Autotune vs. M-tronic
 Svara  93 inlägg  13435 visningar  15 följer
Re: Autotune vs. M-tronic
#365484 HVA har INTE löst problemet med autotune.. :oops: :oops:
Terri Maskiner
#365558
anersimyra skrev:HVA har INTE löst problemet med autotune.. :oops: :oops:
Jag är benägen att hålla med.
Fast å andra sidan så är det en del problem med röjsågarna också och de har vanliga förgasare så jag misstänker att det är själva motorkonceptet som inte är helt 100. Orkar inte lägga ut min teori men att ha ren luft rusandes genom cylindern vid varje avgasutblåsning kanske inte är optimalt för tillförlitligheten. Men det är bättre för miljön iaf 8)
#365563
traktorz skrev:
Ref:
♦ Husqvarna - AutoTune
Intressant att Husqvarna inte visar hur friskluftsspolningen fungerar, de nedre kanalerna i förgasaren blåser ut luften i det fria i videon :roll:
#365668 570 & 576XP (den senare med dubbla kolvringar) var de första av Husqvarnas sågar med AutoTune, se relevant IPL.
Gissar att den här videosnutten av obskyr härkomst, främst är tänkt att illustrera AutoTune och dess fundamentala adaptiva funktion med "lean out".
Hos den här förgasarstosen ligger såväl friskluftsinsuget som bränsledito i horisontalplanet. Vad jag kan ytligt se, illustreras det i klippet, med skilda förlopp i förbränningscykeln.
Kanske finns det andra klipp som bättre illustrerar Strato-tekniken?
#365694
traktorz skrev:570 & 576XP (den senare med dubbla kolvringar) var de första av Husqvarnas sågar med AutoTune, se relevant IPL. ....
Først på markedet, ja - men før det fantes 575XPAT som testsager og i dokumenter (IPL og brukermanual).
#365708
575 var först ut med Autotune. Såg de första monteras i fabriken av en slump.
Rätt många detaljer som inte stämmer...
Det finns en hel del klipp om detta system från olika tillverkare och användningsområden.
#365782
50 sekunder in i den här filmen är det tydligaste exemplet jag sett, det är inte en Husqvarnamotor men tekniken är likadan:
I teorin en jättebra lösning för att minimera pumpförluster i 2-taktare men marginalerna är små och med stora tillverkningsserier blir det per automatik olika stora toleranser i början och slutet av en omgång, om det sen är en del av orsaken till motorhaverier på Hva-sågar vet jag inte. Husqvarna lär ju säga att det inte är så.
Lek med tanken att en del av den rena luften spär ut luft/bränsle-blandningen i vevhuset pga överlappning mellan portarna (pga slitna verktyg eller andra toleransfel), det ger högre temperatur i cylindern pga för mager blandning och det slutar med skärning.
Alternativ två till skärningarna är att autotune inte fungerar som tänkt och kör med för mager blandning i vissa lägen, men så är det nog inte enligt Hva.
Alternativ tre är att luftintagen är för dåliga och släpper in luft som magrar blandningen, troligen är inte det heller skälet till skärningarna enligt Hva.
Fler alternativ kan inte jag se, de friskluftsmotorer som jag har sett som har skurit har varit sjukt repiga i kolven, hela vägen runt, sånt man bara sett på äldre sågar när nån råkat tanka ren bensin i dem. Så nånting är det ju som inte klaffar riktigt.
#365797
SawTroll skrev:Nå er det vel slik at M-tronic er en noe "enklere" (mindre utviklet) versjon av Autotune, og Stihl betaler HVA for rettighetene til å bruke/lage den?
jag skulle vilja se en riktig källa på att stihl betalar husqvarna för deras m-tronic?? du är ju duktig på statistik och siffror! så detta borde vara en "walk in the park! för dig Sawtroll, så låt nu höra? :???:
#365818 Det där mtronik och autotune kan de stoppa upp i skithålet, min 550 går vid temperaturer kring nollan och kallare inte bättre än en skräpsåg från Jula. I dag tog jag fram 346:an som är en riktig såg. 550 ska fan få sig en tur över balkongräcket.. :twisted: :twisted: :twisted:
#365823
anersimyra skrev:Det där mtronik och autotune kan de stoppa upp i skithålet, min 550 går vid temperaturer kring nollan och kallare inte bättre än en skräpsåg från Jula. I dag tog jag fram 346:an som är en riktig såg. 550 ska fan få sig en tur över balkongräcket.. :twisted: :twisted: :twisted:
Andra har slängt ut granen över balkonräcket, men du kontrar med att hiva en HVA-såg. :)
#365826
Hur gick det med din Dolmar - vill minnas att du var lyrisk över den ett tag och att den sen började strula på något sätt (var det gnistor eller glödande sotflagor som åkte ut från ljuddämparen?)?
#365828 Rockare kastar tv:n över räcket, skogshuggare kastar motorsågen \M/
#365830
tallen100 skrev:Rockare kastar tv:n över räcket, skogshuggare kastar motorsågen \M/
Kast med såg skall undvikas - möjligtvis Throw-Saw undantaget :lol:
#365833
Har du prøvd å la saga gå på tomgang i noen minutter for å resette autotune, for så å kjøre den på full gass i stokk til saga går bra?
#365840
Dolmarn är även den en såg som går mycket bra. :grin:
Husqvarna 576 autotune? av sorken - tor 03 nov 2011, 20:51
i Motorsåg och handhållet
2 svar
795 läst
av th
fre 04 nov 2011, 19:50
261 M-tronic av Valmet 505 - lör 02 feb 2013, 14:17
6 svar
2162 läst
av can
ons 13 feb 2013, 07:37
Stihl MS 241 M-tronic av Micael - mån 25 feb 2013, 13:53
1 ... 131415
216 svar
69863 läst
av Rolfnilsson400
tis 01 nov 2016, 20:07
Stihl ms 201 M-tronic av Huggarn - mån 08 dec 2014, 17:59
1 ... 121314
198 svar
43664 läst
av svampbob
tis 23 aug 2016, 19:30
Stihl 261C-M M-tronic av jon h - sön 12 maj 2013, 21:14
5 svar
3506 läst
av SawTroll
tor 06 jun 2013, 18:37
SP
