Frusen gasvajer 550xpg
52 inlägg 21891 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Frusen gasvajer 550xpg
Simon.M
#308148 Min 550 har aldrig fått komma in står alltid ute aldrig vart med om att gasen frusit. Men den är för jädra seg innan den blitt varm får köra lite sen dör den o så vidare tills den kommit upp i temperatur
Mangan skrev:Fjädern från avtryckaren går till en axel som snurrar runt och drar en vajer. Orkade inte ta bild. Så, är alla med? :)
" snurrande axel som drar en vajer," .... :surp: :surp: det låter nästan som en induktionsfunktion..eller vad det nu heter, men samma funktion som leksaksbilars gasfunktion.. :shock: :smile:
traktorz
#308167 Det är väl bara att kolla i IPL hur mekaniken ser ut - en wire verkar finnas:
http://cdn.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI ... 014-11.pdf
(http://cdn.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO ... 736-10.pdf)
P.S:
Förresten, vår stor-Stihl (MS362C-Q) brukar mestadels bli totalt obrukbar då dess högerhandsbroms QuickStop fryser till is, efter användning i snö och kyla. Även den har en wire som frigör det extra bromsbandet.
Ångrar bittert att vi köpte den modellen, men vi tänkte på säkerheten främst. I reklamen sades ingenting om dess problem. Sommartid funkar QuickStop bättre, men den inre kopplingen är ingen höjdare heller, då den lätt blir igensatt av torv, myr mm. Krångligt att göra ren.
#308169 Sedär ja !!! En traditionell " moppegasvajer.".. :shock:
traktorz
#308171 Gissar att wiren behövs från pekfingergreppet, för att även gasspjällets läge skall registreras via en sensor in till datorn i AutoTune.
#308394
traktorz skrev:Sommartid funkar QuickStop bättre, men den inre kopplingen är ingen höjdare heller, då den lätt blir igensatt av torv, myr mm. Krångligt att göra ren.
Vad är det du upplever som krångligt o göra rent gämfört med en såg med utvändig koppling?
Hade en kund som tvunget skulle skära fiberduk med motorsåg och hade samma problem.
Det stoppade i kopplingstyrumman på 346an och smält plast över allt...
En såg med integrerad koppling löste problemet för honom.
OT: MS362C-Q
traktorz
#308401 Såga fiberduk är väl inte lika fibrigt som att såga i skyddslagret på huggarbyxorna väl? I så fall, är det bestämt säkrare ur skyddssynpunkt att använda utvändig koppling!
Centrifugalkopplingen sitter åt väldigt hårt på vår MS362. Myrhaltigt vatten har medfört betydande korrosionsskador och även fast jag smörjt gängorna, så är det riktigt besvärligt att lossa på kopplingen. Får drämma till med ett rejält snärtigt slag med gummiklubban för att kopplingsmuttern överhuvudtaget ska gå att lossa.
Brukar vara nödvändigt att rengöra bakom kopplingen allt som oftast. Ibland händer det också att kedjan blir stum, framför allt vid dikes-/stubbrensning med slyinslag. Enda möjligheten förutom att lossa kopplingskåpan, är att då backa kedjan mot en stockkant eller stubbe. I bästa fall går det då att köra ett tag till, samt tänka på att företrädesvis använda skjutande kedja.
Endast sågen med QuickStop fryser vid is. Har inte de problemen på våra sågar med yttre koppling: MS 192C-E, CS2150 & CS2152. Skall dock sägas till stor-Stihlens försvar, att ingen annan av våra sågar får ta så mycket stryk som just MS362C-Q.
Ref:
viewtopic.php?f=12&t=14132
viewtopic.php?t=19334
Re: OT: MS362C-Q
#308666
traktorz skrev:Såga fiberduk är väl inte lika fibrigt som att såga i skyddslagret på huggarbyxorna väl? I så fall, är det bestämt säkrare ur skyddssynpunkt att använda utvändig koppling!
Tror inte det har betydelse ur säkerhets synpunkt vilken sida om kedja koppling sitter.
loppan
#308672 Silikonspray brukar lösa problemet med frusna vajrar,har dock inte provat på 550/560.
Såga fiberduksrulle med motorsåg :surp: Siste idioten är inte född än.
En vanlig fogsvans funkar utmärkt,motorsågen är värdelös till detta.
loppan skrev:Silikonspray brukar lösa problemet med frusna vajrar,har dock inte provat på 550/560.
FOGSVANS !!! :shock: :shock: säg inte att jag svurit över slöa knivar helt i onödan.. :surp: :surp: :surp: .. :smile:
loppan
#308677 Delade en rulle klass 3, 500 m(dem tjockaste duken) nyligen.
En vanlig hyfsat ny Bacho fogsvans gick igenom utan problem.
Ingen skillnad om man sågar klass 2 duk som är tunnare.
Motorsågen bara grisar runt i duken och trasar sönder.
Blev väldigt off topic detta.
Tyvärr anders :lol: :lol: :lol:
T Landström
#308680
Funkar även att göra det med byggsågen... ;)
#308682 Fogsvans eller bågsåg när du kapar en hel rulle på en gång. Kör du med motorsåg eller motorkapen så kladdar rullen ihop och blir svårt att rulla ut.
svampbob skrev:Fogsvans eller bågsåg när du kapar en hel rulle på en gång. Kör du med motorsåg eller motorkapen så kladdar rullen ihop och blir svårt att rulla ut.
Problem med frusen gasvajer, slipper man med. Hehe
