Svärdslängder och Kastrisk
166 inlägg 49815 visningar 20 följer Svara, dela mm...
Re: 11" svärd på en 50cc såg?
#334143
traktorz skrev:
anersimyra skrev:... olika längder på svärdet ger olika periferihastighet ...
- Nu blev det allt bara tokigheter!
- Du menar alltså att en slak kedja snurrar snabbare, än en som är hårt spänd, givet samma ringdrev och arbetsvarv?
Analogin med vinkelslipar och drejskivor är inte så lyckad.
Bäst att hålla sig till motorsåg, där motorvarv och ringdrevets kuggantal bestämmer kedjehastigheten. Kedjehastigheten är oberoende om du har ett bulligt eller ett spetsigt skulptörsvärd.
Helt rätt ringdrevets diameter ger en periferihastighet som sedan är samma oavsett längd på svärdet eller var på svärdet man mäter.
Ferguson system
#334151 Busholle, har du fått prøvd det nye sverdet enda? Er spent på hva du synes om kvaliteten på Gb arbor pro/tech sverdet og den korte lengden.
#334157
Ferguson system skrev:Busholle, har du fått prøvd det nye sverdet enda? Er spent på hva du synes om kvaliteten på Gb arbor pro/tech sverdet og den korte lengden.
Svärdet är inte provat ännu, är inte säker på om det kommer bli av innan hösten.
Kvalitén verkar vara oregonklass d.v.s. bättre än hva.
Jag lovar att återkomma med respons om längden och kvalitén på svärdet.
Ferguson system
#334158 Høres lovende ut, ser frem imot tilbakemelding.
Ha ha ha.. :smile: jag tror vi pratar om varandra. Bortse från kedjan och dess hastighet, jag har inte ens talat om kedjehastigheten.En såg som roterar med ett bestämt varvtal runt sin axel på grund av ett kast ger ett långt svärd högre periferihastighet än vad samma varvtal ger det kortare svärdet. Två skivor med samma varvtal men olika diameter ger högre periferihastighet på den stora skivan, det kan ju ingen förneka ? Två sågar med samma rotationshastighet runt sin axel men med olika svärdslängder ger naturligtvis olika periferihastighet vid svärdspetsen, det längre svärdet får precis som den stora skivan en högre periferihastighet än det kortare svärdet eller den mindre skivan. En kedjas hastighet är precis som du säger beroende av drivhjulets varv och diameter, men en mindre nosradie ger lägre periferihastighet och minskar risken vid kast, kasten blir helt enkelt långsammare med liten nosradie.
Periferihastigheten kan bara mätas runt noshjulets radie, ju större radie, desto högre perifer hastighet... :geek: :geek: :smile:
#334217
anersimyra skrev: Ha ha ha.. :smile: jag tror vi pratar om varandra. Bortse från kedjan och dess hastighet, jag har inte ens talat om kedjehastigheten.En såg som roterar med ett bestämt varvtal runt sin axel på grund av ett kast ger ett långt svärd högre periferihastighet än vad samma varvtal ger det kortare svärdet. Två skivor med samma varvtal men olika diameter ger högre periferihastighet på den stora skivan, det kan ju ingen förneka ? Två sågar med samma rotationshastighet runt sin axel men med olika svärdslängder ger naturligtvis olika periferihastighet vid svärdspetsen, det längre svärdet får precis som den stora skivan en högre periferihastighet än det kortare svärdet eller den mindre skivan.
