Stihl MS180C justera förgasare
32 inlägg 21767 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Stihl MS180C justera förgasare
Asige skrev:Är köpeblandat jag kör på. Kanske skulle testa en blandning själv då. Är de 98okt som gäller då? 2% olja som förr?
Har skruvat ner den sågen som var i sämst skick för "skojs skull" och undersöka lite hur dom funkar. Upptäckte en liten (typ 2mm) gummiplupp i toppen av bränsletanken. Antar att detta är en backventil för luftning av tanken?
Har ej hunnit kolla den på den "bra" sågen. Men kärvar den på nåt sätt så är det ju klart att inte såget går rent.
Provkörde den igår igen och då gick den som den skulle.
Tänkte beställa en membran sats till förgasaren i morron. Kan ju inte skada å byta.
Ang den såg jag håller på att ta isär så ska jag ge mej på att få loss kopplingen från vevaxlen. Vänstergäng där va?
Sen är det bara cylinder + vevhus kvar i skalet.
En jävla massa gammel kedjeolja + jord å skit som sitter som fan på allt.
Nån bra idé om vad man ska tvätta av det med?
Testat med diesel = löser ej upp det.
Avfettning, något bättre men man får skrubba som fan ändå.
Har provat det mästa, och funnit att Jotuns Penseltvätt tar allt, olja, kåda och skit. Smörja på med en pänsel, lämna en timme och tvätt av med vatten.
Gängat den "fördömda vägen", och ofta får man använda en kolvstoppare eftersom det sitter som f. på gamla sågar. Kolla nållageret när du har av kopplingen, och byt det eller tvätt och fätt om det är bra, men ofta på sågar som har gått länge och inte har blitt rengjord, så är det inte så bra.
hfab
#362510
Asige skrev:Är köpeblandat jag kör på. Kanske skulle testa en blandning själv då. Är de 98okt som gäller då? 2% olja som förr?.
Japp! 98 oktan och en BRA 2t olja.
Lycka till!
Asige
#362996 Blandade en dunk på 98 å 2% Aspen 2t olja, körde en tunn ståltråd genom " luftningsgummit" på bränsletanken. kört en stund idag och då gick han bra. Tomgången känns konstant när jag vänder och vrider på den.
Bara att hoppas att det var de lilla som behövdes. Ska byta membranen med som jag redan beställt!
Det andra såget ligger nu i bitar. Är väl bara i princip vevhus och cylinder som sitter ihop. Tänker inte dela på dom.
Resterande prylar badas i penseltvätt! Teknos tror jag det blev. Och det löser upp skiten sakta men säkert.
Så tack för det tipset.
JPW
#363061 Tror att hett vatten och diskmedel löser geggan av kedjeolja och skit mycket bra. Fick tipset här när jag inte fick rent kåporna till en 242 med andra medel. Hett vatten, diskmedel och en borste löste problemet!
Asige
#363367
När jag monterat av kopplingen hittade jag dessa båda grejer. Oljepumpen som sitter kvar i chassit, och en vit plastring med gängor och en järntråd runt, som satt på kopplingens vevaxel.
Antar att den har med oljepumpen att göra.
Nån som kan beskriva funktionen på oljepumpen av denna typ?
"Worm drive" - driver oljpumpan som du ser litt av. Järntråden blir med runt när kopplingen slår i. Viktigt att inte prässa i "ormdrevet" när du monterar sågen - det ska skruvas in så det kommer i gängor. Om plastgängorna är slitna, bytar man delen, annars blir det dårligt med olja. Akta ochså på att jäntråden kommer riktigt när du skruvar på kopplingen.
Asige
#363419 Ok. Så plastgämgorna på ormdrevet går i kuggarna på oljepumpen?
Hur får man ut oljepumpen ur chassit?
Vad smörjer jag kopplingens nållager med? Vanligt entreprenad fett eller nåt special?
traktorz
#363473
Asige skrev:Vad smörjer jag kopplingens nållager med? Vanligt entreprenad fett eller nåt special?
Nej till entreprenadfett, som vanligtvis används till länklager, bultar, mm
Ja till kullagerfett, för roterande saker.
Asige skrev:Ok. Så plastgämgorna på ormdrevet går i kuggarna på oljepumpen?
Länge sädan jag skruvade på den sågen, men om jag inte minns fel, så får du skruva av mer av plasten under och då ser du nerdelen av pumpen. Lossna slangen till tanken från pumpen och skuva pumpen ner. Du ser hur du ska göra när du får av plastdäxlet.
Asige
#363842
JPW skrev:Tror att hett vatten och diskmedel löser geggan av kedjeolja och skit mycket bra. Fick tipset här när jag inte fick rent kåporna till en 242 med andra medel. Hett vatten, diskmedel och en borste löste problemet!
Det klart bästa att tvätta med av det jag testat (diesel, penseltvätt, avfettning). Känns bättre att köra ner tassarna i en spann med vatten och Yes än det andra! Sen är man ju samtidigt lite miljövänlig. :grin:
#363889 Har du fått isär pumpen, @Asige :wink:
Asige
#363950 Nej. Hur får jag ut den ur chassit? Är ju en M5 gänga i botten men då skruvar jag ju bara in den om jag drar i en skruv där.
Asige skrev:Nej. Hur får jag ut den ur chassit? Är ju en M5 gänga i botten men då skruvar jag ju bara in den om jag drar i en skruv där.
Mener den ska bara tryckas ut från toppen, om jag erinrar rätt. Använd en flat skruvmejsel och präss den ner. Skruven är väl för att öppna pumpen. Kan du ta en bild av det nu utan däksel och skicka @Asige ?
Asige
#364166
#364189 Undrar om jag kommer i håg fel såg :oops: Men om du ska ha ut pumpen, skulle det gå från andra sidan, inte vevhussidan. Du ska komma till den när du har tagit bort svärd och koppling, och ett eller två däksel där. Har sökt sprängskiss men finner inte på netet nu. Om du inte finner ut av det, ska jag skaffa det mandags och skicka dig.
