Husqvarna 350 har problem (film)
 Svara  24 inlägg  9783 visningar  6 följer
#251855 Har en 350 som inte vill gå.
Den går ryckigt och låter konstigt. När man gasar rör den sig dåligt och låter ansträngd.
Har kollat avgasporten och ser en liten repa på kolven där. Komptest gav 8 bar.
Känner på mig att den skurit eller något men tänkte kolla om någon känner igen symtomen så man inte river sågen i onödan.
Re: Husqvarna 350 har problem (film)
#251859 Det låter som att lågvarvsskruven behöver öppnas något.
Mvh Anders.
#251861 Oj, kan det vara så enkelt. ska testa det i morgon. Har inte upplevt symtomet innan så vore ju grymt om det stämmer.
#251863 Passa även på att byta tändstift och suglod ( bränslefilter ) uppstod felet plötsligt så är annat än felaktig justering mer troligt.
#251882 8 är ganska dålig komp, men testa först det som föreslagis innan du börjar riva grunkorna.
Om det int ehjälper att skruva ut L-skruven en bit: Prova att skruva L-skruven i botten, försiktigt tills du känner att den bottnar. Håll exakt koll på hur mycket du skruvar. Sen ut igen till samma läge. Kan hjälpa om det satt sig nåt litet skräp i munstycket.
Bränslerelaterat problem på HVA 350
#251925
jura skrev:Har en 350 som inte vill gå.
Vi har tvillingmodellen från Jonsered, CS2150, vilken faktiskt har bättre komp än på vår CS2152, sammetslen tomgång men vibrerar mer på WOT, inga problem med tankventilation, än så länge. Jag är intresserad av hur du löser problemet, eftersom vi har en närmast identisk sågmodell.
Nåväl, när bytte du bränsleslangar på din HVA 350 senast, eftersom problemet med all sannolikhet är bränslerelaterat. Sågen får inte fram bensin, eller så är bränsleluftblandningen för mager. Skillnad mellan kall eller varm såg?
Kanske är förgasarstosen otät, dess klämring (om gamla modellen av plast) är lös, kanske impulskanalens slang är sprucken som den blev på vår CS2152. Förutsätter att det är något annat än bara förgasarnålsjusteringar.
#252496 Tack för alla bra råd!
Inte haft tid pga julen att testa allt ännu.
Har bytt bensinfilter och tändstift. Prövade att dra in L skruven och sen ut och lite extra.
Inget verkar dock ha gett någon förbättring. Här är samma såg efter åtgärderna.
Ska kanske kolla slangen till tanken då. Ser inget stopp men borde gå enkelt blåsa ur den. Får väl kolla över förgasaren att inget är sprucket eller löst med.
Tydligt är iaf att kedjan vill ju röra sig när den går på tomgång men med gas står den still eller dör.
#252499 Den låter som den är lite törstig nu efter julmaten och vill ha mer bränsle.
Har du begränsare så öppna Loch H max båda två.
Kan hända den vill ha mer än så...
H bestämmer mängden så är den snålt ställd reagerar inte L (lågfart/accelleration) rätt.
PS. Kör inte länge utan toppkåpa, den kyler inte då.
#252503 100% på att det är något med lågvarvet, ge den mer soppa (lågvarvsskruven) - eller prova UTAN luftfilter.
Mina sågar kan reagera på liknande sätt (röj och motorsågar) alltid varit igensatt luftfilter och eller lågvarsskruven.
#252506 H och L hänger ihop...
L är lågfarts krets, H högfartskrets och ofta den som bestämmer bränslemängd.
#252507 Håller på bränsleslangen. Min 350 var omöjliga att justera, bytte slangen. (Samma på min 242) Nu går dom perfekt. Väldigt enkelt att byta slang. Hittade då ett kul Youtubeklipp där man gjorde bytet på jättekort tid. Ska se om jag hittar det.
#252564 håller åxå på bränsleslangen .min 2152 jorde sådär när det var hål på bränsleslangen
#252820 Drog ut slangen och den såg helt ok ut.
Hittade klippet som Hälge pratade om tror jag.
Nu hittar jag ingen lämplig tång för att få tillbaks slangen men så snart den är i tänkte jag prova utan luftfilter. Har skruvat ut L och H ett halv varv extra utan att det hjälpte. Får jag nog börja plocka ner förgasaren och leta fel snart.
Brukar sällan vara fel på förgasaren
#252832 River du förgasaren, sabbar du med all sannolikhet både membran och packningar, helt i onödan. Koncentrera dig på slangarna först! Speciellt den för impulskanalen!
#252836 Membranen brukar aldrig vara några problem, däremot kan alla små delar lätt " få fötter " om du inte är försiktig.
Film, röjning med Husqvarna 535 FBX kedjeröjsåg av Braxsele - tis 10 jan 2017, 20:29
i Skogsröjning
12 svar
7303 läst
av Braxsele
fre 13 jan 2017, 18:59
Husqvarna e70 problem av MF 135 KUNGEN - lör 25 sep 2010, 16:01
i Motorsåg och handhållet
3 svar
1746 läst
av totte
lör 25 sep 2010, 18:26
problem med husqvarna 42a av Sandström87 - ons 24 nov 2010, 13:02
7 svar
4377 läst
av totte
sön 28 nov 2010, 17:50
Problem med Husqvarna 242 av blixten - mån 30 jan 2012, 21:02
11 svar
6792 läst
av valmet-patu
mån 06 feb 2012, 22:52
Husqvarna 359 problem av rormok - lör 16 nov 2013, 14:58
12
17 svar
5877 läst
av rormok
tor 26 dec 2013, 19:22
