Batteridriven borrskruvdragare
87 inlägg 37920 visningar 18 följer Svara, dela mm...
Re: Batteridriven borrskruvdragare med slag
machonisti
#241375 Största problemet med dessa maskiner i hemmabruk är att de används för sällan. Maskinen ligger i månader och sen när man river igång ett projekt är man förundrad över att maskinens batterier inte fungerar som önskat.
Skulle aldrig köpa en Panasonic igen, för dyr maskin och bara halvbrukad när batterierna var helt körda.
haggloader
#241376 En Hitachi för 1750 kr
http://www.verkter.se/Skruvdragare-borr ... -batt.html
En Makita för 2340 kr
http://www.toolab.se/produkt/BHP453SHE- ... askin-Lite
Vad tror ni om dessa?
#241378 Makitan har 18V 1,3Ah och Hitachien har 14,4V, 1,5Ah. Skulle valt Makitan.
T Landström
#241383 Den Makitan har vi på jobbet... Men med 3.0Ah batterier.
Dom nya Li-on batterierna klarar av att inte användas bättre än de gamla Ni-ca och Ni-mh...
haggloader
#241384 En Bosch för 2500 kr
http://www.toolab.se/produkt/GSB-18-2-L ... n-18V-15ah
land cruiser
#241391 Har också makitan på jobbet men tycker den är så där den är knappa halv året och redan har jag fått byta ut ett batteri plus att den hoppar ur växel . Hade tidigare ett Hilti tool kit den höll hög kvalitet .men checken var urdålig på borrmaskinen
lars11
#241396 Undrar om vi missförstått dig, en gammal slagborrmaskin knackar mot underlaget och kan borra i lite mjuk sten, medans de slagskruvdragare jag menar är ungefär som små pneumatiska mutterdragare, dom knackar alltså runt skruven, vilket gör dom grymma på att dra skruv hårt utan att du vrider av handleden hela tiden.
en detalj: Den Makita slagskruvdragare jag äger har bitfäste, jag tror inte att det funkar med vanlig chuck om du har "slagskruvdragning". Man kan sätta en chuck i bitfästet för att borra.
Du borde verkligen prova en äkta slagskruvdragare, du kommer att fatta vad jag menar! Det knattrar bara till så sitter skruven där.
Nolltax AB
#241398 Slagborrmaskin tuggar sönder bits och skruvhuvud.
Backa ett par tiotal år hellre.http://www.jula.se/slagskruvmejselsats-111014
Å slå halvhårt först så skruven lossnar.
Dammar du på hejvilt så går skruven av.
lars11
#241400 Jag har en sån där slagmejsel, perfekt till det du beskriver, trycker och vrider kraftigt samtidigt.
Men jag menar ju INTE slagborrmaskin, utan slagskruvdragare. Dom kan också vrida av skruvar men herregud vad effektiva.
länkar igen så att ingen missuppfattar:
http://www.prishammeren.dk/shop/makita- ... 1638p.html
Nolltax AB
#241402 Viktigast är att man vrider hårt åt samma håll med fri hand vid slag....
Jämför typ med att sparka in en dörr. Ibland kan man stå å nöta sula hur länge som helst.
Lägger kollegan på ett gäng kilo däremot så dörren blir stum, då krävs ej mycken kraft.
haggloader
#241403 Huvuddelen av tiden kommer jag inte att använda slagfunktion, men då jag skruvar i 100 årigt timmer eller fastmålade/oljade skruvar tänkte jag att det ibland kunde vara lämpligt med slagfunktion.
Nolltax AB
#241404 Jag får ofta höra att jag har en skruv lös.
Motsatsen har jag aldrig hört.
Grundfrågan torde alltså vara: hur ofta har man en skruv som sitter som berget?
Envar dag så visst: köp en slagskruv för 2000 kronor.
Någon enstaka gång: köp en slagmejsel för 100 kronor.
Å börjar man med någon enstaka gång och det accelerar så köp det som krävs.
Bruka ej våld, skaffa större verktyg!
haggloader skrev:Huvuddelen av tiden kommer jag inte att använda slagfunktion, men då jag skruvar i 100 årigt timmer eller fastmålade/oljade skruvar tänkte jag att det ibland kunde vara lämpligt med slagfunktion.
Biltemas kunde då vara ett prisvärt alternativ.
http://www.biltema.se/Documents/produkt ... 3-2010.pdf
#241491
Nolltax AB skrev:Viktigast är att man vrider hårt åt samma håll med fri hand vid slag....
Svårt att jämföra med att sparka in en dörr om man inte har så mycket erfarenhet som vissa verkar ha :wink:
Nolltax AB
#241492 Livet ger ibland oväntade erfarenheter.....
Ett exempel:
Som glad 20-åring lärde jag mig att låsa upp bildörrar med en ståltråd eller en slangklämma t.ex.
Inte för att jag stal bilar dock.
Jobbade på biluthyrning och alltför ofta låste folk in nyckeln....
