Husqvarna 560xp vs 562 xp g
 Svara  155 inlägg  49173 visningar  19 följer
Re: Husqvarna 560-562
#210991 Det finns fler o prova... 1/4, 7/16, 1/2, 3/4 och 7/8....
#211048 Ja tack för tipset - det verkar finnas viss tillgång på lämpliga (eller
snarare kanske olämpliga :) ) harvester-kedjor tex ... .
#211136 .404 finns som motorsågskedja med, likaså 1/2 tror jag.
#211148 Tja - att 0.404 finns som motorsågskedja vet vi nog båda :) .
Var hittar man 1/2 tums motorsågskedja undrar jag istället?
Tror jag sett dem dels extremt dyra avsedda för äldre "kuriosa-
sågar" och dels tänkt som harvester-kedja, men inte annars ... .
#211211 Carlton hade tills inte så länge sen, Oregon skulle ta upp en serie till men det sket sig nog..
En par no name märke har haft rätt nyligen både 7/16 och 1/2.
Jag har glömt vad de hette men det borde gå o söka fram igen.
#211270 Hi every body
I'm french but i speak german too,and the difference betwenn the husqvarna 560 xp and 562 xp is :
-the chain bar :from 33 to 60 cm for the 560 and from 38 to 71 cm for the 562
-the air filter:bigger on the 562 xp
that's all
#212298
Mathieu67 skrev:Hi every body
that's all
No, it isn't - the 560xp has the small bar mount (K095), and the 562xp has the large one (D009).
#212869 Detta är ju inte huvudtråden men eftersom detta sidospår
finns kvar kan jag tala om att (om ingen "sviker mig") jag
hittade lite "bulkkedja" Oregon 7/16" 0.063 kedja, Oregon
1/2" 0.058 & 0.063 kedja samt Windsor 1/2" 0.063 kedja.
Tack för tipset :) !
Det verkar finnas lite olika uppfattning om tillgänglighet
för dessa - en del menar de kostar som en hel ny såg med
kedja typ (eftersom samlare behöver dem för få liv i sina
gamla sågar) - men de gick alltså mycket riktigt få tag på
för normala piengar - typ samma som 0.404 kedja.
Filas med 1/4" 6.3mm fil föresten :) - och få länkar att fila
dessutom :) .
Äntligen kan man såga som folk (gjorde förr ...).
#212917 Då ska du ha drev med.
Det kan vara lite klurigare, men det går nog det med.
#212925 Ja - så är det definitivt - dvs drev behövs.
I värsta fall får jag göra dem själv helt enkelt - jag har gjort
en del cykeldelar för hand faktiskt - med obändlig vilja samt
oändligt med tid och tålamod går det såsmåningom :) . En
lämplig sysselsättning under sommarhalvåret kanske?
Kan man bara få tag på några (till någon maskin) så skall det
också gå "bygga om" fästet för dem vid behov till stora Husq-
varna/SD7 med betydligt mindre vilja samt tid och tålamod ... .
Mvh
#212943 Om inte en sådan här sjukuggars 7/16 "sprocket"
passar på en Hva (vilket man väl inte kan hoppas på) så skall det
allt gå överföra drevet till en Hva kopplingstrumma på något vis?
Likaledes lär detta sexkuggars 1/2 drev (som är gigantiskt även
om det ser litet ut på bilden)
ha lagom med "material" mellan "hålet" och kuggarna för att kunna
fås passa på ett modernt splines-fäste?
Dessa båda drev har väl för övrigt så pass "primitiv" form att man
borde kunna göra sådana själv (speciellt om man har en förlaga)
att passa på SD7-fäste utan alltför mycket arbete?
Man får väl typ hårdlöda fast sina färdiga drev på kopplingstrumman
kanske så att de inte skramlar i sidled så att säga ... .
Sjukuggars 1/2 drev lär ge en kedjehastighet på cirkus 30 m/s så
det finns kanske inte?
PS. Är det ngn som har lite tips för mindre hemmagjorda lösningar
så tar jag givetvis emot dem med väldigt stor tacksamhet ... . Ovan
nämnda ihoppillade förslag är bara ngt jag kanske kan tänka mig
pröva om inget bättre dyker upp ... .
#213101 Kolla kolla - nu hittade jag ett 1/2 tums drev
http://store.chainsawr.com/products/cha ... t-misc-bin
Gissa varför det står "Sold Out" :grin: ?
Det vita möget fortsätter föresten välla ner uppifrån :cry: !
#233645 Min 550 pajade igår kväll så när jag lämnade in den på rep så tänkte jag passa på att köpa en 560 där men blev då avrådd med motiveringen att 562 snart släpps i Sverige. Någon fler som har hört detta ryckte?
#233656 Vad skulle fördelen med det vara?
Den har stora svärdsfästet men i övrigt skiljer nog inte mycket mer dem åt.
#233704
Mange skrev:Vad skulle fördelen med det vara?
Ja jag frågar mig också varför det stora fästet är bättre.
Husqvarna 560xp av swe#kipp - tis 15 jun 2010, 19:01
i Motorsåg och handhållet
123
34 svar
18301 läst
av rikard_e
mån 29 okt 2012, 22:18
Husqvarna 560xp på Logosol? av Skog 2345 - mån 06 feb 2012, 19:17
12
19 svar
8685 läst
av axwell
mån 20 feb 2012, 23:10
Bytte ut hvq 353 med 560xp av Jim - mån 09 jun 2014, 21:10
3 svar
2406 läst
av Peteflamingstar
tis 10 jun 2014, 18:38
550xp och 560xp dyrare? av Phil - lör 11 feb 2017, 16:34
10 svar
1690 läst
av Mats_Orberga
lör 11 feb 2017, 22:41
22-24" svärd till 560xp av Kristian84 - fre 01 sep 2017, 16:55
12
28 svar
4232 läst
av Mange
ons 06 sep 2017, 09:33
