter sig men påverkar mer hur den ter sig på tomgång än när man drar gasen i botten. Och ja, det sitter begränsare på H och L skruven så dom går ju inte vrida särskilt långt..
#381076 Om den inte reagerar på att ändra H-skruven så har du troligtvis nåt som hindrar bränsletillförseln, skit i förgasaren, trasigt membran, hål i bensinslangen, etc. En ordentlig genomgång av hela systemet från tanklodet och fram till insuget är det första att göra.
#381093 Jeg er helt enig med Mange. Det kan kanskje tyde på at den får for lite på L skruen.
#381103 Okej. Tack för alla tipsen. Får gå igenom slangar och dylikt till att börja med.
#396204 Hur gick det @Sunilorblede ?
#396215 Kul att du frågade idag. Sågen blev liggande då det fanns andra att köra med och jag hade lite tidspress med att hugga färdigt men nu idag, nån timme innan du skrev inlägget, ringde farsan och sa att han plockat fram den, bytt tändstift och att den nu gick som den ska. Så det var tydligen så enkelt!
#396232 Hehe, kul sammanträffande! :)
Skönt att det var ett så lätt fel åxå. Stiftet är annars det första som lönar sig att kolla när sågen börjar krångla, direkt efter tanken alltså ;) :mrgreen:
#396242
Blivande snickare skrev:Hehe, kul sammanträffande! :)
Man börjar alltid att kolla stoppknappen :ugeek: :lol:
#396243 :lol:
#396362 Efter 11 år av skogsforumande har vi nu alltså arbetat fram följande felsökningsschema för motorsågar:
1 - Stoppknappen.
2 - Bensintanken
3 - Tändstiftet
:smile:
Dolmar 5105 av Crisse - sön 18 dec 2011, 23:06
i Motorsåg och handhållet
0 svar
883 läst
av Crisse
Dolmar 5105 ch av Logger65 - ons 12 mar 2014, 11:31
12
22 svar
5476 läst
av Mange
sön 16 mar 2014, 14:45
Avgasgnistor ur 2 månader gammal Dolmar 5105 av Skogsmänniska - ons 04 mar 2015, 20:34
123
43 svar
7648 läst
av Mange
tor 19 mar 2015, 23:11
346xp eller 550xp eller dolmar 5105? av skogsrisen - sön 11 nov 2012, 10:03
12
19 svar
8399 läst
av rikard_e
tor 06 dec 2012, 18:07
Dolmar av Mange - tis 25 nov 2014, 18:01
12
20 svar
5107 läst
av can
tor 27 nov 2014, 16:33
SP
