Handtagsvärme, reparera?
 Svara  38 inlägg  10276 visningar  8 följer
Re: Handtagsvärme, reparera?
#257838 Regleringen till värmen är hur som helst usel. Värmen på 545 röjarn kommer visserligen snabbt igång, men den blir stundtals alltför varm, för att sen under långa perioder ge för dålig värme eller ingen alls. :x
#257842 Prova med tjockare handskar, så har jag löst problemet.
#257873 Skulle vara två lägen på värmen. Hög och låg på switchen. Ingen stor sak om man hade dragit ut en ledning på mitten av lindningarna från generatorn.
Det blir i alla fall svinhett på min 346XPG om man kör med tunnare handskar! :surp: .
Kanske läge att "pimpa" sågen lite....... :lol:
#257881 Kollade elementet i bakre handtaget och en lödning hade gått av. Lödade det men märker inte ngn förändring på värmefronten.
Kollade den andra tråden om handtagsvärme och har även kikat på magneten bakom svänghjulet men kan inte se något konstigt där. Spolen som sitter på sågen är hel ( det går att skicka ström igenom i alla fall).
Blir nog att köra utan värme. Å andra sidan så med denna vintern som är i Skåne är det ingen fara utan värme. :-)
#257930 Men du borde kunna mäta om du får ut spänning från generatorn. Och sedan ohm-mäta värmeelementan om du har tillgång till en multimeter.
Tycker det är en riktig höjdare med värme på handtagen när det är kallt.
Ge inte upp!! :mrgreen:
#257989
Kornell skrev:Kollade elementet i bakre handtaget och en lödning hade gått av. Lödade det men märker inte ngn förändring på värmefronten.
Har du kollat på och av slaget att kontakten är hel och den får du mäta har du mät generatorn att det inte är av brott där ?????
#258093 Kontakten är hel. Hur kollar jag generatorn?
#258113 Antingen kan du mäta med en ohm-meter över generatorn. Avstängd såg. Det ska bara vara något ohm där.
Alternativt kan du ju plocka bort svärd (helst) starta sågen och mäta späningen från generatorn.
Sedan har du ju två värmelement, ett i främre och ett i bakre handtaget.
Resistansen skall bara vara ca 2 ohm där också (per element.)
Du behöver en multimeter dock.......
Hojta till om du behöver mer detaljer/skisser om det känns luddigt.
Göran.
#258119 OK, jag gjorde en nogrannare koll på värdena:
Resistansen i främre handtaget skall vara 3-4 ohm.
Koll av generator:
Tag bort cylinderkåpan och täcklocket på handtagsbygeln. Lossa kabelskon till
generatorkabeln (den svarta) och koppla multimetern mellan denna och en väl rengjord cylinder.
Multimetern skall visa 0,9-1,3 Ohm. Vid högre eller lägre värde byt generator.
Koll av bakre handtaget; resistansen skall vara ca 1 Ohm.
Skruva loss de två skruvarna på handtagets högra sida.
Tag bort gasspärren och gashandtaget. Drag ut värmeplattan med tillhörande kablar.
#259164 Ska riva sågen en sista gång i helgen, sen får de va så om inget fel hittas. Kanske dags o inse att ja inte e nån mekaniker. :-))
#259236 Ge inte upp nu! Vi väntar på ett bra slut på den här historien. Du har ju all felsökningsmetodik ovan.
Kör hårt! :mrgreen:
#259250 Nä, det känns ju inte bra att ge upp. Snart helg, då j-ar ska det skruvas....
Måste erkänna att jag blir taggad när alla vill hjälpa till o utröna vad som kan vara fel!!!
#261175 Så ! Då var värmen tillbaka. Hittade ett kabelbrott på generatorn. Inte större än att det gick att 'ringa' ledningen i stillastående men när gen var avskruvad så bröts kretsen.
Bytt generator o allt blev varmt o gott igen.
Tack alla som tipsat o skissat o hjälpt till m felsökningen!!!!
#261177 Bra jobbat! :geek:
Att mäta resistanser i storleken 1 ohm är för övrigt inte helt självklart att man fixar med en 50:- multimeter. Eller den jag har, en som följde med någon prenumeration på tidning för många herrans år sedan... : :oops:
#261318 Grattis! :!:
Visste väl att du skulle fixa det. Inte kan man väl ha en XPG utan värme!
Nu blir det varmt och skönt igen!!! :lol:
Handtagsvärme av Sandström87 - ons 23 dec 2015, 09:42
i Motorsåg och handhållet
9 svar
1987 läst
av protwia
ons 23 dec 2015, 23:35
Lätt motorsåg med handtagsvärme. av Mikael - lör 21 dec 2013, 17:45
12
20 svar
6770 läst
av SawTroll
tis 24 dec 2013, 16:21
VAD KOSTAR DET ATT REPARERA? av Kronan - sön 13 feb 2011, 19:26
2 svar
1654 läst
av Vedproducent
sön 13 feb 2011, 20:12
Är minigrävare dyra att reparera? av Anders_Nilsson - tor 14 jun 2012, 12:58
i Grävmaskiner
12
19 svar
25739 läst
av Skogstomte
sön 15 jul 2012, 09:55
Reparera slirskydd kedjor piggkedjor av mno011 - tis 22 mar 2016, 20:18
i Traktorer och processorer
7 svar
2183 läst
av ÅsaNisse
ons 23 mar 2016, 17:22
