HVA 536 Li XP
150 inlägg 66974 visningar 14 följer Svara, dela mm...
Re: HVA 536 Li XP
#274708
Blivande snickare skrev:Huh?
Nu har jag missat något?
Hur länge/ många laddningar tar det innan batterierna nått "maxprestanda" :?:
För det här är väl inget jä*la aprilskämt igen va? :mrgreen: :oops:
Inte från min sida i alla fall. Det är ju faktiskt 2 april idag...
Re: HVA 536 Li XP
Nej detta är inget Aprilskämt.
Har du inte märkt, när du köpt en mobil eller liknande att efter några laddningar räcker batteriet längre? Det brukar ibland stå med under batterskötsel.
Jag har försökt googla lite, men det har varit svårt att finna något riktigt bra. Bästa jag fann var detta: http://ham.srsab.se/techtalk/ladda_batterier.html
Hur sköter jag mitt batteri?
Ditt nya batteri levereras endast med liten laddning. Du behöver ladda upp och ur det några gånger innan det når full kapacitet. Ett Ni-Cd och Ni-MH behöver du minst ladda ur helt en gång i månaden. Om du inte ska använda batteriet på ett tag förvara det fulladdat i rumstemperatur och använd det minst en gång i månaden för att det inte ska tappa kapacitet.
Re: HVA 536 Li XP
#274925 Idag har jag kört ytterligare två batterier med röjning av gamla snöbrott. Fortfarande mycket positivt inställd till sågen.
En sak som slår mig är att kedjan stannar väldigt fort när jag släpper gasen, varför kastskyddet känns (nästan) överflödigt och det blir knappast någon avsaknad av triobrake. På mina bensinsågar (242, 346NE och 560) tar det mycket längre tid för kedjan att stanna efter jag har släppt gasen, varför kastskydd + ev. T.A.C./triobrake används betydligt flitigare.
Re: HVA 536 Li XP
Niking skrev:En sak som slår mig är att kedjan stannar väldigt fort när jag släpper gasen, varför kastskyddet känns (nästan) överflödigt och det blir knappast någon avsaknad av triobrake.
Hoppas att det inte är gjort som på en annan 230 V elsåg, dvs att det blir "full fart back" när du släpper startknappen. Då tvärnitar kedjan.
Vad händer om du bara lättar lite på startknappen?
Re: HVA 536 Li XP
#274968 Går det inte att bromsa motorn med en liten kortslutning? Kanske beror på motortyp. Inte min del av elektronikbranschen. ;)
Re: HVA 536 Li XP
Tosca
#275003 Är den tillräckligt avancerad använder den rörelsemomentet vid stopp till att ladda batteriet.
Re: HVA 536 Li XP
Tosca skrev:r den tillräckligt avancerad använder den rörelsemomentet vid stopp till att ladda batteriet.
Den tanken har föresvävat mig, skulle den ha en sån potent elektronik att den hinner omsätta den energin till laddning om kedjan tvärstannar vid "off"?
Re: HVA 536 Li XP
#275089 Sågen kan nog vara väldigt användbar när man hugger träddelar :smile:
Re: HVA 536 Li XP
#275093
Nix, kedjan tvärnitar inte likt som när kastskydd läggs i. Den bara stannar på någon sekund.
Om jag lättar på startknappen? Jag förmodar att du avser gasen, då jag inte rör startknappen annat än när jag sätter på och möjligtvis stänger av sågen (sågen stängs nämligen av per automatik efter ca 1 minut utan gas). Om jag lättar på gasen går kedjan med reducerad fart, precis som på en vanlig bensinare.
Re: HVA 536 Li XP
#275095
anersimyra skrev:Sågen kan nog vara väldigt användbar när man hugger träddelar :smile:
Givet att man står på marken. Det finns ju även en arborist-version (T536 Li XP) om man ska upp och klättra med sågen. Men jag håller mig än så länge på backen.
Re: HVA 536 Li XP
Jo, jag har nu i två veckor huggit träddelar, jag fäller och låter ligga tills maskinen kommer och kör ut. Det innebär att jag kapar i lagom längder vartefter maskinen drar fram virket. Det blir ganska jobbigt att dra igång sågen hela tiden, det är ju onödigt att köra på tomgång när maskinen kranar fram och på virket. En elsåg skulle till det specifika arbetet vara perfekt, med HVA 550 räcker två tankar till en hel dags " hjälpkapning," med elsågen slipper man då det oväntat jobbiga görat att dra igång sågen. :smile:
Re: HVA 536 Li XP
#275111
Nu lirar ju inte 550 och 536 Li precis i samma division. Det skiljer mycket i kapacitet mellan dessa sågar. En 536 kan möjligen jämföras med en 30-kubikare. Så om du skulle klara jobbet med t.ex. en Stihl 192, så kan ju en 536:a vara ett alternativ. Du får väl försöka låna hem en och testa, vet ja.
Re: HVA 536 Li XP
#275112 Dags för en investering Anders :mrgreen: ?
Re: HVA 536 Li XP
totte skrev:Dags för en investering Anders :mrgreen: ?
Inte omöjligt. :smile: vi väntar med spänning recension från Niklas. Det var oväntat jobbigt att hela tiden stoppa och starta sågen när jag kapade åt skotaren, jag fick börja variera starsättet då det började göra ont att hela tiden starta på samma sätt. Att kapa träddelar kräver ingen större såg, fällning, timmer, massa, eller brännved fixar man med " storsågen," resten av träddelarna kapas med fördel med " lillsågen," där tror jag elsågen är ett perfekt alternativ.. :smile:
Re: HVA 536 Li XP
#275123
anersimyra skrev: ...vi väntar med spänning recension från Niklas.
Jag har väl redan skrivit några recensioner om den, tycker jag.
anersimyra skrev:Att kapa träddelar kräver ingen större såg, fällning, timmer, massa, eller brännved fixar man med " storsågen," resten av träddelarna kapas med fördel med " lillsågen," där tror jag elsågen är ett perfekt alternativ.. :smile:
Batterisågen möjligtvis. Måste bli knöligt med elsåg/sladdsåg i skogen. :lol:
