HVA 250rx -brusten fjäder koppling
 Svara  30 inlägg  10701 visningar  4 följer
Re: HVA 250rx -brusten fjäder koppling
#248461
Blivande snickare skrev:Ingen dag utan att man lärt sig nåt nytt! :wink:
Visst är det kul, med rätt inställning blir man mer lärd för var dag :mrgreen:
#248470
Palms skrev:Centrifugalkraften skjuter ut backarna och fjädrarna drar tillbaka dem när varvtalet sjunker.
Undrar om det skulle gå att sätta i en nyare koppling? Nån som har koll?
Edit: Jag tror faktiskt att alla röjsågar har högergängad koppling/mutter. Det syns ju om inte annat på hur startapparatkåpan ser ut, om starthandtaget är till vänster om vevaxelns centrum bakifrån sett så snurrar motorn medurs och kopplingen ska skruvas åt vänster för att lossas.
Bra fråga Palms, någon som har koll om nyare koppling passar till 250:an? Vore väl synd att skrota en sådan här kvalitetssåg :grin: den rappaste i min samling sågar
Hittade några kopplingar här....
http://www.garage24.se/skog-&-tradgard/reservdelar/sagdelar/koppling?page=0
#248531 Hej, 252: ans koppling passar.
Ha de.
#248534
Brumsten skrev:Hej, 252: ans koppling passar.
Ha de.
Utmärkt! Ska göra en ny sökning bland webshoparna ikväll.... :grin:
Förresten, hur är kopplingskåpan fastsatt? ser inga skruvar bland all smuts
#248539 Hej, om du menar kopplingstrumman så är den gängad på drivaxeln.
Det finns ett specialverktyg för demontering.
Man använder hålen i trumman som ingrepp för verktyget.
Går nog att göra ett verktyg själv om man är lite händig.
Dra ut drivaxeln ur riggröret och spänn fast den i ett skruvstycke sen kan du dra loss trumman.
Ha de.
#248563
Brumsten skrev:Hej, om du menar kopplingstrumman så är den gängad på drivaxeln.
Ha de.
Ja, kopplingstrumman
Ok, har aldrig dragit ur drivaxeln ur riggröret på nån röjsåg, om jag tar loss vinkelväxeln så kan man alltså dra ur drivaxeln med trumma vad jag förstår, och jag antar att kopplingstrumman har normal högergäng. Japp, har sett hålen i trumman :smile: . Verkar som att kopplingen inte varit riktigt inskjuten i trumman, syns att 1/3 av trumman är oslipad längst in, och den andra 2/3 är betydligt mer sliten, moa lite material kvar.
#248587 Hej, du behöver bara lossa kopplingshuset från riggröret vid klämförbandet,
vinkelväxeln kan sitta kvar.
Ha de.
#250589 Har "lagat" kopplingen nu, men gaswiren är lite knepig att få dit med rätt spänning på fjädern som sitter inne i gastumrelaget, får inte reglaget att fjädra tillbaka :( Vad är knepet?
#250802 Hej, tag bort gastangenten från röraxeln, dra ut axeln och titta var hålen för
fjädern sitter i huset och i wirefästet. Sen ser du vilket hål du ska välja för att få
rätt förspänning, jag vill minnas att på ena sidan är det ett hål för fjädern
och på andra sidan i huset är det flera hål, du får prova dej fram.
Ha de.
#250847
Skogsmästarn skrev:Har "lagat" kopplingen nu, men gaswiren är lite knepig att få dit med rätt spänning på fjädern som sitter inne i gastumrelaget, får inte reglaget att fjädra tillbaka :( Vad är knepet?
När du drar fast wiren i handtaget ( klämkopplingen ) ska wiren samtidigt vridas mot tomgångsläget. Även själva vinkeln på " gasdelen " ska vara rätt för bra funktion, Wiren ska vara så rak som möjligt mellan handtag och sågkropp.
Mvh Anders.
#260205 Hej ny, på detta forum.
Ville bara komma med en liten tumregel när det gäller vänster eller högergängat, snurrar det åt höger lossar man åt vänster, och tvärt om, gäller iaf ide flesta fall
mvh Jonny
#260229 Prova på en motorsåg få du se om du har rätt.
Återkom med svar.
Ha de.
#260321 Hej Jonny, välkommen!
Högergäng, standard alltså: Dra åt åt höger (medsols), lossa åt vänster.
Vänstergäng: Dra åt åt vänster (motsols), lossa åt höger.
Och nej, det är fel som du skriver. Vanligen skall du lossa åt samma håll som det roterar. Kopplingen roterar åt höger, kopplingen är vänstergängad och lossas åt höger.
Svänghjulet roterar åt vänster, Muttern är högergängad, du lossar muttern åt vänster.
Så i normalfallet lossar du åt samma håll som det roterar.
Det är det normala, undantag finns. Det är viktigt att veta säkert, det är rätt lätt att dra av en vevaxelände om man försöker lossa åt fel håll.
#260344 Tackar för rättningen.
Det här börjar ju bra,fel i första inlägget!!!
Insåg det faktiskt själv nu när jag tänkte på om jag verkligen hade skrivit rätt.
Tur att det finns folk som har koll.
Lovar bättring.
Mvh Jonny.
#260415 Hehe, men då är det ju inget problem när du kom på det själv! :grin:
Brusten flipline från US RIGGING. av anersimyra - ons 15 okt 2014, 16:33
i Trädfällning (arborist)
4 svar
1904 läst
av JensSkoog
ons 15 okt 2014, 21:08
JD2450 + Farma C7. Brusten presskoppl. övertryck el otur? av ducatisti - mån 13 jul 2015, 19:52
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
7 svar
2976 läst
av anersimyra
tis 14 jul 2015, 09:47
Skuren 250rx av Nicke80 - lör 18 jul 2015, 14:53
i Motorsåg och handhållet
2 svar
1495 läst
av Nicke80
lör 18 jul 2015, 21:00
Verkstadsmanual till HVA 250RX av Phantom - lör 30 apr 2011, 17:44
14 svar
11363 läst
av Jubel
tor 29 jun 2017, 19:10
Röjsåg HVA 250RX Skurit av hassebasse - ons 01 jun 2011, 22:59
4 svar
2091 läst
av hassebasse
fre 03 jun 2011, 07:41
