Hur länge håller era kedjor och svärd?
43 inlägg 23750 visningar 14 följer Svara, dela mm...
Re: Hur länge håller era kedjor och svärd?
#302904 Jag är inte extremt petig med att det ska vara supervasst. Är det vassare än en ny kedja är jag nöjd och är den bara vass som en ny kedja så duger det också men börjar det kännas lite slött så filar jag. Att fila en kedja som är vass för att den ska bli ännu vassare tar några minuter och på den tiden hinner man några massabitar till.
#302909 Ni som anger svärdsåldern i antalet kedjor, vet ni ungefär hur många timmar en kadja räcker? Eller kubikmeter, om ni hellre vill det. Försöker skaffa mig lite framförhållning på reservdelslagret. :)
valtra mega
#302913 Är på andra säsongen nu med stihl ms 201 sågen är på 3 kedjan i vinter och kanske 4-5 kedjor ifjol har orginalsvärd ännu.
Använde Husqvarna förut och de sista åren förbrukade jag säkert 3-5 svärd per säsong rekordet var en tank.
Har kastat av kedjan endast en gång på stihl inträffade rätt ofta med Husqvarna (om det beror på kortare svärd vet jag inte)
traktorz
#302916 Snarare är det väl större risk att kedjan kastas av med ett längre svärd och motsvarande längre kedja?
Fast jag har nyss haft problem med Stihl MS 192 C-E med kort 12" svärd och frekvent avhoppande 3/8 P kedja. Förmodligen beroende på att jag inte spänt kedjan tillräckligt hårt vid planteringsröjningen.
Första kedjan till vår MS 192 C-E blev till slut helt tandlös, pga hård senvuxen gran som jag tog fram till gärdsgårdsvirke. Frekvent filande för att hålla skärpan hos kedjan, avverkade tändernas material i snabb takt. Med kort tand kvar, blev dessa mycket ömtåliga. 1.1mm picco kedjan är därför inte optimal för detta ändamål. 1.3 mm picco kedja på en MS201 är intressant den dagen vår MS 192 C-E tjänat ut.
tikkapikka
#318665 Hva 15" 1,3mm .325 höll exakt 18 tankar på min 550xp, sen for noshjulet till skogs :shock:
#318673 Måste passa på och göra en reflektion här från min tid i skördarhytten.
Det verkar vara mycket bättre kvalite på skördarsvärden!
Mitt rekord tror jag var drygt 3.000 fub gallring med ett svärd, bara vänt det i omgångar och filat av graderna på det. Till slut var det så slitet att nästan hela noshjulet syntes och det gjorde att kedjehoppen ökade dramatiskt. Det kanske är overkill att köra så länge, men säg 3.000 fub i 0,10 skog kan bli nästan 100.000 kap!
Det är klart att det bänds och trixas extra vid kvistning, men de som kör skördare vet också att det inte är något lyxliv som skördarsvärdet lever heller, det böjs, det slås och det hoppas kedjor.
Så jag undrar, kan det vara så att skördarsvärden är mycket tåligare? Och isåfall, beror det på att de är homogena, eller stålkvalitet, eller ... ?
#318685 Det finns laminerade skördarsvärd med. Jag har haft olyckan o råka på några.
Man såg hur de vred sig när de skar.
Jag vet att det är väldigt olika eftersom de inte tar samma hänsyn till vikt och hanterbarhet.
Iggesunds Massiva svärd de hade innan hade samma härdning och höll otroligt länge. Hade lövhuggare som köpte tre om året och högg heltid, helår.
Nu finns inte dessa mer tyvärr.
#318686 Formatet, tjocklek på banorna, mindre flex och bättre härdning gör att de funkade förvånansvärt bra.
#318688 Ja, det stämmer nog.
Glömde skriva det men det svärd jag avsåg var 59cm, 1,6mm slits och 0.404.
#318696 Jag har på kort tid " mördat " ett antal 1,3 mm HVA original, och även ett par Carlton. Gemensamt för dessa laminatsvärd är att noshjulen spruckit när jag svepkvistat torra grangrenar. Jag köpte därför ett 15" 1,5 325 solit Sugi Hara. Det svärdet kommer garanterat hålla många månader framöver.. :smile: nackdelen är tyngden. Jag har dock beställt ett par " lättvikts " Sugi Hara och väntar med spänning på leverans.. :smile:
tikkapikka
#318711 Är det rekommenderat att jag på mitt nya oregon prolite 1,3mm svärd skiter helt i att sätta vaselin i noshjulet eller ska jag frenetiskt pumpa i vid varje tankning?
åberg
#318714 Skördarsvärden behöver ju inte kvista (om allt funkar som det ska :smile: ). Så de behöver ju inte ha snurrande kedja (nästan) hela tiden som manuella svärd. Att de har högre kraft och effekt på sig när de väl används verkar iofs åt andra hållet...
Sen är det väl automatisk kedjespänning på aggregaten eller? Det borde bli mer konstanta förhållanden i det avseendet.
tikkapikka skrev:Är det rekommenderat att jag på mitt nya oregon prolite 1,3mm svärd skiter helt i att sätta vaselin i noshjulet eller ska jag frenetiskt pumpa i vid varje tankning?
Pro Lite är ett bättre svärd än t.e.x HVA original, du kan strunta i att smörja noshjulet med fett. Innan igångsättning av nytt svärd / kedja är det bra att doppa kedja och svärd ( noshjulet ) i olja.
palbin
#318724 Ett gediget/homogent hardnose svärd lär väl
hålla hur länge som helst typ ... ?
forest.
#626435 Hur länge håller en fil om man filar sågkedjor?
