Bra beg-köp? Husqvarna 450 e
72 inlägg 40479 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Bra beg-köp? Husqvarna 450 e
#271364 Och håll dej till det bränslet du väljer, vid byte mellan alkylat och mackbensin kan en justering av förgasare vara nödvändig så blandningen blir rätt.
Träsked
#271377
totte skrev:Om du vill blanda själv så köper du lämpligast 4-takts alkylat. Vad gäller oktantalet så räcker 95 om du ändå vill köra macksoppa.
Just det, oktantalet kanske inte spelar roll men det innehåller ju en del alkohol /Etanol,
vilket 98:an inte ska innehålla om jag är rätt underrättad. :geek:
Kan inte det ha negativ inverkan?
#271378 Sågen ska gå att köra på etanol om den justeras rätt, kan dock bli svårstartad när det är kallt.
Träsked
#271422
tallen100 skrev:Sågen ska gå att köra på etanol om den justeras rätt, kan dock bli svårstartad när det är kallt.
Okej, men inga problems med att alkoholen attackerar tätningar slangar och så?
Märks det skillnad på effekt om man kör Alkylat eller "riktig" bensin
eller sliter det mer på motorn bara..?
Ny i motorsågsvärlden med 1000 frågor :???:
#271429 Alkylaten är mycket mer skonsam mot packningar och slangar, bildar mindre avlagringar inne i sågen. Men framdör allt får du betydligt mindre hälsovådliga avgaser än med macksoppan.
Etanolen angriper inte gummi och plast, Det där är en av de mest seglivade myterna av alla. Och dom som skriker om etanolinblandning är ofta samma folk som utan att tveka pytsat i hinkvis med karburatorsprit i bilarna på vintern
Det är bensener och annat otyg som finns i dagens bensin som löser upp plast, gummi och snart sagt vad som helst. Så det blir inte bättre för att du kör på 98 oktan. Motorsågarna av idag har slangar, membran och tätningar som är anpassade för alkylat, och jag har för mig att garantierna förutsätter att man kör på det.
Enligt min uppfattning så finns det bara ett skäl att köra på macksoppa, det är om man har en såg som gått länge på sån bensin. Vid byte till alkylat behöver man plocka ner och rengöra sågen, vanligen också byta bensinslangarna.
rikard_e
#271454 Kan bli helt omöjlig att starta på etanol.
Håller med totte här.
Den gången jag körde etanol i min fotogengrålle från -55 gick den riktigt dåligt efter ett tag, jag bytte slangarna och gjorde rent förgasaren, sen gick den som en klocka på etanol.
Man slapp dessutom stinka bensin och bli dåsig.
Jag har kört andras sågar som dom har mackbensin i, och jag kan omöjligt förstå varför dom envisas med att tanka i den skiten i motorsågar, blir ju bara yr, smakar illa i munnen och luktar som fan resten av dagen. Kör man alkylat kan man ju t.o.m känna doften utav skogen när man är ute och hugger
Träsked
#271519 Håller med om avgaserna. Jag tål det inte, blir riktigt illmående.
Det skulle säkert funka med mackbensinen rent mekaniskt men tror inte
ens duktig motvind tar bort avgaserna. Kanske skulle funka med gasmask!?
Träsked
#590972 Nu har jag flyttat ut på landet, och några år senare och kanske lite klokare kan jag rapportera att sågen går finfint trots lite dumjobb och slöa kedjor. Senaste året testade jag med rapsolja för kedjesmörjningen och varken jag eller sågen kan klaga. Skaffade en del eldningsved och då är det bra med en motorsåg att pilla med när det kör ihop sig. Börjar kännas nästan som att det går att lita på maskinen. Så sågen får godkänt! :ymparty:
#590987 Jamen så bra och trevligt också att du hör av dig och berättar hur det gått. :-bd
Träsked
#686530 Åren går men maskinen bara rullar på. Men det uppstod en skum sak, kedjeoljan tog slut mycket tidigare än det brukar. När jag tankade och även fyllde på kedjeolja märkte jag att det bara rann rakt igenom 😮
Vad tror ni om det, vad är det som har hänt? Jag hade förstått det motsatta att oljepumpen tröttnat och inte matar men detta kändes lite skumt. Tips är välkomna.
#686533 kolla efter hål i vevhuset..
Annars så skulle jag kolla oljeslangen under plåtkåpan bakom trumman.
och tankavluftningen till oljetanken.
Träsked
#686578 Tack för tips! 👍
Ska försöka få med bilder på vad som har hänt där.
HUSI2015_AAaa_450E_2015-09.pdf
skiss
Re: (Bra beg-köp?) Husqvarna 450 e - livet går vidare!
Träsked
#691665 Såja, då är det lilla problemet med läckan fixat!
Nånting skramlade inuti maskinen och jag befarade att nånting katastrofalt hade inträffat...
Inte så svårt när man vet vad felet är men svårt att hitta när det är precis framför näsan!
Kom att tänka på någon som nämnde att "det kunde vara ett hål" vilket visade sig stämma!
$matches[2]
En liten sak fattas, pinnen med nummer 4 (gul) i sprängskissen hade helt enkelt trillat in i oljetanken 😀
Inte konstigt att det kom lite för mycket olja 🤣
Inte så svårt att fixa och jag passade på att spänna åt plåten 2 (grön) i ett skruvstäd.
Det gick att åla ner tappen (3) fastklämd på plåtblecket (2) och på så vis hindra den att kunna trilla in i tanken igen.
Den längre tappen sitter ju lite säkrare då den är gängad och håller svärd och allt på plats.
$matches[2]
Så långt allt väl.
Men, jag lyckades klanta till det när maskinen skulle skruvas ihop.. en, nej, två skruv försvunna 🌲 😮
Jag letade igenom överallt där den kunde ha trillat ner från arbetsbänken men det var kört, som uppslukad av jorden...
Det var bara att skruva ihop och kolla att allt funkade så jag gick ut för att känna på om den var som den skulle och drog lite i startsnöret och KLONK 🤬 tvärstopp!
Det var en helt hårt metalliskt stopp och tanken kom att något kunde ha trillat ner i cylindern där jag hade haft snöret* 😮
Jag gick in och tänkte det värsta, skruvade isär igen och vred lite på drevet och KLONK det var nånting som var i vägen för kolven kändes det som.
Efter lite klonkande och efter att ha kollat att inget fanns i cylindern så hörde jag att ljudet kom från nånstans mittemellan och med min starka pannlampa kunde jag se att en av de saknade skruvarna hade hittat en plats nere vid svänghjulet och dess magnet! Det var lite pill att få upp det med men en ännu starkare magnet och lite pillverktyg kunde jag fiska upp skruven som hörde till handtaget. En skruv saknas fortfarande men sitter inte inne i sågen iallfall. 🤭
Dumt nog hade jag inte koll på var skruvarna hade suttit och märkte att det är olika stigning på gängorna 😤
Troligen förväxlades de som håller handtaget och andra med samma diameter.
Slutet gott, maskinen går att köra och mår efter omständigheterna bra och det skadade inte att göra rengöring och service på samma gång.
Bara en skruv till "barkstödet" saknas 🤔
* snöret: Stoppa kolven att röra sig för att kunna lossa på svänghjulet kedjedrivaren(?)
#691703 En glassburk på bänken att lägga skruvar i är alltid bra.
Jag använder väldigt sällan kolvstopp. inte ens när jag skrotar för om den behövs blir belastning hög på kolv/vev och skaderisken stor.
Knavka bort kräver lite träning och det tar lite tid o lära sig men sparar delarna mycket stryk.
