Kilar – storlek på träd och lutning
91 inlägg 45236 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Kilar – storlek på träd och lutning
cruisern skrev:Jag läste också tipset från Anersimyra men jag tänker testa utan andra hjälpmedel än kil denna gång. Jag har framöver många andra träd att testa på. Tjockleken vid fällskäret är ju större vid roten och kanske 25 cm, så jag tror jag får in en kil. Vågrät diameter vid fällskäret långt ner är kanske någon centimeter ytterligare. Jag har några mindre kilar på 14 och 10 cm. En ytterligare parameter är riktningen på fibrerna som ju har samma vinkel som lutning på trädet och således inte lodrätt.
Nu har jag följdfrågor. Hur högt anser ni jag skall lägga fällskäret? Skall jag ta hänsyn till riktning på fibrerna?
Då du fäller klent med kil, och kilen riskerar att ta i brytmån innan den lyft tillräckligt, då ska du göra instick i riktskäret. Gör skäret igenom stammen, slå i kilen. Sen sågar du fällskär under kilen, gå inte förbi kilen med skäret, du ska alltså såga på bägge sidor om kilen. Storänden ska efter fällning ha ett U format spår.. :smile:
#263723 Bättre o göra kil som passar ändamålet. Det går lika utmärkt o göra mindre kilar som större.
Kortare, bredare och högre eller tvärt om om det passar bättre.
#263729 Om man fäller klent är det väl onödigt att ha långa kilar med liten vinkel, man plockar fram de korta eller gör en egen. Att göra instick i brytmånen på klena träd känns inte heller helt säkert, det blir inte mycket kvar för att klara av eventuellt sidolut av trädet.
palbin
#263734 Tja man gör väl brytmånen lite tjockare kanske ... ?
Mange skrev:Bättre o göra kil som passar ändamålet. Det går lika utmärkt o göra mindre kilar som större.
Du nämnde att du föredrar träkilar. Jag ska kommande vecka fälla död torr Alm, är dessa lämpliga till kilmaterial ? Hur tillverkas i så fall dessa för bästa hållbarhet ?
Mvh Anders.
th skrev:Om man fäller klent är det väl onödigt att ha långa kilar med liten vinkel, man plockar fram de korta eller gör en egen. Att göra instick i brytmånen på klena träd känns inte heller helt säkert, det blir inte mycket kvar för att klara av eventuellt sidolut av trädet.
Allt har sina gränser, dock är metoden effektiv vid baklut. :smile:
Husqy346
#263743 Jag har upplevt den senaste gågna veckan att om jag drar i kilar i för klena träd så går säkra hörnet av .
Jag hade rena turen att ett träd som knäcktes och gick åt en annat håll inte for över mig.
herjman
#263792 Går säkra hörnet av slår du i kilen för hårt.
Vid klena träd tycker jag kilar tar onödig tid, kör brytjärn eller knuffar om träden är klenare än 15-20 cm i rot.
Vid baklut kan ju kil vara bra såklart
Husqy346
#263799 Jag äger inte ens brytgärn jag har fått prioritera vad som ska köpas in för skogsutrustning . men det blir så småningom .
palbin
#263806 Det kan man nog göra ett själv ... eller få hjälp av någon
polare göra ... .
#263807
Mvh Anders.
Jag tycker det. Kan ibland vara sbårt o hitta bra bitar, men om det är skogs eller allé alm brukar det gå o hitta fina bitar i grenverket.
Jag skär dem lite olika beroende på var i trädet jag är men klykor brukar funka bra.
Finns en tråd med bilder här nånstans.
Mvh Anders.
Ja ok, då ska jag spara klykor och leta tråd, de där plastbitarna kostar ju en förmögenhet.. :shock:
Orsa skrev:
80-90 skrev:Byggde en av rostfria fyrkantsrör 40x40 med teleskop 35x 35. svetsade fast en sån där vinsch från jula med några loppor, köpte ett rep och en talja. Material under 500kr och 2 timmars skoj i verksta´n. Den är drygt 1,5 m ihopskjuten. Den är bra att trycka på med. Kilar är lätta och rår bra men påfrestningen på brytmånen blir mycket stor också om man tänjer på gränserna. Det är mekanikens lagar.
Har du en bild av den? Har sett på i affären, men dom är dyra, och det är ju inte varje dag man är i behov av den.
#263990 Min är i skogen nu. Googla på "Fällriktare" och välj att söka på "bilder" så förstår du hur det funkar.
Logosol har en med samma teknik såg jag nu när jag surfade.
Vet inte om det finns patent på den, men tvivlar på det. I så fall är jag patenttjuv.
Husqy346 skrev:Jag har upplevt den senaste gågna veckan att om jag drar i kilar i för klena träd så går säkra hörnet av .
En metod är faktiskt att med kilen knäcka säkra hörnet. Går trädet fel har man alltså gjort något annat fel. :surp:
