Har jag fel drev för min klyvkedja?
 Svara  20 inlägg  3196 visningar  5 följer
Re: Har jag fel drev för min klyvkedja?
#367588 Logsol har ju också en svensk hemsida med passande ringdrev & kedjedrev:
http://www.logosol.se/store/sagverk/sol ... /motorsag/
Ett vanligt ringdrev funkar säkert bra vid de enstaka tillfällen som klyvkedjan användes, fast ett ringdrev för Picco förmodligen är optimalt. Notera att ringdreven har slitmärken, om jag minns rätt är dessa ganska så grunda, bara 0.5mm. Ditt nuvarande ringdrev såg ut att ha passerat väl bortom den gränsen.
Terri Maskiner
#367611
traktorz skrev:Logsol har ju också en svensk hemsida med passande ringdrev & kedjedrev:
Jo jag har ett nytt ringdrev nu (std 3/8"), tog även fram bladmåttet och kollade svärdet (vet inte om det är så man gör?) och jag fick ner 1.40 men inte 1.45 och jag har för mig jag läst att det är vad spåret ska vara - så svärdet verkar ju ok ändå.
Ska ut i helgen igen - har även köpt en Stihl PMX - och testa igen.
#368927 Et regulært 3/8" drev har av naturlige årsaker mindre diameter enn et 3/8" Picco/lavprofil drev, og å kjøre med et (nytt) regulært 3/8" drev blir som å kjøre med et drev som er helt utslitt, og vel så det. Er dette drevet dessuten utslitt, så blir jo resultatet deretter.
Det fungerer på et vis, men er langt ifra optimalt.
#368950 Att det har mindre diameter betyder inte nödvändigtvis att det är annorlunda delning.
Det betyder bara att det är mindre plats för drivlänkarna i drevet oftast.
Delningen ska vara 3/8 oavsett.
Jag vet många som har Stihl pixel på Oregon 3/8 drev utan problem eller onödigt slitage.
Oregon 91 och 73 snurrar lika bra på samma drev.
Då är 91 det som kallas Hobby/Picco och 73 normal större kedja.
Ringdrev som sawTroll snackar om här ovan är det svårare att se hur drivlänk ligger i drevet. Om man tittar på de fasta drev som sitter löddade på kopplingstrumma syns det lättare. Samma delning olika djupa, för olika kedjor på olika sågar.
#368951 Ett drev som slits, slits lite olika beroende på vilken typ av drev det är.
Ringdrev slits sällan i fram och bakkant där drivlänken ligger, men uppå och i sida där sidolänkarna ligger slits de ofta.
Fasta drev slits på väggarna i det V där drivlänken ligger. Senare även på tippen W mellan två drivlänkar om den stöter i sidolänken. Gör den det går det fort och svärdsbanor, svärdstipp blir kass rätt fort.
Har man för hög belastning eller för låg kvalisort på kedja eller drev kan skador på kedjans drivlänks fram och bakkant uppstå med fasta drev.
Klyvkedja för vedklyvning? av palbin - sön 16 feb 2014, 00:11
i Motorsåg och handhållet
6 svar
2394 läst
av palbin
tis 18 feb 2014, 00:49
Drev Lokomo av tditdi23 - lör 29 nov 2014, 22:45
2 svar
1310 läst
av T24X4
mån 01 dec 2014, 20:31
Hakki 1x 37 såg drev av Maxxum - tor 02 maj 2013, 18:42
i Vedmaskiner, flishuggar
1 svar
3251 läst
av Åke Nilsson
fre 17 maj 2013, 15:31
olje drev av lasse-kongo - sön 22 apr 2012, 14:12
2 svar
809 läst
av lasse-kongo
sön 22 apr 2012, 20:37
390xp-drev av palbin - ons 25 jan 2012, 01:05
12
19 svar
3251 läst
av johan eriksson
tor 26 jan 2012, 21:06
