Köpa långa HVA-svärd i Sverige ...
28 inlägg 19377 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Köpa långa HVA-svärd i Sverige ...
stegmaster skrev:Lite mer info om ämnet:
Citat: Husqvarna sin fabrikk i Sarpsborg produserer samtlige sverd til konsernets motorsager – i alt 1,8 millioner stykker i året. Ingen annen fabrikk i verden produserer like mange sverd under ett og samme tak
http://gardsdrift.no/Gardsdrift/Nyheter ... /(language)/nor-NO
Troligtvis menas det att de producerar alla svärd som levereras med sågarna de säljer, alltså som redan sagts alla standardsvärd.
SawTroll
#279217
Det er mulig at det stemmer mht standardsverd på sager opp til 60cc pr nå, men sagene selges ikke bestandig med noe standardsverd på alle markeder, så det blir feil uansett.
#279244 Hårklyverier.
selsmoran
#279292 HVA Långa svärd. Jag har två svärd och kedjor till salu.
70 cm och 90 cm.
Kontakta mig om det är intressant.
Du får dom billigt :-)
Jag har bytt till annan såg och då passar
inte dessa två svärd.
selsmoran@gmail.com
palbin
#279527 Tja - det är väl kanske inte så himla noga med några futtiga centimetrar hit
eller dit (annat än om man vill ha längre svärd än grannen :) ) - men dina
svärd verkar vara 75 cm och 105 cm istf hävdade 70 cm och 90 cm :) ... .
PS. MADE IN CANADA föresten ... :) .
palbin
#279537 Man borde väl kunna korta det långa svärdet till säg 36 tum med lite
grundläggande händighet, eller?
Det är ju gediget (eller hur?) och jag har nurmera en hyfsad arsenal av
maskiner mm ... ?
PS. Glömde bifoga bild på hela svärden
PS2. Det syns väl att det korta av dessa är ett ommålat Oregon Armor
Tip och det långa ett ommålat Oregon Laser Tip, eller?
palbin
#279769 Hur är det med detta att korta svärd? Ett gediget "hardnose" 42" till typ
36" - det borde väl kunna gå utan andra problem än en massa arbete,
eller?
Antingen kapa det runt mitten ngn-stans - korta och svetsa ihop - eller
choppa av nosen och göra nytt spår efter nosen "rundats" lämpligt?
Bara undrar om det är ngt jag missar i dessa enkla planer :) ?
#279794 Du kan inte choppa nosen. "Hardnose" betyder just att nosen är skodd med hårdmetall av nåt slag och det måste du ha annars lever det inte länge.
Att kapa isär och svetsa ihop tror jag inte heller på. Där du har svetsat förlorar det härdningen. Det kommer inte att hålla sig rakt.
Enda vettiga sättet jag kan se att korta ett svärd är att kapa där bak, ta upp hål och slits, smalna av det och fräsa upp spåren. Låter förresten inte vettigt alls.
palbin
#279800 OK - tack för det - bra att jag frågade :) !
palbin
#279808 Om man kapar det på lämpligt ställe "på mitten" - och sedan sågar
ett spår i ena halvan samt slipar ner den andra halvan på båda sidor
så den passar i spåret - trycker ihop delarna - och sedan svetsar, ni-
tar, eller på annat sätt fixerar grejorna - det borde väl funka i vart fall
... :) ? (Epoxy borde väl funka för det oxå ... ?)
#279812 Kan nog funka om det görs med precision. Då behöver du bara punkta ihop det hela så spänsten inte går förlorad i stålet. Undrar egentligen bara varför lägga ner ett sånt j-a jobb i stället för att skaffa ett svärd till den önskade längden?
palbin
#279821 Tja - man måste ha ngt att göra - annars torkar man ihop (: ... .
Med detta tema filade jag ett Hva 1,5 mm svärd till 1,6 mm för
att kunna köra Stihl 1,6 mm kedja på Hva 346 xp mha denna fil
- tog 1,5 dagar eller så ... :) ... .
Ha de
#279825 Jodå, jag vet, har väl själv pysslat med en hel del tillverkning av grejor som knappast varit särskilt försvarbara ur tidssynpunkt. Bara man har kul så :grin:
