Husqvarna 162se
 Svara  30 inlägg  8075 visningar  5 följer
Re: Husqvarna 162se
#220506 Luftfilter svärd kedja mm. Kvittar ju vad ny kolv cylinder mm är, Funkar inte förgasaren eller tändspolen får du den aldrig att gå :wink:
Re: Husqvarna 162se
#220512 Så om jag byter stift är den delrenoverad?
Re: Husqvarna 162se
#220513 Var dras gränser om begreppen suddas ut till meningslösa ord?
Re: Husqvarna 162se
#220514 Stift ser jag som service likaså luftfilter bränslefilter och dom vanliga slitdelarna svärd kedja mm. Man kan ju kalla det yttre å inre renovering.. målar du sågen å byter kastskydd å startapparat så tycker jag det är en yttre renovering. ny strömbrytare å tändspole mm. är elrenovering..tex.
Re: Husqvarna 162se
#220518 Så byte av brytare och stift är en halv elrenovering med service?
Re: Husqvarna 162se
#220521 Jäklar vad besviken jag blivit som köpare om jag köpte en nyservad, helrenoverad såg med ny förgasare, och ett nytt stift, i övrigt rätt sliten och inte servad.
Det visar sig jag renoverat många fler än jag trott. Minst en om dan i genomsnitt.
Re: Husqvarna 162se
#220525 Därav delvis renoverad, skulle inte tagit med brytaren i elrenovringen den ingår givetvis i servicen. Kan du iaf hålla med om att om man målar om sågen byter startapparat å kastskydd mm så är det en yttre renovering. Byter man tank o förgasare så är det en renovering av bränslesystemet, om grejorna är nya givetvis :mrgreen:
Re: Husqvarna 162se
#220572 Tyvärr så är nog min åsikt rätt oförändrad om vad renovering är. Jag tror jag vidhåller ordets rätta mening.
För min del så hjälper det tyvärr inte med färg o byta slitdelar och kåpor för att jag ska kalla det renoverad såg.
Re: Husqvarna 162se
#220649 Så kolv, cylinder, lager mm är inte slitdelar? :wink: Man kan vända och vrida hur länge som helst på det här utan att komma någonstans :mrgreen:
Re: Husqvarna 162se
#220660 Jag bytte till fabriksny förgasare, bränsleslang, suglod, tanklock, luftfilter, dock inte tanken av naturliga skäl, bränslesystemet är alltså nyrenoverat, det blir då per definition en delrenoverad såg. En service är en allmän genomgång där sågen rengöres och funktionstestas, suglod och stift är det som brukar bytas på en service.
Re: Husqvarna 162se
#221394
anersimyra skrev:Jag bytte till fabriksny förgasare, bränsleslang, suglod, tanklock, luftfilter, dock inte tanken av naturliga skäl, bränslesystemet är alltså nyrenoverat, det blir då per definition en delrenoverad såg. En service är en allmän genomgång där sågen rengöres och funktionstestas, suglod och stift är det som brukar bytas på en service.
Hviklen modell av forgasser?
Re: Husqvarna 162se
#246112 I Husqvarna katalogen 2012 så är det ett väldigt fint foto från andra sidan pölen där de använder Husqvarna 162:or till rejäla bitar.
Re: Husqvarna 162se
#246354 Jag trodde att alla delar i en såg, var slitage delar..... :-h
Re: Husqvarna 162se
#246410 Det är dom på sätt å vis... :geek:
Re: Husqvarna 162se
#246413 På Jonsereds sågar (förr i tiden) var slitagedelarna, kedja, svärd, tändstift, drivhjul + diverse vibrationsdämpare.
Rengjorde man bara luftfiltret då och då gick sågarna sedan i tusentals timmar.
Handtagsvärmarna brukade fungera någon vecka sedan var det roliga (behagliga) över.
Husqvarna 560 av Valmet 820 - fre 09 dec 2011, 19:51
i Motorsåg och handhållet
2 svar
1502 läst
av Mange
lör 10 dec 2011, 16:38
Husqvarna 45 av MF 135 KUNGEN - fre 22 jan 2010, 17:32
123
31 svar
14690 läst
av Filip_björndahl
sön 25 apr 2010, 23:27
Husqvarna 545 av Qråcky - mån 23 jul 2012, 16:10
0 svar
1838 läst
av Qråcky
Husqvarna 371 av Robertberg - tor 18 feb 2010, 18:49
12345
68 svar
19084 läst
av Mange
tor 22 apr 2010, 07:24
Husqvarna ms 70 av 242xpg - lör 28 feb 2015, 23:29
12
16 svar
4753 läst
av Blivande snickare
mån 09 mar 2015, 14:23