OK med tolkningen att periferihastigheten är hastigheten för hela sågens rotation så stämmer detta.
anersimyra skrev: En kedjas hastighet är precis som du säger beroende av drivhjulets varv och diameter, men en mindre nosradie ger lägre periferihastighet och minskar risken vid kast, kasten blir helt enkelt långsammare med liten nosradie.
anersimyra skrev: Periferihastigheten kan bara mätas runt noshjulets radie, ju större radie, desto högre perifer hastighet... :geek: :geek: :smile:
Men här blir det väl lite fel. Om drivhjulet ger en kedjehastighet av t.ex. 24 m/s så kommer varje tand att ha denna hastigheten oberoende av nosradien. Om helt plötsligt någon tand skulle gå fortare eller långsammare när den kommer till svärdsspetsen så går ju kedjan itu :-T
Eftersom att det värsta som kan hända vid ett kast är att kedjan fastnar helt i trädet gör detta också svärdsspetsen får samma hastighet som kedjan har fast åt andra hållet. Ett långt svärd gör då att sågen roterar långsammare än om man har ett kort svärd eftersom periferihastigheten av systemet såg/svärd är samma.
Sedan är det ju så att kastsektorn är på överdelen av svärdstoppen vilket gör att om kedjan hugger fast så får man både en rotationsrörelse samt att sågen skjuts mot huggaren på samma sätt som när du kvistar med skjutande kedja och har glömt att dra på gasen (med det är ju naturligtvis ingen som har gjort i detta forumet :grin: ) . Här borde däremot teorin om mindre nosradie spela in genom att en mindre nosradie minskar längen på det "farliga" området och därmed sannolikheten för kast.
#334219 https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Skärhastighet Här ser du hur kedjans periferihastighet förändras med olika diametrar på noshjulet, ett stort noshjul ger kedjan en högre skärhastighet än ett mindre noshjul.. :smile:
Skål och trevlig midsommar föresten..från en regntungt södermanland.. :sad:
anersimyra skrev:https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Skärhastighet Här ser du hur kedjans periferihastighet förändras med olika diametrar på noshjulet, ett stort noshjul ger kedjan en högre skärhastighet än ett mindre noshjul.. :smile:
nehej..det blev fel på länken.. :sad:
#334223 Det är tyvärr inte så mycket torrare här i sydväst :sad:
Debatten måste tyvärr fortsätta eftersom du fått det hela lite om bakfoten :ugeek:
Wikipediaartikeln handlar om ett helt annat slags skärhastighet där rotationsvarvtalet och diametern styr skärhastigheten. På ett noshjul är det istället så att skärhastigheten och diametern styr rotationsvarvtalet: En liten diameter på noshjulet gör att detta hjul roterar fortare än ett noshjul med stor diameter
#334224 Forumet fixar inte nordiska tecken....
th skrev:Det är tyvärr inte så mycket torrare här i sydväst :sad:
Det är jag med på, man förändrar ju utväxlingsförhållandet något med ett större noshjul, men skillnaden har knappast någon praktisk betydelse. I beskrivningar av olika svärdstyper står att stor nosradie är särskilt lämplig vid instick p.g.a kedjans högre skärhastighet i periferin än vad som erhålls med liten nosradie. Den sugne kan ju alltid räkna på det, själv är jag inte rätt man för uppgiften.. :???:
#334228 Å andra sidan.. :lol: motoraxeln bestämmer kedjans hastighet, vid konstant varv och utväxling på denna blir kedjans hastighet konstant oavsett diameter på noshjulet. Kedjans hastighet blir därför relativt sett större runt en stor radie gentemot en mindre radie, den färdas helt enkelt en längre sträcka med bibehållen hastighet runt den större radien, kedjan får därför en större skärhastighet än om den med samma hastighet rört sig runt en mindre radie, det faktum att det större noshjulets radie minskar dess axelvarv har ingen betydelse då kedjan fortsatt rör sig med konstant hastighet.. :ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek: :ugeek: :smile:
#334231 Nu har Myra återigen googlat någonstans, dessutom redan tittat lite djupt i gla........ :grin:
jannee skrev:Nu har Myra återigen googlat någonstans, dessutom redan tittat lite djupt i gla........ :grin:
Nej jag har faktiskt inte googlat, det faller sig självklart efter att även ha läst vad andra skrivit i ämnet. De få ölen har jag ännu inte avsmakat då det snart är dags för en biltur i regnet... :smile: :smile:
