Bilder på filning.
2328 inlägg 475430 visningar 88 följer Svara, dela mm...
Re: Bilder på filning.
#312916 Att squarefila en semichiselkedja är bortkastad tid och pengar, det rundade hörnet är ju en av kedjans fördelar.. :roll:
#312924 Det här med Square fining är ett begrepp mer än metod eftersom det finns lite olika sätt o fila.
I sin ursprungliga mening är det två flata vinklar som möts i hörnet.
#312926
anersimyra skrev:Att squarefila en semichiselkedja är bortkastad tid och pengar, det rundade hörnet är ju en av kedjans fördelar.. :roll:
ok eg har ikkje satt meg inn i dette med square filing, men den ekstra kappasitetn verkar forlokkande, men inntill vidare puslar eg på med ei 4,8 mm fil fra vallorbe og ett 21 bpx kjede.
#312927 Noterbart är att filläget ska vara 0 grader och inte 10 med Oregons egen filmall.. :ugeek: :ugeek: .
#312929
anersimyra har rätt i att det är inte lika fördel i semichisel och kvistning som mejseltand och kap.
Men det är ju vissa som kistar grovt där stamgrenar är ibland uppåt metern och grenverk med 25-30cm medel grovlek.
Mejseltand är det som med fördel filas med Square filning där vinklarna möts i hörnet.
Det blir snabbare och håller bättre än rundfilat och med lite träning är det nog inte värre att lära sig.
Har man två som aldrig sett en fil och de ska lära sig fila är det inte vilken filningstyp som lägger ribban först o främst.
#312930 Jag har rullmall från tiden innan "X" kedjorna och är osäker på om de ändrats.
linkan
#313143 .Är det Square filning du menar. Så använder jag nästan bara Square filar det fins flera typer av filat, du kan gå in på www.jopema.se och titta
#313248 Tror du får vara mer exact i din beskrivning om Square filning.
Använder du sexkants fil eller sexkants flatfil?
Möts vinklarna i hörnet eller det blir mer som Atop?
#313291 Skal ein begynna på noke nytt så må ein vita korleis det skal sjå, det går jo kanskje ann og lære seg. Problemet er vel at det ikkje er så mange ein kan lære det fra.
#313364
linkan skrev:.Är det Square filning du menar. Så använder jag nästan bara Square filar det fins flera typer av filat, du kan gå in på http://www.jopema.se och titta
Dom filarna var dyyyyyyyyra alldeles för dyra.
Du menar skrattretande dyra.. :lol: :lol: :lol:
palbin
#315846 Här är bild på amatörfilning av en lite ovanlig Oregon
50C 66DL .404 0.050 "chipper" kedja monterad på en
Hva 576XP med Oregon 20" Laser Tip svärd som filas
med 1/4" fil (kedjan alltså :) )
Det var första gången jag filade en sådan kedja och
fann lite lustigt att ett skär var felformat så jag be-
hövde börja med 7/32" fil för att forma den bättre
så jag kunde komma åt med 1/4" filen därefter ... .
Sågen är bra till att kapa typ runt 35-45 cm stock till
kubbar - jobbar på bra o går inte varm - producerar en
massa material då man sågar - visar några bilder då jag
kapade upp de lite tjockare delarna av 5 st 1/2-meters
ek på ungefär drygt 1,5 tank eller så - inklusive snygga
stubbar - egentligen är sågen för liten för kapa 60 cm
stubbar riktigt snyggt, men ibland är det ändå tidseffek-
tivare med för liten närvarande såg än hämta mera läm-
plig större - flisen ser ju ganska ynkliga ut - men det är
väl inte så sällan fallet då man sågar ek? - i annat mat-
erial kan flisen användas till taktäckning typ (nästan i
vart fall) :) ... . Jag kör oljningen på max så oljetanken
är nästan tom när bensintaken är det ... .
PS. Jag har givetvis inte med linjal för mäta pluttstubbar
som dessa, utan det var för folk beställt huggkubbar som
skulle mätas ut. (En ville ha en 75 cm hög och 30 cm bred -
men sådana mått går jag ej med på :) ... .)
palbin
#315859 Square-filning lär vara svårt - kräva yttersta precision enligt
mina enkla efterforskningar - det lär väl finnas rundfil square-
filning kedjor (lustigt nog :) ) - kanske ngt för amatören?
palbin skrev:Här är bild på amatörfilning av en lite ovanlig Oregon
Kedjan ser ut att vara en chisel och inte en chipper.. :?: .. :geek:
palbin
#315872 Tack för informationen - det står tydligt 50 på drivlänkarna
- och kollar man in en antik Oregon sågkedjeguide (som jag
har sparad som web-archive som det är för sent för jag skall
orka göra om lämplig för ladda upp på denna sida) så är 50
en chipper ... .
Edit: Edit: skaffade Oregon-kedjelistan för tiden 1955-1956 jag
refererar till (har ersatt bild av den med orginalet just nu) - se
här:
http://macbobaust.com/oregon_chain.html
Och här är en bild på lite "råkedja" av den sort jag har
Så därmed lär det vara en "chipper" eller? (Även om min
kedja ej skulle komma från tiden 1955-1956 så brukar man
väl inte återanvända produktnummer till andra produkter?)
Edit:Edit:Edit: Säljaren kallade kedjan Oregon 50L faktiskt
- och kollar man på Oregon referensen verkar L vara suffixet
för Chisel - och tar man och tittar lite på tanden och jämför
med tandprofiler som finns tex på Carltons små kedjepapp-
askar så är tandformen mest som chisel - bla så skarp i hör-
net som endast chisel verkar vara - så då är det väl en chisel
ja - va bra att jag postade detta och lärde mig det :) - det går
i vart fall inte att fila med ngn vinkel mot horisontalplanet,
ty då går filen i kedjechassit ... .
