Svårstartad 394XP
 Svara  9 inlägg  2438 visningar  3 följer
Svårstartad 394XP
#324696 Hej.
Jag har en 394XP med 28" svärd i bra skick men jag har ett problem med den.
Problemet är att när jag startar sågen första gången går det hur bra som helst och den går igång på 2a eller 3e rycket. Sedan går den kanon o ja kan såga hur bra som helst. Men när ja stänger av sågen så är den omöjlig att rycka igång igen av någon anledning.
En gång så slet ja av alla kåpor o kollade tändstift och bytte till ett nytt.. samma problem att den vägrade starta. Fyllde tom cylindern med lite soppa o provade att rycka men de var ingen skillnad.
Därefter så provade jag att koppla ur stoppknappen från "tändenheten" (vad heter den?) och då gick den igång ganska omgående.
Den tidigare ägaren klagade på att den va svårstartad o att han använde choken för att stanna sågen. Det är ju en lösning men inge bra om man gör de ofta för då surar den igen ganska fort.
Vad kan vara problemet? Sladden till stoppknappen är bytt nyligen.
Ja funderar på att om de kan vara något strul i stopknappen som är värmeberoende eller liknande? Ska försöka hitta någon annan stopknapp o testa med.
Skriv gärna lite tips på saker ja kan testa annars!
Tack för hjälpen
Re: Svårstartad 394XP
#324713
GruZZer skrev:Hej.
Tack för hjälpen
Har sågen gnista när den " vägrar " att starta :?:
#324717 Vi hade svårt o se om vi fick en gnista när ja rev den. Vi hade svårt o få den o jorda o sen var det så ljust ute.
Vad kan det vara då som endast uppträder när den blivit varm? Eftersom den uppenbarligen har gnista vid första start och under drift!
Tack för hjälpen :)
#324718
GruZZer skrev:Vi hade svårt o se om vi fick en gnista när ja rev den. Vi hade svårt o få den o jorda o sen var det så ljust ute.
Tack för hjälpen :)
Den kan tappa kompression när den blir varm... :surp:
#324721 Inte ovanligt det blir överslag i knappar...
Om det nu funkar o stanna med choke och inte på knapp, så byt knapp.
#324726
Mange skrev:Inte ovanligt det blir överslag i knappar...
Alltså knappen funkar men när den är inkopplad går de inte o dra igång sågen när den blivit varm. Så var problemet men en enkel o billig lösning kan ju fortf vara att testa en annan stoppknapp
#324728 Funkar det utan så varför inte chansa, det är värt besväret.
#324739 Jag minns nu att jag hade en 254 som betedde sig på samma sätt, den startade som sagt lätt och gick normalt. Men om jag stängt av sågen var jag tvungen att dra flera gånger på full gas för att få den att starta.Problemet rättade dock till sig efter ett tag, troligen hade förgasaren ett internt läkage som gjorde att sågen blev sur.
#324769 Hej, har du kollat dekompventilen?, om motorn är sliten så kan undertrycket dras genom ventilen istället för
genom förgasaren när motorn är varm.
Ha de.
Svärd och kedja på en HVA 394xp? av Phantom - mån 18 jul 2011, 21:52
i Motorsåg och handhållet
2 svar
1084 läst
av Mange
tis 19 jul 2011, 08:46
Svårstartad Hva 165 R av mixter1 - tor 14 apr 2011, 21:36
12
22 svar
8908 läst
av jannee
lör 16 jul 2016, 19:11
Svårstartad 346:a av Sågaren - ons 13 mar 2013, 20:33
9 svar
3683 läst
av anersimyra
tor 14 mar 2013, 19:51
Svårstartad MF 165 av skogslaban - mån 06 dec 2010, 18:10
i Traktorn i skogen
12 svar
5212 läst
av totte
ons 08 dec 2010, 20:27
Svårstartad Stihl 025 av ÅsaNisse - sön 23 dec 2012, 12:47
3 svar
2575 läst
av ÅsaNisse
ons 06 feb 2013, 18:52
