Stihl 026 värd att renovera ?
 Svara  43 inlägg  11585 visningar  5 följer
Re: Stihl 026 värd att renovera ?
#268618 vilka 026 har du haft med lilla respektive stora cylindervolymen mange?
#268669 Eftersom du inte hade tid o smita innom sist du var i krokarna så vet du inte riktigt hur det ser ut här...
Det ramlar igenom en hel del skrot här. Ibland stannar det på hyllan, ibland inte..
Just 026 är inget som kittlar mig direkt så de vänder i dörren oftast.
Jag har nog haft minst 3-4 som jag kommer ihåg nu med 44,7 cylinder. Minst två av dem var "nyrenoverade" Blocket fynd där Orsaken till haveriet fanns kvar efter symptomet var bytt.
Man blir lika förvånad var gång.
#269212 Cylindern går nog att rädda , slipade på reporna med sandpapper , finns en liten repa kvar dock.
Mätte kolven , sitter en 44.0 i min, så ny kolv räcker förhoppningsvis.
Föresten , nån som har erfarenhet av Stihl MS 391 ? En sådan beg funderar jag lite på tung men stark . Som komplement till min lilla hva 234 och mellanstarka 026:an kanske.
#269332 11210302001 Stempel Ø 44 mm til 026 og 260.
11210302003 Stempel Ø 44,7 mm til 260.
#271145
Mange skrev:Eftersom du inte hade tid o smita innom sist du var i krokarna så vet du inte riktigt hur det ser ut här...
jag tror dig när du säger att du stött på en och annan 026 med 44.7 cylinder! ms260s cylinder är väl "bolt on" på 026 om jag inte misstar mig! men är ytterst tveksam om det är orginal? :roll: troligen bytt nångång! ..jag vet inte..men det är vad jag tror!
När det gäller att smita förbi i dina krokar så är jag EV på G igen framåt sommaren! ännu närmare än sist!....vad ska jag då hitta på för dålig ursäkt? :lol: jag lär nog få lov att rota igenom dina "lador" med ett stort leende på läpparna! :grin:
#271151 Inte lätt o veta vad som är orginal o rätt...
Du är välkommen närsom! Bara hojta till lite innan så jag ser till o vara hemma!
#271155 japp! will do!
#271659 Har nu fått dit cylinder o kolv från Sven, men får den inte att gå som den ska , skruvade "bort mig" , så grundinställde L och H-skrvarna ett varv ut från helt inskruvad ,vilket väl är en korrekt grundinställning, men vad ska den tredje LA-skruven stå på ? Som det är nu går sågen igång på choken och går några sekunder om man pumpar med gasen , men stannar ganska fort , såvida man inte trycker ner choken en liten stund så går den några sekunder igen, men den vill inte varva upp.
#271677 Du pröva med att ge den 1/2 varv till ut på L o H, beter den sig likadant då får den inte bensin som den skall. Börja med att kolla och byta bensinslangarna om det inte är gjort. Annnars kan membranen i förgasaren vara för gamla och hårda. Eller så är det goja i kanalerna.
LA akall du ställa tomgångsvarvet med, när du väl fått den att gå rimligt bra med L o H. Den skruvar man in en bit först bara så att sågen håller igång medan man gör första justeringen.
#271740 Får prova justera ut lite till, hade bort förgasare o kollade på membranet , men det såg helt ut , kanske det har hårdnat som sagt, men soppaslangen såg okej ut , får skaffa membran om inte det går justera in förgasaren.
#271755 Helt membran är en sak, men har de hårdnat så funkar det inte som det skall. Du har två membran i förgasaren, ett på var sida. Det ena öpnnar nålventilen och släpper fram bränsle eftersom, det andra pumpar upp soppan från tanken. Är något av dom gammalt och hårdnat så går sågen dåligt eller inte alls.
Har du kollat slangen i tanken också, och det räcker inte med att den ser bra ut, den måste kännas mjuk och elastisk annars är det risk för mikrosprickor som läcker luft.
Se till att byta tändstift också om du inte redan gjort det.
#271854 Så där ja, nu går sågen bra , lite finjustering i samband med användning i skogen så går den nog helt perfekt. Bytte membranen plus nålventil, så allt som allt med cylinder plus kolv, inkl nytt luftfilter har jag lagt ca 1600 kr på den. Känns så mycket bättre än att köpa en ny sk kina-såg för samma slantar !
#271866 Jamen så bra då! Ett riktigt bra pris för en bra såg! :-bd
stihl 361 trasig vad värd av Sandström87 - ons 07 jan 2015, 19:11
i Motorsåg och handhållet
9 svar
2639 läst
av SawTroll
tor 08 jan 2015, 18:01
vad är 301 ha värd ? av janoz - tor 07 okt 2010, 08:19
i Skogsfastigheter
12
29 svar
10246 läst
av Kalven
lör 21 jan 2012, 10:38
Vad är en frötall värd? av SudCaravelle - tis 19 nov 2013, 11:15
i Avverkning (slutavverkning)
11 svar
7186 läst
av andreaswistrand
ons 20 nov 2013, 22:30
Kubben väl värd att ta ut av Niking - lör 21 mar 2015, 03:44
i Avtal, offerter, virkesprislistor och priser
5 svar
1379 läst
av mikael_s
tis 24 mar 2015, 20:18
vad kan en t24 vara värd? av marcus_ford 3600 - lör 22 sep 2012, 16:56
i Traktorer och processorer
3 svar
1912 läst
av Morgan Nordin
mån 24 sep 2012, 08:11
