SKOGSFORUM ARTIKEL
Stihl MS 261 C-M 2016 - FaceLift
211 inlägg 108883 visningar 30 följer Svara, dela mm...
Re: Mer plast, sämre hållbarhet
#375383
traktorz skrev:P.S:
Jämför våra MS 201 C-M & MS 362 C-Q, den förra plastig runt kopplingen, medan den senare med mera metall.
Vid kejdebrott ryker en del plastdetaljer hos den förra, medan den större sågen med mera metalldelar blir tåligare för kedjeavhopp. Plastkåporna kanske inte kostar så mycket, men en reservdel tar en vecka att få hem, är vår erfarenhet.
Antar at din MS 201 inte har en kjedefanger i metall? En sånn finnes som ekstra utstyr dele nummer 1145 656 7700
da holder sannsynligvis plastkåporna lite lengre.
Re: Stihl MS 261 C-M 2016 - FaceLift
#375384 [quote="Hema"]Stihl mer lättstartad än HVA? Då undrar jag vad ni har prövat för HVA:or, när man ser detta klipp? :grin: :grin:
Om det blir for stort gap mellom svinghjul och tennmodul får man dette problemet. Det blir gnist på pluggen, men spenningen blir for lav til at ventilen for bensin åpner. Om man rykker tilstrekkelig snabbt starter den etter mange drag, er man inte snabb nok starter den aldrig. Har vert et problem på en del 241 og 261 med M Tronic
traktorz
#375388
Rank skrev:
traktorz skrev:P.S:
-Jo, kedjefångartappen är i metall. Men de interna kåporna är av plast,
se inlägget: traktorz - Stihl ms 201 M-tronic
Röjning av senvuxen gran, isfrusen björk kräver försiktighet och lagom hårt spänd kedja, En kedja 91VXL044 hoppade av igen förra veckan, dess drivlänkar skadades så att den inte längre passar i svärdspåret. En bit plast från kopplingskåpan lossnade dessvärre också, men jag byter inget där nu.
Ekhagas trädfällning  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#375437
traktorz skrev:Stihls MS 201 C-M om någon, kräver verkligen en knyck vid start. Har låtit några olika personer testa vår såg, men kombinationen av en förhållandevis lätt såg och hög kompression, gör den omöjlig att starta för vissa.
Intressant!! Jag en dam som skulle börja köra motorsåg och hon var inne på att köpa en Hq. Jag rekommenderade MS201 till henne, bla med tanke på att hon skulle kunna starta den. När hon sen kom med sin nyinköpta 201:a på kursen så hade hon svårt (ibland mycket svårt) att starta den. Det du skriver måste vara svaret på varför det blev så. Det stämmer ju att där är lite tuff kompression.
Däremot vet jag ett par andra som har mycket svårt att starta Hq550 men som startar MS201 utan problem.
För mig är 550 mer lättstartad än 201:an och viktskillnaden är nog en stor del av det. Jag har också märkt att handtaget på 201:Ans startsnöre då och då slår mig över högerhanden vid start. Det brukar inte hända med någon annan såg.
För övrigt är jag sugen på den nya 261:an men måste väl hålla mig tills någon av mina 550 ger upp.
#375439 stihl 201/200 er tungstarta ja ein alfor tung kompresjon som rykker startsnøret ut av fingrane på deg så det gjere skikkelig vondt til og med me hanska. Eksempel på at ikkje alle stihl sager fungerer optimalt for starting.
#375441
Hema skrev:Men utbudet av svärd och kedjor talar väl för HVA/J-RED?
Om man ska generalisera och dra saker över en kam, så tycker jag så här:
Stihl motorsågar är bättre än Husqvarnas.
Oregons/Husqvarnas kedjor är bättre än Stihls.
OBS självklart finns det undantag i denna generalisering.
Därför kör jag med Stihls motorsåg och Oregons kedjor i viss mån.
