stihl 026C går inte bränslebyte
 Svara  18 inlägg  4870 visningar  3 följer
#326022 Har en Stihl 026c som inte vill gå när jag bytt till aspen.
Går på chok läget en stund men när man drar upp reglaget så dör den
går att skifta mellan hel å full chok när man hör att den tänker stanna.
någon som vet vad felet är? förgasare bränsleledning?
Re: stihl 026C går inte bränslebyte
#326026 Membranet eller så drar den tjuvluft någonstans, börja med att kolla bensinslangen.
#326027 Om du har bytt från vanligt bensin till aspen så har du antagligen gamla avlagringar som lösts upp av aspenbränslet och nu täpper förgasaren.
Så börja med en ordentlig förgasarputs!
#326028 Sågen vill ha riktigt bränsle inte något aspen skit den protesterar fortsett och köra på vanlig bensin :D :D :D
#326035 Du har troligen fått upplösta avlagringar vid bränslebytet och behöver då en rengöring/ membranbyte i förgasaren. Alternativt kan du klara dig med en ny justering av förgasaren, men är ganska ovanligt att det bara är det...
#326103 Rengöring som sagts, och så byt bensinslangen, annars kommer det förmodligen mer goja.
#326109 Hej, eftersom Aspen inte innehåller något lösningsmedel tror jag inte på upplösta slaggprodukter.
Är bensinslangen hel och bensinfiltret nytt så tror jag att det är finsilen under pumpmembranet som är
igensatt.
Om det är länge sedan du använde sågen senast kan det även bero på stela membran i förgasaren.
Endast byte av bränsletyp påverkar inte motorn om allt övrigt är ok.
Ha de.
#326255 026 luftfilter blir lätt igensatt gör rent det och skruva ur membranet ur förgasaren och gör rent det kan funka, hade lite sänt krångel när jag bytte till aspen men har sen fungerat mycket bättre än tidigare :mrgreen:
#326287 Vilket menbran ska jag rengöra de unter locket med 1 skruv? eller de med 4 skruvar och ansl. till luftfiltret? Vad har du ställt H L skruven? har mina på 1 varva ska sågen gå på de utan problem
#326376 membranet med fyra under fyra skruvar gör rent överallt du kan och tvätta av membranet gör sen grundinställningar på H och L skruvarna då borde den hoppa igång sen får du finjustera lite
#326413 Hej, om man ska tvätta membramet, i så fall vilket av dom två?, hur gör man med packningarna?, tål
dom vanligt tvättmedel?,
Ska dom torktumlas efteråt?.
Nej, sätt in nya delar i förgasaren, köp en rep.sats.
Det verkar finnas många ideer om förgasarteorier och om varför dom inte fungerar här på forumet.
Undrar hur många av dom man kan lita på?.
Jag börjar alltid med att provtrycka förgasaren genom bensinslangen, undrar hur många sådana som har
bytts ut i onödan?.
Om det är ok, provtryck vevhuset.
Förgasare slits på ställen som är svåra att precisera, typ invändiga små kanaler osv.
Även högvarvsmunstycket kan vara defekt, svårt att byta för att inte säga omöjligt.
Det här pratet om att Aspen är skit och löser upp slagg i bensinslangar och förgasare bedömer jag som
skitsnack, om det är så, varifrån kommer skiten, inte från Aspen i varje fall.
Ha en bra helg. :roll:
#326415 Du har ju naturligtvis rätt fast kör man hela sågen i tvättmaskin :surp: och kör den i torktumlaren :surp: kanske den är svårstartad :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Det är ju bäst och köpa nya grejor så funkar det :oops:
Ha en trevlig helg :grin:
#326426
Brumsten skrev:Det här pratet om att Aspen är skit och löser upp slagg i bensinslangar och förgasare bedömer jag som
Att skiten löses upp vet jag inte, den är nog inte fast, men det eldas upp och motorn blir ren o fin från oljerester o skit i dem.
Har gjort en del såna här bränsle byten och oftast går det bra, men det lyckas inte alltid och då tycker jag det är bättre o riva o göra rent sätta ihop o vara säker. Inte värt ras risk även om det är 1 på 30...
#326429 BYT BRÄNSLE FILTRET I TANKEN KAN BEHÖVAS JUSTERAS HÖG OCH LÅG SKRUVARNA LYCKA TILL.
#326657 Går på choken om man pumpar med reglaget, omöjlig att få igång utan luftfilter
Stihl 241 eller stihl 261 vid gallring av skogsbaronen - sön 10 apr 2011, 08:29
i Motorsåg och handhållet
12
28 svar
16831 läst
av Volundsmed
ons 20 apr 2011, 23:48
Stihl ms 193 eller stihl ms 201 av vedhämtarn - fre 03 nov 2017, 12:38
1234
45 svar
7089 läst
av totte
tis 05 dec 2017, 13:19
Stihl fs 410 av BM 35 - tor 21 aug 2014, 20:58
i Skogsröjning
12
25 svar
20943 läst
av finnjonte
sön 16 jul 2017, 19:38
Stihl 026 av baconpastej - tis 22 mar 2011, 12:56
2 svar
2615 läst
av swe#kipp
tis 22 mar 2011, 20:37
Stihl 460 av kummander - sön 08 jun 2014, 19:24
12 svar
5283 läst
av knaggen
fre 20 jun 2014, 10:13
