254 xpg Renovering eller inte??
 Svara  28 inlägg  8512 visningar  2 följer
#233852 Hej
Har en Husqvarna 254xpg med dålig komprission och skrammel i ljuddämparen min nyfikna fråga är det värt att köpa ny cylinder kolv och kolvring?. Jag var välligt nöjd med den så länge den fungerarde samt att den skulle nog behöva en ny koppling.
M.V.H P-A78
Re: 254 xpg Renovering eller inte??
#233854 Hörs ut som en helrenovering, och om du lämnar bort den för jobbet, blir det inte lönt, men om du kan göra det själv ska det gå bra! Alltid värd jobbet om du gillar sågen.
#233855 Hej jag har en 254xpg liggande om du behöver en reservdels såg . Hör av dej i så fall
#233868
P-A78 skrev:Hej
M.V.H P-A78
Börja med att plocka av cylindern så du kan utvärdera om det kanske räcker med att byta kolvring. Om den inte har skurit så är cylindern oftast OK. Är en bra såg, men om det är värt att lägga ner mycket pengar beror på om resten är i gott skick, lager vevhustätningar, mm. Och förstås på hurpass mycket du själv värderar sågen.
#233912 Hej
Tack för snabba svar skall börja att riva i den uppdatering kommer.
M.V.H P-A78
#234003 Hej
Rev isär sågen idag och kollade kolv och cylinder såg några små repor i cylindern och kolv
skall visa upp dom för ÅF i morgon. Men reporna var så små att jag inte kunde känna dom med fingret.
M.V.H P-A78
#234018 I så fall bör både cylinder och kolv vara helt användbara, men om kompen varit dålig är en ny ring nog på sin plats.
#234075 Hej
Var hos Åf och visade kolv och cylinder dom tyckte att jag skulle byta alltihopa jag kollade vad delarna
kostade och dom ligger på 2600:- +moms är det värt det?
M.V.H P-A 78
#234078 Klart dom tyckte! Tycker dom nästan alltid. Men jag kan ju inget säga eftersom jag inte sett grejorna i verkligheten. För min del skulle jag köpa kolvring och sätta ihop och prova. Går den då som den skall, bra - gör den inte det är det dags att fundera på om du tycker sågen är värd en bit över tre lakan med moms. Det kan egentligen bara du själv avgöra och som jag sagt innan, det beror också på om resten av den är i gott skick.
Kan du lägga upp ett par bilder på kolv och cylinderloppet kanske?
#234087 Går att hitta eftermarknads cyl.kit för runt 1000:- om man skulle behöva. Kanske inte samma kvalité som orginalet men för den prisskilnaden kan det vara värt att kolla. Det jag har sett som skiljer har varit storlek och utforming på spolportar samt i kanalerna på kolven, men det brukar inte vara mer än att det går att justera med en fil.
#234252 Hej
Här kommer lite bilder på cylinder och kolv
M.V.H P-A78
#234260 För min del skulle jag putsa ur cylindern med fint slippapper, tycker det ser ut som aluminiumavlagringar av bilderna att döma. Sen skulle jag sätta dit en ny ring, skruva ihop och prova. Kostar inte mycket, funkar det inte så är det dags att besluta om byte. Men det är jag det, gillar att skruva och chansa lite.
#234271 Holler med Totte. Fint slippapper m lite olja och ny ring är värd å prova. Ser ikke så galent ut. Inte så hemskt mycket arbete hellre, och har man skruvat såhär en gong, går det snabbt å göra om om du måste byta. Ny ljuddempare gør också skil, enligt min erfaring.
#234815 Hej
Då kommer en uppdatering Slipade ut cylindern i går blev riktigt bra. För jag skulle ju få min nya kolvring i dag men den kommer inte förän fredag så nu står det still igen.
M.V.H P-A78
#234825 Vi väntar med spänning!
Renovering 346 av jpskog - mån 03 mar 2014, 10:42
i Motorsåg och handhållet
14 svar
5866 läst
av palbin
tis 04 mar 2014, 19:10
hva 242 xpg cat renovering av jd6630 - lör 23 jul 2011, 17:31
5 svar
2436 läst
av jd6630
lör 23 jul 2011, 20:21
Renovering av hva 242 xpg cat av Teknikern86 - sön 08 maj 2016, 20:40
1 svar
1341 läst
av SawTroll
mån 09 maj 2016, 19:24
renovering lillnalle av hasse_as - tor 26 jul 2012, 20:12
123
33 svar
15707 läst
av andersb
tis 30 jul 2013, 18:11
Renovering på valmet 502 av maltejonsson - tor 13 okt 2016, 15:03
i Traktorer och processorer
6 svar
2273 läst
av maltejonsson
mån 11 dec 2017, 21:31
