Nye 550/560 xp i 2016?
145 inlägg 57896 visningar 22 följer Svara, dela mm...
Re: Sv: Nye 550/560 xp i 2016?
SawTroll
#386086
Magnus M skrev:Träffade en gammal bekant idag som hjälper sin svärfar en del i skogen. Dom hade köpt 2st nya 550 i höstas, båda hade skurit under vinterns arbete. Vet inte mer än att han var riktigt besviken på HVA.
Dom är vana o har hållit på länge så jag tror inte det är nåt större fel på handhavandet.
Magnus
anersimyra skrev:Både min och arbetskamratens första 550 skar efter några få timmar. Återstår att se om den nya överlever sommaren.. :shock:
Det er jo liten nytte i å fortelle at sager har "skurit", uten at det fremgår at noe er gjort for å finne årsaken og/eller hva den viste seg å være. Alle sagmodeller skjærer seg nå og da.
Som oftest er drivstoffet, drivstoffsystemet eller luftlekkasje involvert, men rene brukerfeil er også en mulighet, herunder manglende ettersyn/vedlikehold.
Re: Nye 550/560 xp i 2016?
#386114 Är det enstaka såg det handlar om är det en sak....
Är det återkommande problem som det under många år och i många såg oberoende av användare så är det nåt annat.
Är det sen flera modeller det gäller som det är ibland får det tittas över likaså.
Kvarstår problemet länge, flera månader eller år till o med så får det allvarligare konsekvenser eftersom köparen ger upp och provar annat eller ännu värre inte är nöjd med det han har.
Att gå och vara irriterad är en av de största synderna om man ser det ur säkerhets synpunkt.
Brumsten
#386182 Hej, skärningar på HVA 550-560 beror oftast på läckage vid cylinderfoten, vevhushalvorna planas var för sig
vid cylinderfoten. Det blir en ojämnheter mellan halvorna som inte cylinderfotspackningen kan hantera med
läckage som följd. Det är dyrare och planfräsa vevhuset ihopmonterat då det måste delas igen för vidare montering. Skillnader på 1/10 är inte ovanligt. Vid cylinderfoten måste man komplettera packningen med silikon när man byter ut skuren cylinder.
Pengarna styr och kunderna flyr!
Ha de.
#386199 Och vintertesterna görs på Hawai.. :D
SawTroll
#386261
Brumsten skrev:Hej, skärningar på HVA 550-560 beror oftast på läckage vid cylinderfoten, vevhushalvorna planas var för sig
Ha de.
Det der høres jo ikke bra ut, hvor har du opplysningene fra?
Brumsten
#386262 Hej, jag har reparerat sågar i 43år, Hva-sågarna av idag är ett skämt, konstruktörerna har nog alla bokstavskombinationer som finns typ ADH osv. den enda dom saknar är IQ.
Ha de.
SawTroll
#386351 Vel, vel....
....husker litt mer nå....
traktorz
#386410 Undrar om det är ur service-/reparationssynpunkt, som de moderna sågarna är ett skämt?
Tycker ändå att ur användarsynpunkt, att våra CS2150/2152 är hanterligare och vibrationsfriare än gamlingen Jonsered 535. Kraft och balans och inte minst värmehandtagen hos den ännu nyare CS2253WH, gör att den oftast är förstahandsvalet.
535 och CS2150/2152 har varit enkla att meka och de har hållit i decennier. De har jag skruvat isär och fått ihop i gott bruksskick
CS2253WH (550XPG ekvivalent) verkar betydligt krångligare under kåpan. Än så länge har jag bara behövt byta ringdrev och plocka isär smörjoljepumpen i sina beståndsdelar. Blir det något krångligare, lämnar jag nog in sågen på verkstaden. Verkar som sagt, betydligt mer komplext under kåpan på de nya sågarna.
Ett tips i sammanhanget - lyckas aldrig lossa kopplingen på våra Stihl och Jonsered, när de är kalla. Däremot när de är varmkörda, så lossar kopplingen lätt med ett slag med gummiklubban.
Fraden
#386526 Jag klurar starkt på att köpa mig en 560XPG.
MEN jag undrar om det är rätt såg för mig?
Ska ha den i skogen, samt att såga upp ca 30kbm ved per säsong.
Har tröttnat på min gamla Partner 5000 från 2008.
Jag har motorsågen i en sågställning/bock, men sågar även dom större bitarna på backen.
Det jag vill ha är kraft och bra hållbarhet.
Antar att kraften räcker och blir över med 560XPG, men hur är det med hållbarheten med tanke på att sågen kommer att sitta i en ställning under ett par timmar per år?
Vill ha värmen i handtagen då vi sågar oavsett om det regnar eller ej (veden måste ju bli klar).
Tänker jag fel att köpa en större och starkare såg, istället för en "klenare" till det jag vill göra?
Inbillar mig att maskinen kommer att hålla längre än en som är svagare/klenare.
#386534 För kapningen funkar den, kanske lite tung för kvistning. 550 är en mer allt-i-allo-såg. Jonsered har motsvarande och du slipper den silvriga färgen som enligt några lätt blir dålig. Dock är främre handtaget rakare än Husqvarnan.
Fraden
#386584 Så att kapa med så duger sågen utmärkt?
Hur är det med hållbarheten på 560XPG?
Ha en kompis som är nöjd med sin 550.
#386601 Jag tycker 60cc är trevligt vid vedkapning. Hållbarheten kan jag inte uttala mig om.
SawTroll
#386604
Hema skrev:För kapningen funkar den, kanske lite tung för kvistning. 550 är en mer allt-i-allo-såg. Jonsered har motsvarande och du slipper den silvriga färgen som enligt några lätt blir dålig. Dock är främre handtaget rakare än Husqvarnan.
Faktisk ingen vinkel i det hele tatt, 90 grader ift sverdet - og det er mitt problem med Jonsered. Det er spesielt merkbart ved kvisting.
Om 560 er for tung til kvisting kommer jo an på mange faktorer, som hvor mye kvisting, egen fysikk, og i hvilken grad du har nytte av den ekstra effekten. Det kommer også an på hva annet du gjør i skogen på samme turen, samt type og størrelse på trærne +++
#386607 Skulle en hva-båge passa en jonseredsåg?
Peteflamingstar
#386660 Har använt en 555:a (560 "light") i yrket i tre år nu och är nöjd, har en 560 också som gått yrkesmässigt sedan i höstas utan att krångla. Fäller mest grovt men har dem inte på vedbacken.
