Kedja
48 inlägg 21012 visningar 12 följer Svara, dela mm...
Re: Kedja
#245757
Storken skrev:
Brumsten skrev:Hej. En pixelkedja har mindre snittyta, det gör att man utnyttjar motoreffekten bättre. Däremot är det inte att rekommendera pixel till dom som använder sågen som brytjärn då svärdet är vekare.
Ha de.
Mindre snittyta ja, men spånutrymmet är betydligt sämre...
Det stämmer om det gäller den kedja oregon benämner 95VPX.
Det stämmer inte om du jämför 20BPX och 21BPX.
I det senare fallet är det exakt samma kedja bara olik drivlänks tjocklek.
Re: Kedja
#245819 Då återstår frågan om vad som menas med "pixel". Är det 1,3 mm spår eller en speciell kedjetyp (95VP) :?: :?:
Kedjetyp
traktorz
#245836 Det som Husqvarna kallar pixel (H30), är väl vad Jonsered kallar för "Anti Vib Light". Nu råkar dessa ha en drivlänksbredd på 1.3 mm, men det finns ju även 3/8" kedjor med samma drivlänksbredd.
oljesmörjning
traktorz
#245838
Huggarn skrev:Nackdelen med 1.3 jämfört med 1.5 är att 1.3 smörjer svärdet/noshjulet betydlig sämre än 1.5! .... 1.3mm länkarna får helt enkelt inte med sig oljan ut till noshjulet lika bra! ...
Intressant synpunkt - mycket trolig dessutom. Kikar jag på svärden från vår gamla Jonsered 535 (H25) och nyare Jonsered 2152 (H30), så är det smalare (1.3mm) svärdet blåanlöpt vid spetsen (cirkelsegmentet kl. 3 till kl. 6), medan jag aldrig sett dessa problem på 1.5mm svärden. Därför sitter nu ett bredare Iggesund-svärd (1.5mm) på 535'ans ersättare, på vår CS2150. Vår trotjänare CS2152 får dock behålla 1.3mm svärd och dito kedjor, ty den används idag primärt som kvistsåg.
Re: Kedja
#245877
th skrev:Då återstår frågan om vad som menas med "pixel". Är det 1,3 mm spår eller en speciell kedjetyp (95VP) :?: :?:
Så är det nog. Då det talas om "pixel" är det H30 (95VPX) det menas oftast.
Det finns 3mm drivlänk i: 1/4 : 3/8 : .325
3/8 finns i två varianter man inte ska blanda ihop 3/8Hobby och vanlig 3/8.
Re: Kedja
Jim_the_one
#250379
Huggarn skrev:
Jim_the_one skrev:Hade det där problemet med spån i spåret förra våren. Men det var så enkelt att det var för mycket kedjesmörjning att spånet klibbade fast sig i drivlänkarna.
kan jag få fråga vilken såg du har? har du fått stopp i svärdsspåret så inte beror det på att du har haft för mycket olja!
Jajamensan visst får du det,
346XPG med H30 kedja, givetvis med rätt svärd till.
Jo det var för mycket olja, när jag sänkte oljemängden så var det inga problem att såga upp veden.
Re: Kedja
traktorz
#250406 Provade du med att åter öka oljemängden igen, för att verifiera att problemet återkom? Annars kan det lika gärna vara andra omständigheter som påverkade.
Re: Kedja
Jim_the_one
#250424 Nä det gjorde jag inte, brukar inte framkalla fel när jag löst dom.
Men det vart rejält kletigt av olja och när jag tog isär svärd och kedja fann jag spån där, mellan drivlänkens sida och spåret i svärdet.
Detta hände ett par gånger innan jag egentligen reflekterade över hur mycket olja det var överallt.
Det hade ju fungerat fint hela vintern i skogen.
Samma kedjeolja som jag kört på tidigare och senare, mineralolja.
Re: Kedja
#250428
Jim_the_one skrev:Nä det gjorde jag inte, brukar inte framkalla fel när jag löst dom.
Jag tror inte du löst problemet enbart med att minska oljemängd.
Jim_the_one skrev:Men det vart rejält kletigt av olja och när jag tog isär svärd och kedja fann jag spån där, mellan drivlänkens sida och spåret i svärdet.
Det ska vara olja äverallt. Ingen olja = Inget som smörjer.
Man kan doppa i spann o köra på som vanligt.
