Batteridriven borrskruvdragare
87 inlägg 38055 visningar 18 följer Svara, dela mm...
Re: Batteridriven borrskruvdragare
Jeep
#243786 Jag är mycket nöjd med min blåa Bosch 18V med dubbla 1,5Ah batterier. Jag prioriterade vikt plus att laddtiden är så kort att jag aldrig behövt vänta på att batteriet ska bli färdigladdat.
#243798
totte skrev:Boshen är en mycket rejäl maskin. Metabo är nästan oslagbar kvalitet. Siffermässigt så är de mycket likvärdiga, med en stor skillnad - Boschen är ordentligt stark, 36 Nm, men Metabon är rena monstret, 48 Nm. Så om du vill ha något riktigt starkt med toppkvalitet så är det Metabon som gäller.
Tror inte batteriet passar i nägra andra grejor för någon av dom.
Bosch batteri passar i.a.f i massor med maskiner, jag har slagborrmaskin, tigersåg, skruvdragare, sticksåg och en LED-strålkastare som alla har likadana 18V batterier.
En fördel är ju att när man har batterier och laddare så man är nöjd så kan man köpa maskinerna i sk. Solo-utförande, dvs. utan batteri och laddare. Ett stort batteri gör minst 1000 kr extra på priset.
T.ex Solo sticksåg på DUAB kostar 1920 kr, med två 4 ah + snabbladdare = 4735 kr
Speciellt strålkastaren gillar jag, mycket ljus och länge också, bättre än sladdlampa:
http://www.proffsmagasinet.se/byggtillb ... rbetslampa
Perjos
#243799 Jag köpte ett Makita-paket till egen julklapp ifjol. Skruvdragare/borrmaskin och slagskruvdragare. Visst kostade det 5000:- men även om jag inte använder det dagligen tycker jag det är klart värt pengarna. Efter att ha prövat riktiga grejer blir jag bara förbannad av att jobba med billig skit. Tycker Makita överlag brukar ha bra balans i sina maskiner. Även om den kanske är lite tyngre blir den ändå smidig på nåt sätt, eftersom den väger "rätt".
För att skruva lång grov skruv är slagskruvdragaren oslagbar. Batteriet håller längre och man behöver inte hålla emot på samma sätt som med en vanlig skruvdragare. Stå på stege och skruva i en grov skruv med en hand så långt ut man nåt är inga problem längre. Nackdelen är väl ljudnivån, men då får man ju en anledning att köpa blåtandskåpor med medhörning...
/// Perjos
Qkeeper
#243804 Skruvdragare skall man absolut köpa utav kvalitétsmärke då det är stor skillnad emot en billig. En kvalitéts maskin har man ju väldigt länge om man bara skall använda den hemma. En billigare däremot brukar ju hålla så ojämn kvalité så den kan ju mer eller mindre gå sönder när som.
#243850 Är nu inne på min tredje blå Bosch på ca 20 år och har kört dem några år omlott.Använder dem väldigt säsongsbundet, mest under vår/sommar/höst och nästan inget under vintern Den första hade 2 st Nickel-Kadmium-batterier på 9,6V som höll ca 10 år innan båda tog slut. Nr 2 har 2 st 12V Nickel-metallhydrid och fungerar fortfarande och nr 3 har 2 st 14,4V Litium-jon-batterier. Alla tre har fungerat utmärkt med skruv upp till 6 mm och det känns inte som att det är någon större skillnad vid användningen. Så allt snack om att volttalet = effekten känns lite konstig (om man dessutom vet att effekt = volt x ampere). Den största skillnaden är ju hur batterierna fungerar, NiCd laddade ur sig lite lagom men man var tvungen att sköta dem rätt med lagom urladdning för att få till livslängden. NiMH laddar ur sig snabbare men är mer tåliga mot uppladdning av halvladdade batterier. Li-ion laddar knappast ur sig alls och verkar överhuvudtaget tåla misshandel betydligt mer än äldre typer.
#243861 Li-ion är överlägsna all tidligare batteriteknologi! Snabbt laddat, och inga problem om du laddar halvtomma batterier. Och bäst av allt, inga segdragning som gör drillen varm med risk för brända vicklinar när batteriet närmar sig slut. Hur ofta dro jag i nogra skruvar extra even om det var tydligt att batteri och drill inte ville mer.
haggloader
#243874 Som jag förstod en tidningsartikel är inte alla laddare utrustad med en regulator (eller liknande) som känner av batterispänningen.
Hur är det med den saken?
Har blå Bosch och Metabo intelligenta laddare?
#243889 Man får nog utgå från att de kända kvalitetsfabrikaten också har laddare med kvalitet.
molnia
#516144 Någon med erfarenhet av kolborstfria motorer?
ska köpa ny makita borrskruvdragare/ slagskruvdragar combo och börjar fundera på om den nyaste modellen med kolborstfri motor är värt att satsa på..?
dessa funderar jag på, skiljer i kolborstfri motor och det dyrare har även 5Ah istället för 4Ah.
