346xp problem ...
 Svara  29 inlägg  7830 visningar  6 följer
Re: 346xp problem ...
#321308 Nä det var bara skoj förstås - men jag har kanske lärt
mig värt 8000 kr - är det ledningen som är kass alltså
- är det det vanliga - den ser helt OK ut - men verkade
möjligen en aning trött i fästena - fast de verkade slu-
ta an väl - men trycktesten (som läcker galet mycket)
verkar indikera att kanske just den lilla sladden är bo-
ven ... i vart fall är det plastinsuget som helhet ... .
Vad har denna "impulsgrej" för funktion föresten - vad
hända om man bara byta ut den mot en "distans" :) ?
PS. Alltså jag har ju i princip tillverkat mina egna verk-
tyg för kunna hitta fel i sågen - det är ju knappast så
illa pinkat av en kuvertslickare som inte tagit ett he-
derligt handtag i hela sitt liv - och förmodligen skulle
dö direkt om den blev tvingad till det ... --- ___ .
#321347 SÅ - det är själva plastinsugets ("inlet boot") fattning runt
cylinders insug som läcker - såpvattnet "flyger bort" när
man sprutar på det med ena pampen (armen menar jag)
och pumpar med cykelpumpen för trycksätta (hålla tyc-
ket) med andra - inte så lätt komma åt - det skulle iofs
kunna vara ett monteringsfel av mig, men då symptomen
från dylikt fel lär vara samma som sågen uppvisade innan
jag började skruva med den lär detta vara felet ... .
Får köpa hela grejen ny tänker jag - delarna 544 32 51-01,
544 45 29-01, 503 86 63-02, 537 42 28-01 och 537 43 88-01.
#321349 Släng skiten och köp en riktig såg - Stihl :mrgreen:
#321350 Roligt - hade Stihl varit heltysk hade jag trott mer på
det - men börjare man rota lite i dom står det "Stihl
China" tex på förgasaren ... .
#321351 Tyvärr har du rätt även där :oops:
#321354 Är det Zama du tänker på kan jag berätta att det sitter i många HVA med...
Ta o asa dig hit så man kan visa dig lite tipps o trix så du slipper fumla o svamla runt som en kludd.
Kolla så det är förgasarmellanstycket som läcker först innan du best'ller grejer. Kan vara impulsledning eller packning som är fel med...
Impuls är till för pump membranet ska arbeta. Både under och övertryck. Ventilerna ska även de sluta tätt.
#321359
Ja det står på Manges verkstad: "Livsfarlig ledning" :D
#321361 =)) :-BD
#321407 Hittade en annan skylt jag satte upp under "Ledningen får ej manipuleras!"
#321424 Gamla 346 har just där vid cylindern en klämma av plastik, som inte håller länge. Den skall ersättas med en nyare klämma av metall. Se filmen:
#321428 Jag kollade lite Hva-346xp-NE-(2009 och senare)-delar för ev
inköp och det var mkt billigare än jag trott - den enda som är
en aning dyrt är 72 kr för 2 styck genomgående ljuddämpar-
insex-bultar (som enligt min ringa mening är av undermålig
kvalitet - bättre göra egna - iofs är det kanske inte så bra om
den hemmagjorda bulten håller mer än cylindergängan ?)
537 38 03-01 - SKRUV - 72kr (2 st genomgående ljuddämparbult)
537 26 49-01 - LUFTFILTER 80 MY - 172kr
503 22 00-01 - MUTTER M6MF M8 - 42kr (2 st svärdsmuttrar - kanske lite dyrt?)
503 86 25-01 - PACKNING - 37kr (avgaspackning)
503 89 44-01 - PACKNING - 37kr (topplockpackning :) )
505 30 51-25 - STARTLINA 343 FRÅN 2014 - 55kr (2 styck)
581 75 62-02 - BRÄNSLESLANG, 300 MM - 70kr
503 44 32-01 - BRÄNSLEFILTER UNIVERSAL - 52kr
544 33 10-02 - SLANG - 79kr (flödardubbelslangen)
503 84 40-02 - TRYCKTEST - 59kr (tändstifthåladaptorn)
502 54 11-02 - TÄCKBRICKA GUMMI B - 34kr (täcka avgas/insug vid trycktest)
502 54 17-01 - MOTHÅLL (FÖRGASARE) - 21kr (verktyg vid förgasarmontering)
544 32 51-01 - IMPULSSLANG - 34kr
544 45 29-01 - FLÄNS - 48kr (plastinsugdel 1)
503 86 63-02 - BÄLG - 145kr (plastinsugdel 2)
537 42 28-01 - MELLANVÄGG, INSUG - 52kr (plastinsugdel 3)
537 43 88-01 - KLAMMA, INSUG - 29kr (den jevla (stål-) klämman för plastinsuget)
537 38 03-01 - PACKNINGSSATS - 119kr (membransats Zama C3-EL32)
Man kan notera att verktygen verkar underprissatta nästan -
medan det är tvärtom med skruvarna ... .
#321447
Mange skrev:Är det Zama du tänker på kan jag berätta att det sitter i många HVA med...
Jo jag vet att många Hva har Zama - många är inte så glada för det
tror jag mig ha uppfattat ... .
Delarna är inte så himla dyra så det kan vara lika bra att ha dem ... .
(Jag har tre 346xp - alla med samma specar såvitt jag vet - så det kan
inte vara fel lagra upp lite delar som ev ganska säkert komma behöv-
as såsmåningom tänka jag ... .)
Ahaa - det är detta med kunna såga upp-och-ner etc ... .
"Ventiler" - var sitter de - ja det finns väl en "envägs-anslutning" i för-
gasaren (flödaranslutningen som bara går inåt) - kanske samma med
bränsleanslutningen - men inga andra väl ... ?
#321481 Var på nätet hittade du delar med priser?
#321487
Vadå såga upp o ner? Hur menar du nu?
Tanken är under förgasare så bränsle måste pumpas upp. Pump är en integrerad del av förgasaren.
Bränslet regleras även det med tryck/undertryck fast på bränsle sidan.
Ventilerna är backventiler så att säga. Läppar från pumpmembran som sluter tätt mot förgasarhuset.
346xp av Mangan - tis 11 dec 2012, 09:17
i Motorsåg och handhållet
4 svar
2421 läst
av Niking
tis 11 dec 2012, 23:32
3/8-kedja på Hva 346xp av palbin - tis 24 apr 2012, 21:01
12
18 svar
5699 läst
av knaggen
lör 28 apr 2012, 07:55
Husqvarna 346XP - tjuvstannar av AnPe_aplog - mån 22 maj 2017, 07:44
12
16 svar
3903 läst
av MartinH
lör 27 maj 2017, 18:26
Max kugg på drivhjul 0,325 hva 346XP av Gero - tis 12 maj 2015, 14:07
9 svar
4623 läst
av Mange
mån 29 jun 2015, 15:02
bruten avgasbult 346xp av palbin - ons 14 mar 2012, 11:04
12
16 svar
5162 läst
av Mettämies
tor 29 mar 2012, 19:05
