Nya svärd till gamla sågar
88 inlägg 36156 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Re: Nya svärd till gamla sågar
Jocke91
#277018 Tror den ska sitta på tanksidan men testa får du se. Jag kan kolla hur den sitter på min imorgon om det är till någon hjälp.
Westra Aros
#277022 Det vore väldigt hjälpsamt, jag ska nog banne mig ta dremeln och mecka till 28" svärdet och sätta på också.
Westra Aros
#277295 Lite uppdatering, Sågen går men bara i några sekunder sen stannar den och vill bara starta ett par gånger till. kolvringarna verkar ha fastnat i spåret så nästa projekt blir att plocka av cylindern och pilla på dom litegrann.
Jocke91
#277323 Låter skumt det där. Testa med att göra ren förgasaren kan ligga något och blockera någon kanal. Verkar som om den inte får någon bensin?
Har du bytt bensinslang på sågen?
Kommer ihåg att jag lovade dig en bild på hur det ser ut vid gasreglaget på den jag har så här har du en bild.
Westra Aros
#277331 precis så ser det ut, jag har bytt bensinslang så jag får nog ta och gå igenom förgasaren igen.
Jag har haft igång sågen idag med den går inte på tomgång och svarar väldigt långsamt vid gaspådrag och när man släpper gasen för den delen.
Jocke91
#277340 Låter som om den verkar få för lite mat på lågvarv i så fall. Kan även vara en liten luftläcka.
Westra Aros
#277347 jag förstår inte vart den skulle läcka isåfall, jag har tätat det jag tror kan läcka, man har väl som vanligt glömt något uppenbart.
Westra Aros
#277443 Jag gick igenom förgasaren en gång till, samt bytte kopplingstrumma till 8 tänders .404 trumma.
Nu går den minsann, Högt och hårt med ett 28" oregon power match.
#277444 Magnifik! Bra jobbat!
Jocke91
#277445 Kul att du fick ordning på den. Ser bra ut :-bd
Westra Aros
#277446 Tack det ska bli kul att störa grannarna när jag kapar ved med den.
palbin
#278835
Mange skrev:
palbin skrev:Det var bra jag fått en tekniskt begåvad motorsågare på tråden ... .
Jag kör en 1/2-tum-kedja med ett 28 tum Oregon ArmorTip-svärd
(hardnose) på en 395xp - och vad jag noterar är dels en mer eller
mindre konstant gnistbildning i nosen då jag kör sågen i mörker -
samt att nosen är "bränd" ... . Annars fungerar iofs sågen utmärkt
förutom man kan notera att kedjan behöver spännas ovanligt ofta ... .
Vad jag funderat på är att ett LaserTip-svärd (som är mera bredno-
sade) vore bättre ... .
Jag har faktiskt skaffat en till 395xp för att köra andra (kanske lite
knasiga?) gammeldags storkedjor, så vore tacksam för råd?
Då smörjer det dåligt.
Prova o manuellt smörja så ser du om gnistorna tappas.
totte skrev:Och så skall kedjan inte vara lika hårt spänd på ett hard nose-svärd som på ett med trissa. En liten aning slack på undersidan, bara precis så det känns att det inte sträcker. Och som Mange säger, smörjningen måste vara ordentlig, bör vara lite rikligare än vanligt och förresten ett 28" kräver bra med olja i vilket fall.
Westra Aros skrev:Vart kan man få tag i halvtumskedja nuförtiden och vad i har du en sån stor kedja till.
Nu fick Jag en lysande idé, Mange, skulle en XF orka med ett 36" svärd och halvtumskedja.
Det skulle nog bli en av dom fränaste sågarna på internet.
Tack för råden - jag vet att hard-nose skall vara lite slappare - det upp-
täcker man ju - jag har många hard-nose svärd - men så slapp som att
hänga lite har jag inte använt ... . Smörjningen satte jag på max direkt -
större drev (delning) ger ju större kedjehastighet utan att smörjningen
ökas för det som jag förstår, så därför maxade jag den direkt ... . Sågen
går juste nu ... kedjan har slutat sträcka sig ... . 1/2-tums kedja köper
man för pengar :) ... liksom det mesta ... . Och den skaffar man väl för att
man vill och det går ... annars finns nog inga särskilda skäl för att ha den
... kanske att det blir färre länkar att fila i så fall ... . Ser cool ut gör den -
enligt min ringa mening. Skillnaden i användarupplevelse blev större när
jag pillade på en gammal Oregon 1.3 mm 0.404-kedja med 1/4-tum-
filning på en annan såg ... .
#278841 Förtydligande: "En liten aning slack på undersidan" - precis nätt och jämnt synas att den tappar kontakten med svärdet på mitten. Beror på hur långt svärd också, på ett 28" skall den nog släppa ett par mm, men det känner du dig fram till.