Mina sågar och kedjor:
MS192 kedja Stihl 1/4" delning (mins inte namnet)
MS201 kedja Stihl 3/8" delning (mins inte namnet men ordinarie kedja man får med till 201:an)
(Snart) MS261 kedja Oregon 21BPX 0,325" delning (det gäller få tag på rätt antal drivlänkar)
MS441 kedja Oregon 21BPX 0,325" delning (det gäller få tag på rätt antal drivlänkar)
#375448 For 13 og 15 toms sverd, (.325) har ikkje stihl og Husqvarna samme antall drivlenker? Meiner bestemt at dei har det i 13 toms iverfall.
#375459 Jag är osäker. Jag vill ha 15 tum och jag tror att Oregon har 64 drivlänkar och Stihl 62. Men är osäker. Antingen får man beställa från Oregon (via butik) eller får man köpa kedja på meter och nita själv.
Re: Förmodligen bränsletillförseln?
#375463
traktorz skrev:Stihl saknar primerblåsa på många av sina proffssågar. Blir det då ånglås i förgasaren, får man rycka tills bränslet kommer fram. Kanske det som var problemet i filmsnutten?
Nackdelen med att ha en primerblåsa, är ökad längd på bränsleslangar. Därför om sågen har en primerblåsa, så behövs den oftast användas, för att pumpa fram bränsle till förgasaren, innan start.
Ånglås i förgasaren får du inte bort med primer blåsan, det funkar inte så. Luftbubblor i bränsleslang kan du däremot få bort i vissa fall.
Primer spar dig några ryck, kanske två-tre. Att vrida sågen från sida till sida några gånger efter tankning skapar det tryck i tanken som behövs för att pumpen ska klara få fram det lätt.
Tittar du på Husqvarnas bränsleslangar på tex 357/346 så är det inte längden till primern som stör mest. Det är de andra 35 centimeterna...
Oftast är det otäta ventiler i förgasaren som låter bränslet gå ner i tanken igen.
#375480 Huggaren, har du något omdöme om den nya 261, eller :grin:
Dobben
#375481 Hur kan vikten på sågen påverka hur lättstartad den är?
#375484
Ekhagas trädfällning skrev:Jag är osäker. Jag vill ha 15 tum och jag tror att Oregon har 64 drivlänkar och Stihl 62. Men är osäker. Antingen får man beställa från Oregon (via butik) eller får man köpa kedja på meter och nita själv.
Det är lite olika. Det fanns både 56dl och 64dl svärd till 026 och andra från Stihl i .325 delning, mellan fästet.
De funkar nog..
Finns säkert från andra tillverkare med som Oregon, Carlton, Igessund etc.
Ser nu att det stor 63dl i listan från Oregon gällande 261 etc...
Roger 77
#375498 Tror nok Stihlen på filmen var tung å starte(antall drag) fordi den var ny :-)
SawTroll
#375537
Angitte sverdlengder er nominelle, og varierer en hel del etter hvilken montasje det er snakk om. Bl.a. derfor varierer det spesifiserte antall dl også med hvilken montasje det er snakk om. De fleste sverdfabrikanter (unntatt Cannon) følger vanligvis spesifikasjonene til det sagmerket som er opprinnelig og/eller største bruker av en montasje, men noen ganger lages det i tillegg varianter iht andre sagmerkers ønsker (eks. vis 64dl vs. 68dl 19" i 3/8" K095).
Oppgitt antall dl er kun veiledende, og antall dl kan bla variere med størrelse på drev. Det kan også bli feil hvis et sverd tilpasses bruk på en sag med en annen montasje enn tiltenkt.
For 15" sverd er normalt antall dl 62 for Stihl 3003/D025, mens der er 64 for liten og stor HVA (K095 og D009).
For det lille Stihl festet (3005) kalles 62dl sverdene for 16" (men de er i underkant av 15").
Dette vil være det samme uansett om sverdene er laget av Stihl, HVA eller Oregon (og de fleste andre sverdprodusenter).
