Nya motorsågsmodeller på gång?
101 inlägg 36781 visningar 15 följer Svara, dela mm...
Re: Nya motorsågsmodeller på gång?
#362019 Får gi ein lyd her når du har fått prøvd de
#362184
can skrev:Får gi ein lyd her når du har fått prøvd de
Detär inte säkert att nya modeller är bättre än generationen innan. Ibland kan det vara bättre att avvakta och låta andra ta problemen av den första generationen av en ny modell.
Barnsjukdomar?
traktorz
#362263 Förmodligen är det ett gott tecken att Stihl bibehållit modellnumren på 261 & 362, även om nu 362 fått en ny cylinder och lättats med plastkåpa, allt för att anamma de populära attributen hos antagonisten från Husqvarna, såsom låg vikt och låg/central tyngdpunkt, t.ex. för att användas som en stark kvistningssåg. (Inget som vår egen MS 362C-Q till kloss funkar särskilt vidare till).
Konstigt att Stihl inte trixat med effektsiffran i specifikationen denna gång, t.ex vår gamla 362 är på 3.4kW, som med M-Tronic senare fick 3.5kW, dvs samma som den nu reviderade modellen med nya bakåtlutande cylindern.
Stihls senast introducerade proffs-modeller med friskluftsmotorer har ju haft barnsjukdomar.
T.ex. MS201 var ju en besvikelse, innan ombyggnadssatsen togs fram, för att slutligen i revisionen försedd med M-Tronic MS201C-M bli en riktigt pigg såg. Vi ångrar därför inte att vi väntade ut denna aktuella modell, innan vi själva bytte ut vår tidigare lätta såg, MS192C-E.
Även ersättaren till 90-kubikaren MS660 för ca två år sedan, där man i ett steg introducerade friskluftsmotorn 2-MIX och den elektroniska förgasaren M-Tronic, hade barnsjukdomar som gjorde att Stihl fabriksåterkallade de första producerade MS661C-M.
Stihl har säkert gjort rätt prioritering med förändringen av 362'an, återstår att se om den är lika tålig/robust byggd som vår gamla?
Vår gamla 362 C-Q modell väger hela 6.0kg, betydligt mer med påmonterat tungt 18" svärd och dito 3/8" kedja. Undrar om de inte slutat sälja C-Q modellen förresten; Vi ångrar att vi inte tog VW modellen med handtagsvärme istället, men vi prioriterade säkerhet vid köptillfället.
#362274
Å ja pleier å venta noken år på å kjøpa det som er nytt.
Om någon skulle behöva en tophandssåg, så fick jag se HVA-ÅF'en packa ut en ny Shindaiwa i dag. Snygg liten sak om man skulle behöva en sådan. Ung. 3 kg, med 10"svärd. Pris 3990,-
Re: Nya modeller på gång?
rikard_e skrev:Kan ju hoppas på en ny 339:a, den gamla modellen slutade tillverkas pga avgaskraven.
Så gärna en motorn från t540 xp med autotune och hela tjockaflänket.
Du verkar ha blivit bönhörd.
https://honeybros.com/Item/Husqvarna_T5 ... afeb3f6c6a
#387016 Hittade även detta. Skryt?
Anyone that is familiar with the issues experienced on the T540 MK 1 will see that all the major problem areas have been resolved.
The MK 2 version has now been on test in the UK for the last 2 1/2 years. The current version of test model which matches the production version we now have in stock is performing extremely well.
One of the biggest changes that has been is the new ignition module and improved flywheel. This has transformed the performance of the saw from the original T540XP II we received. We are now at levels of performance and torque in testing that surpass the best performing MK 1 test versions and are again easily comparable to the old STIHL MS200T.
#387029 Kan väl inte vara nåt nytt? Spränskisser från 2012-13 har Autotune med...
#387030 Lite nyare sprängskiss: http://cdn.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI ... 016-03.pdf
#387031
svampbob skrev:Hittade även detta. Skryt?
Nja... Att de har test sågar i 2 1/2 år är nog inte rätt. Att de fått uppdaterade versioner är nog mer rätt uttryckt. Tror inte de varit ensamma om detta dock...
Lite skillnader är det nu till II'ans sprängskiss, i version på tändning, AT och dess kabel/anslutning, lägesbläck+ fjäder, värme deflektor, flippkorkar, kylluftledare och lite till.
Sedan senaste skissen 16-03 har det även kommit en ny AV fjäder, tank och tank ventilation.
#387050 Vad är det som är nytt mot den vanliga Arborist-sågen ?
http://www.husqvarna.com/se/products/pr ... s/t540-xp/
Vad tyder på att den skall komma som kvist/fällsåg ?
