Ryttermall oregon 95 vpx (1,3 mm spor)
 Svara  6 inlägg  1453 visningar  3 följer
#344272 Har problem med at mallen som eg bruker til å fila ryttarane på 95 vpx/H30 kjeda blir så fort utslitt, virker som om stålet er for bløtt filer rytterdelen av mallen sund etter noken gonger. Filer skjærenna på frihand men til ryttarane liker eg helst å benytta mall, noken som har erfart det samme og har ei løysing på problemet?
Terri Maskiner
Re: Ryttermall oregon 95 vpx (1,3 mm spor)
#344344 Jag har också märkt att det blir slitage på alla ryttarmallar, från HVA, EIA/BACHO eller från Stihl. Därför mäter jag först på en tand, filar sen ett antal bestämda drag på varje tand utan mallen, och nöjer mig med det resultatet. Fuskar alltså med ryttarna, kan man kanske säga.
Bedömer att det är viktigare att hålla efter ryttarna allt eftersom skärtänderna filas, än att mäta och fila varje ryttare individuellt. Håller samtidigt koll på att det blir mer kutterspån än sågspån vid kap med nyfilad och vass kedja, vilket ger mig en uppfattning om aktualitetsbehovet av att fila ryttarna.
Ref:
traktorz - Bilder på filning.
#345299 Jeg liker ryttermalene som HVA selger, spesielt fordi de er progressive, og forholder seg bare til den tannen som den aktuelle rytteren "betjener".
Slitasje forekommer jo, men jeg har aldri opplevd så hurtig slitasje som beskrives her. Kan det ha vært et parti som hadde feil metallegering?
Eventuell slitasje ute på kanten spiller jo ingen rolle for funksjonen, men kan være et tegn på at malen og/eller filen holdes i feil vinkel i høydeplanet.
#380746 Nei trur ikkje at eg har fått noken dårlig mal, det som skjer er at ein filer ned mala og da blir ikkje understillinga rett, den blir ganske feil faktisk, den blir større på ei sliten mal på hard enn den blir på ei ny på soft. Prøver meg fram om det går å legge mala oppå som vanlig for å sjå om rytter stikk opp fjerne mala for deretter ta ett eller to litt forsiktige tak med flatfila for så å legge mala oppå igjen. På den måten unngår ein å fila i mala, men heilt nøyaktigt blir det jo ikkje, trur det blir litt forskjellig understilling fra side til side. Eg filer i skrustøtte og er høgrehendt derfor alltid lettare å file ryttarane på venstretenna innenfra og ut, på den andre sida altså høgretenna har det lett for å "ruksa" når eg skal fila ryttarane eg filer dei samme vei som venstretenna sine ryttare. Dei burde nok ha vært filt innanfra og ut dei også men det får eg ikkje til da må eg bruke venstreneven eller stå på sida av saga, har prøvd begge deler men det fungerer ikkje for meg.
#380754 Du skal file høyre og venstre ryttere fra hver sin side, og det høres jo grusomt ut når du filer fra feil side - og det sliter vel hardt på fila også.
#380756 Ja er klar over det, får øva meg å sjå om eg kan få det til. file jo selve tanna den veien men av ein eller anna grunn så slite eg meir med ryttarane. Når det gjeld tenna ser eg at høgrehendte har ein tendens til å komma djupare i dei tenna som files mot høgre enn dei som files mot venstre, dette er når det files på "tradisjonell" måte. Dersom ein er klar over dette så går det som oftast bra da.
OREGON LGX (3/8) av huggar*n - fre 19 nov 2010, 10:26
i Motorsåg och handhållet
12
28 svar
5088 läst
av axwell
tor 26 maj 2016, 20:15
OREGON VS STIHLKEDJOR av huggar*n - tor 05 maj 2011, 17:22
12
19 svar
4530 läst
av totte
tor 12 maj 2011, 12:46
Oregon Sågskyddskläder? av Valmet830.3 - tor 12 jan 2012, 09:36
i Arbetskläder för skogen
12
15 svar
8876 läst
av anersimyra
tor 26 nov 2015, 15:48
oregon powersharp av moraggarn - mån 23 jan 2012, 18:03
4 svar
6548 läst
av totte
mån 23 jan 2012, 21:47
Oregon Pro-Am vs Pro-Lite av Mangan - mån 30 dec 2013, 18:00
123
33 svar
9594 läst
av anersimyra
lör 13 dec 2014, 22:47
