Husqvarna 357xpg startar ej
47 inlägg 33883 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 357xpg startar ej
D09
#228488 Om det är fel på tändspolen, kan den ge gnista men vid fel tidpunkt då? Alt fel styrka på gmista?
Är deg tändspolen som sitter under kåpan där drag/starten är. Dit "dödarn" går med sin blåa kabel? :)
D09
#228524 Vet ni vart man kan beställa impulsslang, tändspole etc direkt eller är det ÅF som gäller?
Om man ska byta impulsslang, behöver man fixa packningssatser att byta med vid övrig demontering? :)
Har någon av er varit med om att det kommit bensin i vevhuset och att man får tömma det via avgasutgången? ( hittade en text på nätet /som jag klistrar in nedan )
Låter som att den är sur (bensin o vevhuset), det är skitjobbigt att få bort men det finns ett sätt som fungerar. Men det är svårt att förklara och du måste kunna lite om motorer.
Du får skruva loss avgasburken, sedan kommer det jobbiga.
Du måste vinkla sågen på sidan så att bensinen rinner ut i överströmmarna i cylindern. Kom på att kolven måste stå i det nedre dödläget också så att utblås/kanaler är öppna.
Sen får du helt enkelt vinkla den så att det rinner genom överströmmarna och sen ut ur utblåset. Som sagt, skitjobbigt att förklara.
Jag har varit med om att vevhuset har varit nästan fullt av bensin, nära en halv dl kom ut, då var den rejält sur.
Det sista kan du dra runt motorn med stiftet borttaget så det vädras ut och sen kan du gärna låta sågen stå en stund också.
Och gasa givetvis inte om du ska vädra ur vevhuset, då kommer det bara ny soppa in, om det finns soppa i tanken då, annars kan du ju gasa hur mycket du vill, då andas motorn mycket bättre.
machonisti
#228526 Börjar låta som för en kompis till mig. Han skruvade och trixade sökte info på nätet och förhörde alla som sett en motor. Till slut gav han upp och slängde fanskapet i bilen körde till verkstaden.
Han ringde ett par dar senare och frågade hur det gick.
Då svarade montören.
- vad var det vi skulle göra?
- Ja ni skulle ju fixa den så den går!
- men, det gjorde den ju direkt vi testade?
Så slutade den episoden, ingen vet vad felet var och hur det uppkommit eller försvunnit.
machonisti skrev:Börjar låta som för en kompis till mig. Han skruvade och trixade sökte info på nätet och förhörde alla som sett en motor. Till slut gav han upp och slängde fanskapet i bilen körde till verkstaden.
Samma som min 346:a, den jäveln har vid flera tillfällen varit omöjlig att få igång varm, stiftet har fin färg och är inte surt. Men efter stiftbyte går den som ett skållat ollon. Jag har även en 338 topphandssåg, den har gått illa från dag ett, stiftet har sett bra ut så det kändes inte aktuellt att byta. Till saken hör att jag använder den så lite så att samma stift har hängt med i fem år. När jag sen bytte till ett stift som inte är "avstört" har den gått som två skållade ollon. :surp:
#228542 Ja stift är färskvara, det är det första ja börjar med att byta om sågen eller vad det nu är krånglar med gång eller start. Men man lär sej den hårda vägen :mrgreen:
machonisti
#228564
tallen100 skrev:Ja stift är färskvara, det är det första ja börjar med att byta om sågen eller vad det nu är krånglar med gång eller start. Men man lär sej den hårda vägen :mrgreen:
Jo, och när man tror sig kunna nåt. Ja då får man lära om sig.... en gång till!! :mrgreen:
Syns en gnista i starkt solsken ska stiftet bytas.
Evighetständstift
traktorz
#228569 Jag har kört med principen att tändstiftet håller åtminstone i 10 år troligen under sågens livslängd och det kan nog stämma om det är ett NGK, BOSCH eller Champion stift. Men Oregon-stiften har mycket mjukare metall i elektroden, så de slits mera.
Ref:
Avgasknallar motorsåg?
viewtopic.php?f=12&t=16282&p=215084#p215084
D09
#228571 Någon som har en sprängskiss på 357:an? :)
Besökte en servicegubbe ( ingen hv åf, däremot stihl ) idag när jag köpte ny kedja till min ms170 o passade på om han fixade husqvarna också men han var så luddig kring vad en felsökning skulle gå på i pris och som svar på vad han tog i timmen "- det är olika.."
Vettefan om man vågar lämna något till han.. Kanske är billig o skitduktig, eller svindyr o långsam ha ha
Re: Evighetständstift
traktorz skrev:Jag har kört med principen att tändstiftet håller åtminstone i 10 år troligen under sågens livslängd och det kan nog stämma om det är ett NGK, BOSCH eller Champion stift. Men Oregon-stiften har mycket mjukare metall i elektroden, så de slits mera.
Ref:
En polares farsa hade en urgammal HVA motorcykel, han bytte till ett nytt fint stift och skrället vägrade starta, han provade flera stift med samma resultat, men med det gamla originalet spruttade den igång och gick finfint. :surp:
machonisti
#228577
Ref:
Släng inte bort det gamla stiftet, filtret eller vad som blivit utbytt. Kanhända att man moloket får montera in det gamla igen och pröva lyckan en annan dag.
D09
#229850
Tror ni om detta? ( Kolven o cylindern )
traktorz
#229856 Cylindern ser för eländig ut. Byt!
Kolven går säkert att rädda, förutsatt att inte kolvringen fastnat. Men att bara byta kolvring, när cylindern ser ut som den gör, då kommer du knappast att få någon kraft mer i den sågen.
Minst lika viktig fråga att ställa:
- Hur har det blivit så här?
D09
#229861 Kulturkrock ;)
Farsan hälsa på och hjälpte till med sin såg ( denna ) och tankade från min dunke, sen nöp den.
Han frågade aldrig om det var blandat eller ej. Men vi bytte soppa o sen gick den igen... I 2 veckor iaf ;)
Det bör vara detta som gör att den inte startar eller?
traktorz
#229871 De vertikala reporna på främst kolvring mot cylinder, gör att du får för låg komp.
Du kan öka oljeinblandningen temporärt till 3-4%, för att verifiera problemet med dålig komp. En kraftigare oljefilm än med 2%, som kan vara tillräckligt, för att få igång sågen.
Med åtminstone en ny kolvring, så borde sågen gå igång. Visst kan du putsa lite på kolven och framför allt hona cylindern om reporna känns med fingertopparna.
Men sågen ser ju fräsch ut i övrigt på bild, så för att få tillbaka dess forna kraft, så varför inte kosta på en ny cylinder och kolv/kolvring. Kanske finns det vad som behövs på eBay?
