.404-kedjefråga ...
22 inlägg 5591 visningar 3 följer Svara, dela mm...
.404-kedjefråga ...
palbin
#266711 Har redan skickat denna 0.404-kedjefråga tidigare idag som
tydligen försvann under dataproblem - så försöker igen:
Köpte en Oregon 50 0.404 0.050 kedja på weben - den ser ej
ut som ngt annat jag har - bla är "cutter" diametern mkt större
än väntat - se bild nedan där en Carlton B2 0.404 0.058 Chisel
kedja med tillhörande 7/32" 5.5mm fil syns överst och nämnda
Oregon 50 kedja med en vad det verkar passande 1/4" 6.35mm
fil nederst
Kan Oregon 50 kedjan jag köpte vara en sk "Square Ground Round
Grind" kedja? Är det i så fall kanske en Oregon 50 AL? Skall den filas
med 1/4" 6.35mm? Varför är "cutters" invaxade i rött vax? (Den fri-
lagda "cutter"n pillade jag bort vaxet från ... .)
Re: .404-kedjefråga ...
#266722 Vaxet är såklart ett "tandskydd".. :smile:
#266724 Kollar man på timberland chainsawshapeners tillbehör så används samma verktyg till 3/8 och 404.. :shock:
palbin
#266729 Ja det vet jag - när det gäller vanliga 3/8 och 0.404 - men detta är
ingen vanlig .404 - menar jag alltså :). Kolla in cutter-diametern ... .
palbin skrev:Ja det vet jag - när det gäller vanliga 3/8 och 0.404 - men detta är
Du har köpt dig en skördarkedja på min ära.. :smile: :smile:
#266731 Äldre sågar hade även dessa kedjor med riktigt stora tänder
palbin
#266732 OK - skördarkedja - vad bra - det är precis vad jag länge funderat på
hur jag skulle kunna få att passa på motorsåg så nu fick jag kanske
en genom ett "felköp" då alltså :)? Gud är god i så fall ... !
Hur som helst - hur filas denna?
Edit: och att vaxet var ngt slags tandskydd det trodde jag nog ja - så
det jag snarare undrade var varför just denna kedja har detta men inga
andra (jag sett)???
palbin skrev:OK - skördarkedja - vad bra - det är precis vad jag länge funderat på
andra (jag sett)???
Angående vaxskyddet, tja, Guds vägar äro outgrundliga. :lol: :lol: Detta " vax " kan man hitta på stämjärn ibland, troligen är det väl något plastaktigt, det är ju segt som fan. Angående dessa grovtandade kedjor, äldre sågar med dessa kedjor hade ofta växellåda mellan motor och skärutrustning tror jag mig veta. Låg skärhastighet krävde rejäla tänder. Jag känner mig säker på att de fungerar riktigt dåligt med en modern såg, i annat fall vore kedjan vanlig på stora sågar. :geek: :geek: :smile:
palbin
#266742 Om det är en Oregon 50AL och/eller square ground (round grind) kedja
(som jag misstänker) så lär dessa smala högavverkande kedjor ha körts
i "the Pacific North West" och "West Canada" där träden vara stora pga
sin förhållandevis låga friktion (kedjemotsånd) och (som sagt) höga av-
verkning ... träden där vara stora ... liksom i Skåne ... det är väl i vart fall
bara att pilla ihop ngt med en tillräckligt stor motor ... .
Sätter man tex ett "stora fästet" 20" 0.050 svärd med en dylik kedja på en
3120xp så lär den nog dra runt den (med väldigt god marginal :) ) - så
kan man jobba sig uppåt i svärdlängd eller nedåt i sågstorlek till man fin-
ner en balanserad setup ... . Bara några tankar med kedjan liggande på
köksbordet ... .
palbin skrev:Om det är en Oregon 50AL och/eller square ground (round grind) kedja
köksbordet ... .
Det blir intressant att följa ditt experiment, jo, skåningar kan det här med stora träd, jag fällde döda storalmar i veckan, ingen lek att arbeta upp dem kan jag säga. En flerstammig storalm blir ju som ett stormfält granbröte, men betydligt farligare. :shock: :shock: :surp:
palbin
#266768 Jo jag såg ditt träd ... - ... du är yrkesman förmodar jag, eller?
Jag är amatör och det är annorlunda ... .
#266770 Kan bara tala för mig själv och säger då:
"Det är med de små det skiter sig!"
#266771 Var ser man det trädet?
#266780 Jodå, jag har arbetat med skog i snart 40 år. Precis som Mange säger skiter det sig oftare med de mindre träden. Man är helt enkelt för nonchalant, man jämför de mindre med de riktigt grova. Dock är ett riktigt högt smalt träd svårare på flera sätt, kil ger inte samma kraft som på ett större träd, brytmånen blir kortare och förhållandevis svagare. Ett riktigt stort grovt träd har ofattbart stora inneboende krafter. Ett mindre har självklart betydligt mindre inneboende kraft, men ändå krafter betydligt större än vad många tror. En " slya" på femton meter, med diameter mellan 5-8 cm har vid vissa tillfällen nog med kraft att slå dig i " två halvor "... :surp: När jag tog storalmarna i veckan hade jag uppskattat en skåning vid min sida, inte bara för kunskapen de besitter om fällning av stort löv, de är ju även ett trevligt " folkslag " med rolig humor.. :smile: :smile:
Mange skrev:Var ser man det trädet?
Du hittar den på Facebook, min sida heter : gustavsbergs skog & Dykservice , mycket nöje... :smile: :smile:
