Fett?
 Svara  9 inlägg  1964 visningar  1 följer
Fett?
#372352 Tjo!
Ny kopplingstrumma införskaffad. Ska lagret fettas in innan montering?
Terri Maskiner
Re: Fett?
#372357 Jeg ville ha brukt sagkjedeolje. Legg hele lageret i bløtt.
Re: Fett?
#372360 Det kan nog kanske bli lite svårt på just den här varianten eftersom lagret redan är ipressat i trumman. Funkar det inte med ett vanligt EP lagerfett, tror du? Eller är det bättre att låta bli helt? Det är ju inte ett jättehårt belastat lager..
Re: Fett?
#372363 Hvis du ikke får det ut så bruk ei lita oljekanne og gni det godt inn.
Re: Fett?
#372385 Har du inget fetthål i axeln? Fett in det med vinkel växel fett. Eller lagerfett som du har till svärdet.
Re: Fett?
#372532 Kan det månne vara det hålet i en av kuggarna är till för? Kanske är ett i axeln också, som jag inte har tänkt på, kan kolla på det också..
Edit: Nä, hålet i kuggen är nog bara för balans eller nåt, för det är bara några millimeter djupt.
Re: Fett?
#372534 Alla motorsågar har inte fetthål i axeln.
Re: Fett?
#372578 Lagret skall fettas in med bra lagerfett. Särskilt viktigt när det inte finns fettkanal i axeln.
Re: Fett?
#372581 På med fett. Pressa in det med tummen tills du tror det är fullt. Tar en stund.
Fett i vinkelväxel. av johan eriksson - tor 27 aug 2009, 20:47
i Motorsåg och handhållet
12
29 svar
14232 läst
av ÅsaNisse
tor 04 dec 2014, 20:12
VAD för slags fett i era maskiner ? av "spindeln" - mån 09 nov 2009, 00:02
i Skördare
12345
67 svar
24458 läst
av huggarn82
mån 11 jun 2012, 01:35
Fett i bakre nav på bm350 av volvo_per - lör 27 sep 2014, 23:01
i Traktorer och processorer
11 svar
3629 läst
av Bm350
tis 25 nov 2014, 18:59
Fylla fett i husqvarnas spruta? av Mangan - sön 26 jan 2014, 08:55
12
19 svar
6440 läst
av palbin
tis 28 jan 2014, 02:54
Fett till sågkedjan, olja är stenålder av Röjkvist - fre 02 dec 2011, 08:22
i Skördare
123
32 svar
15896 läst
av Algiz
tis 14 maj 2013, 22:40
