Motorsågen rusar
7 inlägg 6638 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Motorsågen rusar
moraggarn
#219117 Var ute och körde lite i vedhögen. Efter en halvtimmes körning så började sågen varva som om jag körde den på full gas trots att jag inte rörde gasen. Vad hände här? vad gör jag åt saken? GLAD PÅSK PÅ ER!!!! :smile:
Re: Motorsågen rusar
Phantom
#219118 Hur mycket bensin hade du kvar i tanken, och vad är det för motorsåg?
åberg
#219124 Ett par frågor till: Blev den kraftlös eller gick det fortfarande att såga med den? Betedde den sig normalt efter att ha fått svalna?
moraggarn
#219160 Tanken var halvfull. Det är en Husqvarna 246. Den var inte kraftlös på något vis den gick ju att såga med med den gick på full gas och det kvitta vad jag gjorde. Stängde av den och startade igen men den drog igång på full gas. Har inte testat den nu när den svalnat, får ta och göra det under kvällen så återkommer jag med resultat. Den betedde sig precis som om gasen hängde sig för det bara började helt plötsligt utan förvarning
#219161 Låter ju som att gasen hängt sej, bör ju vara nått i förgasarn, eftersom du har kraften kvar kan det inte va nått motorfel...
Phantom
#219220 Kontrollera det stag som sitter från bakre handtaget fram till förgasaren. Ibland samlas gammal smuts där som kan orsaka att gasen "låser" sig. Alternativt kan det vara ett slitet stag som spökar för dig, och kan komma helt plötsligt. Ett slitet stag går inte helt rätt och kan halka snett och låsa sig på fullgas.
Det problemet fanns på en 254 som jag lagade för ett par år sedan, och kom helt plötsligt. Där lyckades jag bocka till staget så det fungerade igen.
Det finns spår som detta stag ska löpa i, och hamnar det fel eller lossnar kan det bli lite galet med gasen.
Gör riktigt rent utvändigt på förgasarens spjäll och kolla detta stag jag nämnt. Hjälper inte det får du nog rengöra och ev. skaffa en rep.sats till förgasaren.
moraggarn
#219260 Tusen tack för er hjälp!! Får kolla på detta när jag kommer hem igen. Nu blir det avfärd mot påskfirande i Ljungskile så nu får ved och såg vänta.
