Husqvarna 133 SG
 Svara  15 inlägg  7057 visningar  4 följer
Husqvarna 133 SG
#258732 Är det någon som vet om man kan justera oljetillförseln till kedjan på en Husqvarna 133 SG?
Var kan man få tag på manual och sprängskiss till denna maskin?
Re: Husqvarna 133 SG
#258739 Det kan du säkert hitta på Husqvarnas hemsida.
Sprängskiss: http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI ... 00001_.pdf
#258741 Sprängskiss hittar du här: http://www.husqvarna.com/se/support/dow ... SG&types=I
Har för mig att den skall vara justerbar, kolla på sågen undersida om det inte sitter en skruv i en försänkt "brunn".
#258747
totte skrev: ....
....eller under clutch dekslet? Det kan se slik ut i brukermanualen for 242xp etc, side 32 - men illustrasjonen er lite "lesbar". Link.
Selvsagt kan det ha skjedd endringer fra 133se til 242xp, men det er samme "familien".....
#258758 Inte alla såg i denna familjen har justerbar oljepump.
Jag vill minnas den inte har det, ska kolla om en stund för säkerhets skull.
#258816 Vill minnas att man fick byta axel i pumpen på 133 sågen.
När 242:an kom så hade den större vevhus än 133. 234 och 238.
242 är nog att betrakta som en ny era trots vissa familjeband.
Ha de.
#258826
Mange skrev:Inte alla såg i denna familjen har justerbar oljepump.
Acres site sier at den har det - men det er jo en del feil der....
#259384 Tack för svaren. Nu en annan fråga. Sågen går inte att starta om man inte lägger den på backen och hålla emot med en fot för att orka dra igång den. Kompen verkar vara enorm men det är förmodligen något annat fel, men vad? Sågen startar och går som sjutton när man får igång den. Har bytt bromsbandet som var av. När man lägger i bromsen tvärstannar sågen. Skall den göra det på denna modell?
#259404 Hej, du måste fetta in nållagret i kopplingstrumman, den ska rotera fritt på vevaxeln.
Kolla om linhjulet i startapparaten är ok, om linskivorna inte är parallella blir det motstånd när du drar i starthandtaget.
Linhjulen brukar separera vid centrumhylsan.
Ha de.
#259423 Tack för det. Skall kolla detta i slutet av veckan.
#259430 Jag hade en gång så tjocka avlagringar på cylindertoppen, att kompressionen blev mycket stark. Du kan skilja mellan linskivorna och cylindern genom att ta av tändstiftet och dra då av linan. Om det är cylindern, går kolven lätt utan stiftet utom möjligen vid övre vändpunkten. I mitt fall kändes motstånd vid övre vändpunkten på kall maskin men inte på varm maskin. Cylindern togs av och avlagringen på toppen skrapades bort. Saken var rättat med det.
#259607 Tro på Brumsten här, kan vara nållagret som kärvat ihop. Om inte så är det nåt som är kass i kopplingen. Sågen på tomgång skall inte stanna när bromsen läggs i och kedjan skall stå still med sågen på tomgång, även utan broms.
#261232 Är det någon som vet var man kan få tag i delar till Husqvarna 133 SG?
#323729 Hur mycket energi skall man lägga ner på en 133:a? Har grannens 133 SG här hemma just nu. Startar och går fint, men den har nog inte fått någon service på denna sida 2000-talet. Kopplingstrumman, lagret och drivhjulet är fruktansvärt slitna. Så slitet så att den tappar kedjespänningen vid varje halvvarv och har även nött hål på kåpan med hjälp av kopplingsstrumman. Grannen sågar aldrig någonting, så han är inte i behov av sågen, utan jag tänkte mer på en nödsåg att ha någon gång i bland.
Så, skall man bry sig om att renovera den eller blir det billigast att vänta på en sådan 1500 kronorskampanj och dra nytta av den då? För grannen spelar det ingen roll om han får tillbaka den eller ej.
#323857 Kan du få tag på delarna och det inte är nåt annat så har du en rätt skaplig såg. Trumma lager och drivkrans är ju inte några stora pengar. Men den är rätt gammal, så reservdelar kan vara knepigt.
Husqvarna 560 av Valmet 820 - fre 09 dec 2011, 19:51
i Motorsåg och handhållet
2 svar
1499 läst
av Mange
lör 10 dec 2011, 16:38
Husqvarna 45 av MF 135 KUNGEN - fre 22 jan 2010, 17:32
123
31 svar
14641 läst
av Filip_björndahl
sön 25 apr 2010, 23:27
Husqvarna 545 av Qråcky - mån 23 jul 2012, 16:10
0 svar
1829 läst
av Qråcky
Husqvarna 371 av Robertberg - tor 18 feb 2010, 18:49
12345
68 svar
18994 läst
av Mange
tor 22 apr 2010, 07:24
Husqvarna ms 70 av 242xpg - lör 28 feb 2015, 23:29
12
16 svar
4730 läst
av Blivande snickare
mån 09 mar 2015, 14:23
