Ms181c kjedet går rundt på tomgang.
14 inlägg 6727 visningar 4 följer Svara, dela mm...
morten1988
#284689 Hei.
Har en stihl ms 181c hvor sagkjedet går rundt på tomgang. Jeg har prøvd alle innstillinger med de 3 skruene på siden som beskrevet i manualen. Det ender bare opp med at kjedet går fortere når jeg skrur LA skruen mot klokken.
Noen som har noen råd ? Har satt omstillingene tilbake til standard.
Takk for svar!
Morten.
Re: Ms181c kjedet går rundt på tomgang.
#284692 Stannar sågen när du slår i kanskyddet? i sånna fall har fjädern till kopplingen troligen gått av.
morten1988
#284695 Ja da stopper kjedet, men ikke sagen. Slik som den skal.
lutfisk
#284697 Då låter det ju bara som att tomgången är lite hög, går den inte att justera ner är det kanske fel på förgasaren eller kanske att den drar tjuvluft.
#284699 Titta på bensinslangen kan räcka med ett litet hål, och titta så det är tätt mellan förgasare och cylinder.
morten1988
#284702 Takk for raske svar.
Da skal jeg prøve å se om jeg finner noe feil.
Hvordan fikser man evt et problem med forgasser?
morten1988
#284705 Jaja. Da har jeg åpnet hele saga. Finner hverken bensinlekkasje eller noe feil med pakninger rundt forgasseren. Har skrudd ting frahverandre og renset med bensin og bomullspinne. Men kjedet går fortsatt rundt på høyt turtall på tomgang. Så da får vi sende den inn på service og se hva resultatet blir.
Takk for hjelpen!
#284712 Kolla att cylinderns samtliga skruvar är ordentligt åtdragna. :smile:
TorxE14
#284727 Kollade du om fjädern i centrifugalkopplingen är hel?
morten1988
#284751 Hvor sitter sentrifugalkopplingen?
#284781 Har du nära till göpstället? Garanti? Ingen annan verkstad du kan få hjälp hos?
morten1988 skrev:Hvor sitter sentrifugalkopplingen?
Om du lastar ner handboken som jag har bifogat adressen til, finner du sidan nr. 55. Centrifugalkopplingen ligger under fig. 6. När man gasar på "slängs" vikter ut och driver kedjan. Dom hölls inna av fjädrar. Om fjädrarna är dårliga, vill kedjan snurra på tomgång.
http://www.stihlusa.com/WebContent/CMSF ... Manual.pdf
morten1988
#284801 Ok. Tusen takk. Da skal jeg prøve det når jeg får tid!
Nonkan
#284802 Kan vara trasigt lager i kopplingstrumman..
