Fila sågkedja
 Svara  28 inlägg  34116 visningar  5 följer
Fila sågkedja
#26527 Vet inte hur man filar en såg kedja. :oops:
Har väl filat några gånger, men vet inte om jag gjort rätt.
Finns det nån bra och tydlig instruktion nånstas tro..?
#26528 Köp En Mall! 8)
#26534 Hei
Om det går bra med en på engelsk finner du en her:
http://www.stihllibrary.com/pdf/SharpAdvice110606.pdf
Informasjoen er almen selvom noe er Stihl spesifikt.
#26551 Hej jag lånar tråden lite . :D
jag har köpt mig en kedjeslip på clas ohlsson´s som jag för övrigt är nöjd med . men nu går dett ju att ställa slipvinkeln har hört att man ska slipa mella 30-35grader jag slipade på kanske 32grader nu .. kan någon ge information om hur det påverkar om man slipar tex 35 grader eller 20 .. vad blir det för skillnad och vad är det opptimala .. sågen i fråga än en jonssered 535
#26613
Alos skrev:Hej jag lånar tråden lite . :D
Generellt så ger skarpare vinkel en vassare kedja som ej håller skärpan ngt vidare. Tycker man kan variera denna vinkel rätt mycket(3-5 grad) utan stor skillnad. Jag har däremot svårt att hålla rätt höjd på filen utan mall(och ibland även med :oops: ),vilket gör stor skillnad på resultatet.
/Nisse
#26625 Höjd läget kan man få automatiskt om man har sågen så trissan pekar snett uppåt. Något tryck har man på filen o med pekfingret styr man var filen ska skära.
Min anställde kan visa:
I verkstan filas en o annan kedja här:
#26627 Har testat o exprimenterat rätt mycket med filning.
Just nu testas o exprimenteras det med Square ground filning!
Inget nytt, men oprövat för egen del.
Har funnits länge, fick hit en tvåmans för ett tag sen med 3/4 kedja som var square ground filad.
http://www.oregonchain.com/tech/ms_manual/ms_06.pdf
#26636 :) Jag antar att du har en mall, är den gammal o sliten så kan det bli en gropp
i rullarna, gropp blir det även om du inte har rätt vinkel som mallen är anpassad för
har du nu en gropp där så har inte filen rätt höjd för att få en stark egg
utan eggen den blir tunn o skör och tåll inte att bli varm något vidare utan blir mjuk och sen slö väldigt fort,
köp en ny mall om det är så
använd en ny fil och pressa inte den mot eggen för hårt och använd hela längden på filen
lyft filen från eggen när du drar tillbaka filen
och titta efteråt så att du har fått en rak egg, är den svängd så har du svängt med armen när du har fillat åt något håll,
själv filar jag med både vänster och höger hand men har du problem med att fila med vänster hand så håll den som Mange's anställda gör,
se till att hålla svärdet stabilt med när du filar så det inte svänger med fram o tillbaka,
sätt fast den i ett skruvstäd i så fall
titta sen på ryttarna, lägg ett platt föremål (typ plattfil eller en 10cm lång plåtbit)
över spetsarna längs med kjedjan och mätt med ett bladmått glappet mellan ryttaren och det du har lagt på spetsarna,
idealet säger dom skall vara 0,60-0,70mm ta helst inte mer för det slitter bara på dig och sågen o kjedjan,
nu orkar jag inte skriva mer så Lycka till! 8)
#26660 Ajaj har du börjat med barnarbetare Mange :lol:
#26665 En liten parantes, inget för nybörjaren men väl för den lite mer erfarne som vill få ut den där lilla extra skärpan.
Hur brynar du din kniv? Jo, mot eggen såklart!
Gör även det när du filar din kedja. Efter det att du fått till en bra grundskärpa med eller utan mall så drar man helt enkelt några lätta drag mot eggen, ut och prova!
#26673 Filar du rätt fil, vinklar o tryck, blir det ingen råegg. Den åker med sista draget.
#26692 :D Jag brukar inte vara så noga med att hela eggen är vass utan mera känna på spetsen
att den är vass, för det är det första som biter i trät, förr eller senare så
är där en sten eller nåt som har förstört allt å då är det bara att fila igen,
värst är det när tanden har blivit platt på yttersidan en bit,
då brukar jag dra till 4ggr extra och fortsätta att såga o fila, :evil: såga o fila :twisted: såga o fila :mrgreen:
tills man kommer ner till den vinklade ytan och får en riktig spets igen
Re: Fila sågkedja
#248790 Hei løfter denne tråden her. Har eksperimentert litt med filningsvinkel på topplatan og lest litt, samt fått litt råd fra andre.
De som filer super 20 der 21 bpx er den vanligste, følger de slagmerke bak på tanna? Ein større filningsvinkel skal vel gi ei skarpare kjede medan ein mindre filningsvinkel skal gi ei kjede som held lengre på skarpan. Forutsetningen er at de andre egenskapene er like og så korekte som ein får til.
Rett høgd på fila, gode filer rett høgd på rytter....
Høgd på fila her vel meir å sei enn filningsvinkel men den og er nok viktig.
Re: Fila sågkedja
#248793 Jag filar dem efter riktmärket på tanden och paralellt med topp plattan. Det ger lite starkare hörna/ mindre höknäbb.
Re: Fila sågkedja
#248962 En bra rundfil och rätt filmall är grunden för att få till bra filning.
Använd rätt tjocklek och byt rundfilen när den blir sliten, det kostar mindre än 20 kr.
Observera att det är olika filmallar till kedjor med spårvidd 1,3 mm respektive 1,5 mm. Skall man få optimal skärpa skall man inte blanda mallar från Oregon/Husqvarna/Jonsered med kedjor från Stihl och tvärtom, trots standardiserade mått finns det små detaljer som skiljer.
Fila ner underställningsklackarna/ryttarna regelbundet, men absolut inte för mycket och följ mallen. För Stihl-kedjor finns en kombifil som tar ryttarna samtidigt som tänderna.
Så här gör man: http://www.sakerskog.se/default.asp?pageid=1858
Överkurs: Nya Oregon/Husqvarna/Jonsered-kedjor med ett X i produktbeteckningen har en tendens till s.k. höknäbb. För att behålla den skall man minska filstorlek, t.ex gå från 4,8 mm till 4,5 mm för 0.325-kedjor.
Överkurs 2: En instruktör som jag har förtroende för har berättat för mig att den optimala vinkeln är 32 grader enligt tester vid Husqvarna.
Ny sågkedja? av Dane - tor 19 jan 2012, 23:18
i Motorsåg och handhållet
2 svar
2899 läst
av åberg
fre 20 jan 2012, 10:35
Fila ny röjsågsklinga av Huskyman - sön 07 okt 2012, 20:05
1234
45 svar
33260 läst
av Huskyman
lör 10 nov 2012, 19:34
Hur ofta fila? av Jamt - sön 27 apr 2014, 18:27
12345
60 svar
19688 läst
av Svendus
tor 05 jun 2014, 12:44
Slippa fila av Edner - lör 29 nov 2014, 08:18
123
37 svar
12003 läst
av Edner
ons 17 dec 2014, 07:52
Red Mountain sågkedja av HQ 350 - lör 03 jan 2015, 22:16
12
26 svar
8177 läst
av anersimyra
tor 08 jan 2015, 06:57
