Fila kedja så det går som smör, hur?
 Svara  131 inlägg  48865 visningar  20 följer
Re: Fila kedja så det går som smör, hur?
#243431 Synes også at Oregon/hva kjede blir skarpare enn stihl. Vil råde deg til å prøve 21 bpx/H25. Samt uten mall til tenna med dei fleste mall havner du for høgt i tenna, like godt å begynne uten mall med ein gong, eg har prøvd begge deler.
#243527 Det krävs minst lika mycket träning o kunskap att köra en slip som att hantera fil.
Samma saker behövs som tex att veta hur det ska se ut och hur man håller verktyget rent.
Olika kedjor har olika egenskaper som hårdhet och chrom lagers tjocklek etc.
Man får anpassa sig efter vilken man har.
#243531 Filar alltid i skruvstäd om jag inte är ute i skogen.
Var någonstans ska man ta upp, för att skapa större spånutrymme?
När jag filar är jag alltid väldigt noggrann. Håller rakt osv.
21 bpx / h25?
#243533 Tittat på massvis med filmer men ingen behandlar det jag frågar efter.
#243536 Spånutrymmer är mellan skärtand och ryttare. På nya kedjor och maskinskört är det ofta en liten kant som hindrar spånet att snurra tätt o fylla ut helt. Vissa tar ett tag eller två på insidan av ryttaren för att öka utrymmet något, jag brukar fila nya kedjor så det ger mer utrymme samt rätt form från början. Då håller skärpan bättre och man behöver inta ta mer än nödvändigt på tand.
Vid körning så blir det termisk och mekanisk påverkan på skärande yta. detta ger lite hårdare, blankare yta vilket håller skärpan längre. Om man tar hårt kommer man under denna och börjar om så att säga.
Likaså om ryttaren är låg, då fylls inte spånutrymmet fullt ut.
Slitaget på svärd, drev o nit/länk ökar även dramatiskt.
Tänderna strävar mer ut åt sidorna och kraft slösas bort.
#243548 Så låga ryttare är inte bra menar du?
Är spånutrymme viktigare än låga ryttare?
Jag har testat nu att fila hela skärtanden, ner till länken. utan att fila på länken så att säga.
Kan testa å fila på spånutrummet också.
#243553 Svarar efter bästa förmåga enligt den ringa erfarenhet jag har hittills.
bosabengt skrev:Så låga ryttare är inte bra menar du?
Precis! Så höga som möjligt utan att det sänker hastighet.
bosabengt skrev:Är spånutrymme viktigare än låga ryttare?
Japp
bosabengt skrev:Jag har testat nu att fila hela skärtanden, ner till länken. utan att fila på länken så att säga.
Du har filen i spånutrymmet när du filar.
Kedjorna är som bäst när de är halvslut i mitt tycke, förutsatt att de inte har skador.
#243557 Jag är egentligen bara en glad amatör, så ta det för vad det är.
Detta är troligtvis helt fel utfört, kanske inte ska rekommenderas. Har själv filat ned ryttarna ordentligt på halvslitna kedjor. Sågen äter då väldigt bra i bok och ek. Gran och asp för bra, man får mer eller mindre lyfta sågen för att den inte ska hugga fast. Å andra sidan är asp ett utomordentligt träslag till att göra sågkedjan slö, framförallt när man fäller.
Har aldrig märkt något om att spånen skulle fastna eller bromsa
Har heller aldrig haft några problem med blåanlöpta svärd, dock kanske något förhöjd förslitning av svärdspetsen, kan kanske bero på att sågen är uppdrevad.
#243562 a
#243564 Den var väl inte direkt gratis, eller?
Den tog också ryttarna man kanske då inte är helt fel ute.
#243580 a
#243584 Jag fick i present av min måg ett litet skruvstycke med två piggar som man slår ned i en stubbe sen är det bara att skruva fast sågen och börja fila. Första och andra filningen tycker jag kedjan tar bäst.
Ibland har man fått till kedjan så den går underbart men tyvärr inte alltid.
#243591
bosabengt skrev:Filar alltid i skruvstäd om jag inte är ute i skogen.
21 bpx / h25?
21bpx/ h 25 er Oregon respektiv Husqvarna sit navn på samme kjede files med 4,8 og 4,5 mm fil. Passer kanskje alller best på sager fra 50-60 ccm. Liker kjeda bedre enn h30/95vpx.
Prøv å lær deg å fil kun med rundfil og skaft men bruk platmall til rytterne.
#243592
halvproffs skrev:Jag fick i present av min måg ett litet skruvstycke med två piggar som man slår ned i en stubbe sen är det bara att skruva fast sågen och börja fila. Första och andra filningen tycker jag kedjan tar bäst.
Ta en bild av stubbskruvstycket! Vad beträffar filandet håller jag fullständigt med dig. Måste understryka att jag inte är nån filexpert utan genom åratal av försök och misstag lyckats få nån sorts skärpa på tand.
#243604 Stumpwise heter skogsskruvstycket och funkar bra.
Jag får poängtera att jag kan grunderna i filning och får till den filningen bra.
Det jag är ute efter är hur tävlingshuggare, filar deras kedjor. Lr proffs som nördat in ordentligt på just filning.
Har ju fått en del tips iaf nu i tråden. men skulle vilja lära mig mer samt hur man filar med flatfil.
Det tråkiga är ju att sågbyxorna sen inte klarar stå emot en så pass vass kedja.
fila ryttare på .325 kedja med mall för 3/8? av kalsong - mån 01 feb 2016, 18:52
i Motorsåg och handhållet
14 svar
3797 läst
av Mange
ons 03 feb 2016, 16:55
Hur ofta fila? av Jamt - sön 27 apr 2014, 18:27
12345
60 svar
19685 läst
av Svendus
tor 05 jun 2014, 12:44
Slippa fila av Edner - lör 29 nov 2014, 08:18
123
37 svar
12002 läst
av Edner
ons 17 dec 2014, 07:52
Fila ny röjsågsklinga av Huskyman - sön 07 okt 2012, 20:05
1234
45 svar
33255 läst
av Huskyman
lör 10 nov 2012, 19:34
Fila grader på svärd av Magnys - lör 19 mar 2016, 06:33
6 svar
2285 läst
av Magnys
lör 19 mar 2016, 16:48
