Husqvarna 350 har problem (film)
 Svara  24 inlägg  9776 visningar  6 följer
Re: Husqvarna 350 har problem (film)
#278226 Så blev sågen liggande då jag inte hittade något fel men nu är det nya tag.
Har kollat alla slangar och förgasarstosen utan att hitta fel.
Detta är vad jag har att fundera på.
Liten flisa borta på vita plastringen. Kan det ha betydelse?
Lätt repad cylinder. Lika bra att byta cylinder eller ska man bara köpa ny kolvring och köra slut på den?
Verkar kommit in lite spån i förgasaren. Blir nog nästa grej att skruva i.
Så här ser det ut nu. Kommer inte på annat att leta fel i.
Med tanke på att jag tänkte renovera förgasaren kollade jag på renoveringssats men lite osäker på vilken jag ska ha. Det är en walbro hda 154A förgasare. När jag kollar runt finns det massa olika som bara står "passar till hda förgasare" så vilken är rätt?
http://www.skogsverktyg.se/advanced_sea ... a&x=14&y=6
lika bra ta hel reparationssats eller bara membransats?
#278256 Tycker fortfarande inte du ska börja med förgasaren. Men visst sågen är från 1998, så en del prylar utöver membranen har förlorat lite av sin forna spänst kanske. Jag skulle börja med att blåsa bort det som går med tryckluften runt förgasaren och koncentrera mig på motorn istället.
Bra att du tagit isär den för inspektion. Lämpligt att sota och rengöra nu för att i fortsättningen köra på 2% oljeinblandning i alkylat.
Byt kolvring när du har allt öppet, då den gamla med åren förlorat sin spänst. Jag kan inte avgöra repornas art från bilden, men hur ser kolven ut?
Om du mot nödvändigheten ger dig på att försöka ta bort Al-beläggningen från cylindern, tänk då på att din slipriktning måste vara vinkelrät mot kolvrörelsen.
#278266 Ja, oavsett om det är smuts i förgasaren borde det vara bra om den fick en genomgång nu.
Vilken membransats är det man borde skaffa då?
Kolven ser ok ut, svart och smutsig på toppen men kolvringen ser ok ut.
Reporna i cylindern känns med fingret men men är inte djupa.
Har ju kört med 98 oktan med 2% olja innan, är det dåligt för motorn?
#278276 Om en membransats passar till hda så passar den till din förgasare, membranen, dom är vad jag vet lika oavsett efterföljande nr.
Säger som traktorz, byt kolvringen. Även om den ser bra ut så har den tappat spänst och du hade ju rätt låg komp i sågen.
Det är alltid svårt att säga nåt om cylinderrepor utifrån en bild. Intrycket är att de inte ser särskilt allvarliga ut och att det är värt att prova med en ny ring, men det är alltså mer av en gissning.
98 med 2% är väl bra. Men nu när du fått sota ur motorn så kör med alkylat, det är bättre.
Skadan på plastringen ser harmlös ut, tätningsytan verkar inte bruten.
#278278 Bra att kolven ser bra ut, då har inte mycket Aluminium lämnat densamma för cylinderväggen. Noterade att även din kolv har ett grunt hål i centrum, så är det även på min CS2150 ekvivalent.
98 oktan är den bästa sorten av handelsbensin, men alkylat är bättre pga lagringsbeständigheten, avsaknad av obskyra lösningsmedel, samt inte minst, mindre skadliga ångor och avgaser för piloten.
Walbro HDA-154 behöver D22-HDA Gasket/Diaphragm Kit alt. K22-HDA Repair Kit.
Såg inte att Svens Maskin & Service hade exakt den membransatsen separat, så min rekommendation är i så fall reparationssatsen K22-HDA, även om det då sannolikt blir en del överblivna prylar.
Ref:
http://wem.walbro.com/walbro/product2.a ... =HDA-154-1
http://www.walbro.com/media/21886/HDAseries.pdf
http://www.skogsverktyg.se/Foergasare-T ... ::450.html
Husqvarna 350 / Jonsered CS2150
#278280 Såg att Svens Maskin & Service har membransatsen D10-HDA, men att på Walbros hemsida får man då rekommendationen att använda D22-HDA istället.
D10-HDA | Gasket/Diaphragm Kit | Use D22-HDA
Jag tolkar det som om du bara är ute efter ett membran-kit, så kan D10-HDA även duga.
Ref:
http://www.skogsverktyg.se/Foergasare-T ... ::599.html
#278281 Ja, förgasaren är ju inte ens öppnad så vet inte vad som kan va slitet men antar att oftast byter man bara membranen och den större satsen är mer överkurs att byta?
Det är irriterande man inte hittar felet men när det väl är löst lär sågen vara uppfräschad på ett flertal punkter.
#278283 Kollade snabbt på ebay och byta kolv och cylinder var ju inte så dyrt där.
http://www.ebay.com/itm/HUSQVARNA-350-3 ... 2a3a1d154c
Nu är det väl inte samma kvalitet som original men säkert bättre än det som sitter nu.
Dessutom ca 300kr mer än köpa en kolvring bara.
Någon som provat dessa piratdelar?
#278304 Hej Jura
Jag köpte en cylinder med kolv hos svens maskin/ skogsverktyg
till till en 372xpg den funkar hur bra som helst, jag kollade oxå pris på ebay men bestämde mig för att köpa hos sven med frakt och allt så skiljde det ca 300 mellan ebay och sven tog ca en vecka att få grejorna
Kom ihåg att kolla så du beställer rätt delar bara såg att sven hade två st att välja mellan dock är båda med 44mm kolv varav den ena kostar 599 ink moms den andra 789 ink moms
Film, röjning med Husqvarna 535 FBX kedjeröjsåg av Braxsele - tis 10 jan 2017, 20:29
i Skogsröjning
12 svar
7300 läst
av Braxsele
fre 13 jan 2017, 18:59
Husqvarna e70 problem av MF 135 KUNGEN - lör 25 sep 2010, 16:01
i Motorsåg och handhållet
3 svar
1746 läst
av totte
lör 25 sep 2010, 18:26
problem med husqvarna 42a av Sandström87 - ons 24 nov 2010, 13:02
7 svar
4375 läst
av totte
sön 28 nov 2010, 17:50
Problem med Husqvarna 242 av blixten - mån 30 jan 2012, 21:02
11 svar
6791 läst
av valmet-patu
mån 06 feb 2012, 22:52
Husqvarna 359 problem av rormok - lör 16 nov 2013, 14:58
12
17 svar
5876 läst
av rormok
tor 26 dec 2013, 19:22
