Husqvarna 357xpg startar ej
47 inlägg 33964 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 357xpg startar ej
D09
#229873 Finns en reva i kolven och en liten i cylindern som man kan känna med fingret.
Någon som vet vad det är för artikelnr på kolv och cylinder?
Tänkte kolla lite vad nya grejor kostar :)
#229874 Ser ju inte så bra ut nä. Men testa och putsa cylindern invändigt med slippapper eller hona försiktigt om du har ett sånt verktyg. Kan vara så att mycket av det är aluminiumavlagringar från kolven, svårt att se på bilden hur illa det faktiskt är.
Men klart, kan du komma över en ny kruka till vettigt pris så är det ju bäst.
traktorz
#229875 Tradera har åtminstone kolv + ring:
http://www.tradera.com/-kolv-till-stihl ... _184888768
Här finns ett komplett kit, från tredjepartstillverkare:
http://www.skogsverktyg.se/Motordelar-M ... :2873.html
D09
#229878
totte skrev:Ser ju inte så bra ut nä. Men testa och putsa cylindern invändigt med slippapper eller hona försiktigt om du har ett sånt verktyg. Kan vara så att mycket av det är aluminiumavlagringar från kolven, svårt att se på bilden hur illa det faktiskt är.
Var går gränsen för att slipa?
När man "honar om" , krävs det ett speciellt verktyg eller hur gör man? :)
D09
#229880
traktorz skrev:Tradera har åtminstone kolv + ring:
Grymt :)
Inga farliga priser :)
Vågar man sig på 3 part grejor? Kanske är samma grejor ( nästan )
Såg att kolven på 3p grejorna var 47mm, 357 enligt spec är 46mm, spelar det någon roll när man även byter cylinder?
#229882 Med slippapper kan du knappast komma igenom krom/nikasil-lagret, så det är bara att gå på. För att hona måste du ha ett sånt verktyg ja, finns på t ex Biltema, http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... yg-192275/ Även med ett sånt får du köra oerhört hårt för att komma igenom det hårda lagret.
Används med tunn olja. Jag ser det som så, finns ju inte mycket att förlora, är cylinderreporna för svåra så förvärras som inte av att du slipar, i så fall är den kass och du har bara förlorat en stunds jobb med att försöka. Och en eller ett par enstaka längsgående repor sätter inte ner kompressionen märkbart.
Ändring: Såg just att du fått korn på vettiga priser på tredjepartsgrejor. Tror att rätt många köpt såna don till olika sågar och det funkar som regel bra. Cylinderdia och kolvdia måste ju vara samma, passar den i övrigt på sågen så funkar det.
kallen
#229883 Tror det är så att Hva 359 som är samma såg som 357 men något svagare har 47 mm cylinder.
Jag köpte iaf ett sånt kit från USA till min 357a den är inte fullt lika stark som orginal men knappt märkbart.
D09
#229886 Grymma är ni :)
Blir det kittet :)
#229926 Fint, lycka till!
D09
#229977 Finns det något som bör bytas när man ändå har grejorna nere?
Läste om ett membran i förgasaren, antar att det är det svarta i förgasarens ovandel?
En sur grej var att när jag skruvade upp sista bulten på cylindern så var den förmodligen lite sneskruvad vid monteringen när sågen byggdes, borde väl gå att fixa till gängorna?
Har iofs aldrig gjort det själv men sett andra göra
#229990 Det finns två membran i förgasaren, ett på var sida. Men om den gick bra innan "olyckan" så finns det egentligen ingen större anledning att byta dom. Membran brukar torka och hårdna på sågar som inte används, på en såg som körs mycket håller dom ofta länge.
Om du inte sysslat med att repa gängor bör du nog låta nån som kan titta på det, lätt att förstöra totalt om man gör fel med såna grejor. Gängor i lättmetall-legeringar är känsliga saker.
D09
#230031
totte skrev:Det finns två membran i förgasaren, ett på var sida. Men om den gick bra innan "olyckan" så finns det egentligen ingen större anledning att byta dom. Membran brukar torka och hårdna på sågar som inte används, på en såg som körs mycket håller dom ofta länge.
Misstänker att dom ligger ytliga på arbetsbänken nu, torkar dom ut snabbt?
#230034 Nej, det är ingen fara med det, det är nån form av syntetiskt gummi som regel, som allt gummi så hårdnar det med tiden och i synnerhet på en såg som stått oanvänd under flera år. Som sagt det tar månader eller år så det är lugnt..
D09
#233741 Sådär... Cylinder m.m bytt
Sågen startar direkt men bluddrar och dör sen
Tänker i banorna att cylindern är lite större och annan förgasarinställning?
#233812 Det va som f.., efter all den innsatsen! Ge inte upp.
