Felsökning på STIHL ms 200!
143 inlägg 50154 visningar 19 följer Svara, dela mm...
Re: Felsökning på STIHL ms 200!
machonisti
#436649 Tack! Blir väl att bli medlem i chainsaw då.
En underlig sak är att den går bättre nu då det är kallt ute.
machonisti
#439298 Har inte gjort nåt åt den men den fungerar. Liite seg i början på dagen men efter en stund går den ok.
Kan inte förklara men den verkar ha "självläkt".
dwurg
#453108 Har problem med min 200 jag med, den startar och går på tomgång men dör ut när man gasar. Lyckas man lura upp den på höga varv så går den bra så länge man håller den på högre varv. Några ideer vart man ska börja ? Eller är det bara att slänga och köpa nytt ?
#453141 Detta löser många skumma grejer och sågen går bättre än ny efter:
Mange skrev:Det här kan driva en till vansinne. Har haft några här där det byttes förgasare vilket löste problemet för stunden. Sen kom de igen och det var riktigt irriterande. De jag hade problem med visade sig vara en oring i en accellerationspump.
Gnällde om detta på ett annat forum och en hjälpsam fransos visade mig en lite mer permanent lösning.
Så testades detta knep och sågen gick bättre än den gjorde med ny förgasare. Efter det så bestämde jag mig för att det skulle vara några i hyllan som var färdiga o byta kontinueligt.
Läs och se bilder här: http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3 ... 24&t=16521
machonisti la upp bilder på sin såg. download/file.php?id=39155&t=1
Där syns pluggen.
dwurg
#453249 Tackar, får titta närmare på det :smile:
Gäddviken
#463728 Ramlade över en ms200 i helgen, kan man aldrig ha för många av :ymparty:
Den startar snällt kanske ngt hög tomgång, men den dör efter 20-30 sek oavsett om jag varvar eller tomgång. den startar dock lätt igen men dör på samma sätt som innan, har provat med öppet tanklock då det kändes som vakum i tanken dock samma resultat som tidigare.
Tacksam för råd och tips :-bd
#463730 Skulle väl kolla alla slangar och bränslefilter.
Rekna med att du har ny bränsle på tanken :wink:
#463731 Har du kollat bränslefilter och bränsleslang?
Gäddviken
#463735 Ja det kunde jag skrivit!
Filter har jag haft ut och blåst "baklänges" slangen såg hel ut, bränslet är ny Aspen
#463737 Slangar kan se bra ut, men ha läckage. Har jag upplevd ofta.
Gäddviken
#463746 Måste det vara orginal med krumelurer eller gå det med vanlig slät plast/gummi ?
Gäddviken skrev:Måste det vara orginal med krumelurer eller gå det med vanlig slät plast/gummi ?
Viktigast är att du har rätt innerdiameter och att slangen toler alkylaten, samt att den
inte får en kläm på sig som tättar den.
Använder du slang från rull, så kan det ochså bli svårt med tätning i tankgenomförningen.
Originalslangar ska inte kosta så mycket, så om du har en bra ÅF nära dig så skulle jag fråga
om han har på lager eller skaffar på en dag eller två.
DalslandsAnders
#536804 Jag kapar denna tråden ,eftersom flera har gjort det tidigare!
Ska eventuellt få köpa en MS200 billigt.
Den går jättebra ,ända tills man stänger av den ,då den är mycket svår att få igång igen.
Har aldrig pysslat med Stihl tidigare ,men det är ju en vanlig 2-taktsmotor..
Tändspole? Kolv/kolvringar?
Eller finns det något typiskt fel på dessa ,som ger dessa symptom?
#536842 Ofta bränssystemslerelaterat.
DalslandsAnders
#536847 Ok ,det jag menade var att ,den är nästan omöjlig att starta när den är varm ,den måste kallna först..
Men det kan ju absolut vara bränslerelaterat