Makita DLX 2127 3000kr
https://www.makita.se/tool/15193/DLX2127MJ.html
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3620364
Makita DLX 2189 4500kr
https://www.makita.se/tool/15193/DLX2189TJ.html
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4364417
bgl
#516146 Hoppsan, nu blev tråden 5 år modernare!
Både maskiner och batterier likaså.
I princip alla kvalitetstillverkare ligger högre än vad vi för det mesta behöver. Visst ska man någon gång dra karmskruv i 100 år gammalt kärntimmer, men tyvärr är nog skruven då klenare än skruvdragaren!
Det är inflation i stora batterier, flera proffsgubbar använder de mindre 2A - batterierna för att spara vikt. 2 hekto mindre i handen gör skillnad över dagen.
molnia
#516147 Jajamen, det är lika bra att fortsätta här. 😀
jo styrka och uthållighet lär räcka då detta blir privatjobb men precis som du säger om virket är avgörande, mkt därför jag vill ha combo, då kan jag förborra med ena o skruva med andra. Och som du säger så är det mer vikt i 5Ah n i 2.
Men har för avsikt att investera i ett batterisystem som jag ser potential i. Makita har ju prioriterat att göra många olika maskiner till samma batterisystem.
Tex dessa batterier , med betoning går det, att köpa till grästrimmer eller motorsåg eller något mer vanligt som tigersåg mm.
Då är det mer intressant med större Ah. Att ha stora batterier som grund att stå på när man vill köpa till något verktyg än att bara ha små batterier och behöva köpa större batterier också....
superdave
#516156 Jag upplever kolborstfria maskiner som lättare och mindre klumpiga, du kommer oftast använda slagskruvdragaren om du inte är i behov av chucken. Jag arbetar yrkesmässigt och väljer maskiner med omsorg och makitas skruvdragare är klart prisvärda och jag har aldrig kört slut på några i ordets rätta bemärkelse, bara uppdaterat och sålt de gamla på blocket så du blir nog nöjd också.
Nåt jag uppskattar är att kunna ställa in slaget på slagskruvdragaren, finns på dom som är något dyrare. Med den funktionen kan man dra ihop tex ett ikeakök utan att dra sönder spån och den där tappen vid snurrgrejen om du förstår vad jag menar. Att kunna se hur mycket batteri som finns kvar uppskattar jag också.
r93
#516160 Jag använder skruvdragare dagligen i mitt arbete och som nämt innan, vikten är ohört viktigt, denna är den absolut bästa jag någonsin haft!!!!
https://www.verktygsproffsen.se/maskine ... gLnOPD_BwE
Så länge man inte ska köra hålsåg så funkar den till det mesta.
Som ”borrmaskin” har jag en 18v borstfri dewalt. Anledningen till att det blev en dewalt var endast för att dom hade kampanj på den.
Har provat
Bosch
Dewalt
Makita
Hitachi
Millwaukie
Hilti
En mycket liten del handlar om volt, ljudnivå, ergonomi, inställningar, tyngd väger alla mer än volten.
När dewalten ger upp blir det en sån här
https://www.verktygsproffsen.se/maskine ... gJPGPD_BwE
T Landström
#516162
molnia skrev:Någon med erfarenhet av kolborstfria motorer?
En fördelen med kolborstfri är ju att det tål fukt bättre...om man skulle få för sig att använda den när det regnar...
#516166 Känns rent instinktivt att borstlöst borde innebära längre körning utan strul. Samt man ska nog inte stirra sig blind på Ah-antalet och tro att ju högre = tyngre alla gånger. Beror mer på hur många celler det är i batteripacket. Finns liknande celler med olika prestanda/kapacitet.
Makita är ett val du säkert blir nöjd med, hamnar ofta bra i tester och de har ett stort maskin utbud. Samt till det du säger använda och även i framtiden, så hade jag satsat på 5Ah. Det verkar som 14,4v börjar försvinna och endast 12v, 18v & 36v kvar.
Jag valde för längesedan blå Bosch och får fortsätta med det, men hade jag varit i din situation (köpa ett nytt system) hade jag även tittat på makita, Hitachi och milwaukee. Jag stör mig på att man bytt från 10,8v till 12v. Vet inte hur det funkar att sätta 12v-batteri i en 10,8v-maskin. Lite surt då jag har ett gäng. Kanske någon här som vet?
Även vid tester har man kommit fram till att flera maskiner faktiskt fungerar bättre med 5Ah och vid tester är det även viktigt att samtliga maskiner har lika stort batteri kapacitetmässigt för att testen ska bli så rättvisa som möjligt och då verkar det konstigt nog inte bara vara i uthållingstester. Youtube är din vän. :)