Du kan köra sågen med svärd o kedja drypande till o med nersänkt i olja, det är inte olja som skapar problemet.
Öka du oljan till max så spar du svärd o kedja.
Re: Kedja
Homo abies
#250501
anersimyra skrev:
Huggarn skrev:Nackdelen med 1.3 jämfört med 1.5 är att 1.3 smörjer svärdet/noshjulet betydlig sämre än 1.5! .... 1.3mm länkarna får helt enkelt inte med sig oljan ut till noshjulet lika bra! det låter inte som nån stor skillnad, men det är det enligt mig! ganska mycket skillnad! både drivlänkar och spåret i svärdet blir för smalt med 1.3! ..för trångt helt enkelt!.... dom få ggr som jag använt 1.3mm kedjor så blir det dessutom "spånstopp" ganska ofta! det spån som ibland lägger sig i svärdsspåret har på grund av trångheten svårt att ta sig därifrån! det blir då till slut för tungt för motorn att dra runt! och spån i svärdsspåret suger dessutom upp oljan så att smörjningen blir ytterligare sämre! detta är inget jag "tycker" det är faktum!
Har man ett eget val så finns det ingen som helst anledning att använda 1.3mm svärd och kedjor enligt mig!.....enligt mig bara en massa krångel, och dyrare pga noshjulshaverier och brustna kedjor
att 1.3mm kedjor skulle "nypa" lättare är inget jag håller med om! att en kedja nyper har ingenting med tjockleken på drivlänkarna att göra! det har med motorstyrka och kedjetandens bredd att göra!.....kedjetandens bredd och tjockleken på drivlänkarna går förvisso ibland hand i hand!
ska ni nu ändå envisas med att köra 1.3mm kedjor/svärd fast ni inte behöver så är det bara stihlkedjor som håller enligt mig! picco mfl.....så är det bara!.....enl mig mfl!
/Huggarn.
Jag övergav 1,3 mm efter två noshjulshaverier tätt inpå varandra.. :x
plockar ett gammalt inlägg: Och ni kör förstås hva/oregon? Det har mycket riktigt med teknisk utformning/fabrikat att göra . Stihl har oljekanaler som matar upp olja till nitarna samt transporterar olja till noshjulet. För övrigt trivs jag med 7-10%bättre skärförmåga och mindre vibrationer = smala 1,3 kedjor (vem fasen vill jobba i onödan?) :ugeek: :grin:
Re: Kedja
SawTroll
#250669
Mange skrev:
T Landström skrev:Har inte upplevt dom problemen med 1,3 kedjan och svärd under de 15 åren som jag använt dom...
Men det kanske handlar om hur man vårdar grejerna...? ;)
Det påverkar säkert, men inte mycket. Har du inte vasst med 1,3mm drivlänk hjälper det inte med 1,5 eller annan... Sköter du inte dit 1,5 blir det inte bättre med 1,3..
Den största skillnaden i hur det blir bättre eller sämre är beroende på vad sågen går i.
Jag håller med huggarn i att 1,5 funkar bättre generellt.
Ser ingen fördel att köra 20BPX (1,3) mot 21BPX (1,5).
Samma tand, samma nit, samma bredd i ram, enda som skiljer är att det skurits i dedre del på drivlänk så det är 0,2mm smalare.
Däremot är det väldig skillnad på olika kjedor som 95VPX och 20BPX.
Inte alla såg orkar dra 20/21/22 kedjorna, då är 95 ett bättre alternativ.
Ja, helt enig! :grin:
Re: Kedja
ilbajten
#320347 Hm, om såget plötsligt inte smörjer alls?
Självfix eller service?
346 :|
Re: Kedja
#320382 Har du haft löst svärdet å putsat?
Låter som att du har nåt skit som pluggar nånstans. Töm oljetanken å häll in lite diesel, skaka om, häll ut om det ser skitigt ut och häll i nytt. Ser det rent ut kan du utan att byta köra lite i luften med svärd å kedja monterat, då släpper den mesta skiten :)
Man blir förundrad och förskräckt över hur mycket grejjer det samlas i tanken över åren! :shock:
Re: Kedja
ilbajten
#320570 Tack blivande snickare!!
Nu funkar de fint igen. Hm, rengöring e tydligen inte min starkaste sida :grin:
Skogsforum är en fantastiskt bra sida män de vesste ju vi alla redan :wink:
Re: Kedja
#320590 Det var så lite, bara roligt att kunna stå till tjänst! :grin:
