Modifiering av en Stihl MSE 250 till Logosols Timmerjigg
69 inlägg 23724 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Modifiering av en Stihl MSE 250 till Logosols Timmerjigg
Loudwig
#375991 Dags för en distanshylsa så jag kan montera på logosolmuttrarna. Hylsan gjordes lika tjock som hylsan i det främre hålet, vilket är viktigt för att svärdet ska komma vinkelrätt mot vinkeln i jiggen.
Loudwig
#375993 Då var hylsan på rätt plats.
Loudwig
#375994 Modifiering av den ena av logosolmuttrarna så den ska passa i försänkningen ner till distansen.
Loudwig
#375995 Så där ska den sitta, tight och fint.
Loudwig
#375996 Dags för svärd, jag valde ett 16" 3/8" 1,3mm med en PMX-kedja. Artikelnumren ser ni på bilden.
Loudwig
#375997 Nu börjar det likna något..
Loudwig
#375998 Och det färdiga resultatet!
Nu återstår bara att provköra!
Ursäkta att det blev så många inlägg, men fick inte bildsättningen att funka för fem öre med bilderna i samma inlägg.
#376042 Kanonbra illustrerat, känner igen alla momenten. :-BD
Som du säkert inser: Väntar på bilder/klipp verkligheten, sågningen. :mrgreen:
Loudwig
#376055 Tack! Fick slita hårt för att få in bilderna, vilket resulterade i en bild per inlägg!
Tack också för all hjälp innan jag tog beslutet att köpa en elsåg och modda, utan de svaren jag fick på mina frågor hade det nog inte blivit en sådan såg.
Men jag ska nog försöka såga lite i helgen, beroende på hur temperaturen och vädret är, tänkte köra med ren rapsolja till kedjan. Sedan ska det handlas furugolv som ska hämtas också.. men jag har 8-9 stockar som ligger upplagda klara för sågning samt ytterligare 4 vindfällen som ligger i skogen så det ska helt klart bli sågning av! :D
#376080 Måste instämma med axwell, mycket bra beskrivet och illustrerat. Det där med bilderna är en följetong vi haft ett tag. Fredrik har haft uppenbara problem med den funktionen.
Loudwig
#376084 Skönt att höra att det inte är jag som är helt inkompetent vad gäller bildhantering då.. Jag provade alla knep jag kunde, både logiska och ologiska, men fick inte till det alls vilket förvånade mig. Tog då en bild per inlägg som nödlösning.
bjed0001
#376176 Tack för en informativ tråd, mycket föredömligt! [emoji106]
Loudwig
#382453 Okej, "nu till helgen" visade sig uppenbarligen vara ett ganska löst begrepp.. Renovering av ett rum kom visst i vägen, med golvläggning, rivning av platsbyggda garderober, målning av lister och tak samt tapetsering!
Men nu i helgen som var fick jag då äntligen tid att köra bygget. Jag klöv upp fyra stockar på omkring 3-3,3m och fick ut:
3st 50x200mm
3st 50x175mm
7st 50x150mm
Några brädor av liknande dimensioner i bredd blev det också för att köra upp materialet så bra som möjligt.
Jag märkte också att arbetshöjden inte är optimal så jag byggde på med en kubbe, på de liggande stockarna jag har som sågbord, för att få upp höjden lite. Nu har jag ca 3 stockars arbetshöjd, vilket jag räknar med ska ge lite bättre arbetshöjd än två.
Ska se om jag kan ta några bilder, nu ligger materialet på strö. :grin: Ska köra upp resten av stockarna också innan vinterns vindfällen kommer hamna i sågen.
steppdeck
#383557 Følger! :grin: Hvordan var 250'n i bruk? støynivå? Hadde den krefter nok til å stuke på litt? Den går ikke varm?
Loudwig
#383561 Den funkade utmärkt. Jag sågade lite för torra stockar vilket gick trögare än när jag körde sånt som rasade i juli. Orken är inga problem, men en klyvkedja avverkar inte på samma sätt som en vanlig. Jag provade att köra på med den vanliga kedjan och då gick det fortare, men på bekostnad av finishen.. det blev väldigt mycket grövre yta på det sågade! Varmgång och överbelastning var inga problem. Ljudet är som på en stooor vinkelslip, hörselskydd är ett måste.
På det hela taget är jag mycket nöjd, mycket bekvämt att bara lyfta upp och trycka på knappen och börja såga! Rekommenderas. Klart att mer effekt skulle ge snabbare sågning, men jag gillar elsågens alla andrs fördelar. Ska ha tag i lite helfärskt virke när jag hämtar vinterns fällen och då kan jag återkomma med färsksågade åsikter. :wink:
