Husqvarna 560xp vs 562 xp g
155 inlägg 82172 visningar 19 följer Svara, dela mm...
Re: Husqvarna 560xp vs 562 xp g
#361793 Ok, er du fornøyd med 1,3 på di sag? Selv har Eg og kjørt ein del 1.3 på mi (h 30) har vært ganske fornøyd men av ein eller Anna mystisk grunn får Eg det alltid skarpere på 550 saga enn på jonsered 2260 saga, ganske merkelig egentlig. Har derfor lyst til å kjøre litt 73 lpx på 2260 saga. Kanskje kjøra litt 21 lpx og, 21 bpx har Eg for øyeblikket forkastet da liker Eg bedre 95 vpx. Ulempen med 1,3 er Dei litt små tenna på 1.3 men så veldig vanskelig er det nå Ikkje da
#361815 21 BPX och 95 VPX har väl samma storlek på skärtänderna ? Skillnaden är att 95 kedjan ger ett smalare spår.
#361836 Har Ikkje studert noken av de men vel tru at 95 vpx tenna er lavere sannsynligvis også smalere. Heile kjedet er lettere og smekrare
#361843 Bägge filas med 4,8 mm och ser bredvid varandra ut att ha exakt samma profil ( höjd ) 95 VPX är en s.k. narow kerf som ger ett smalare sågspår, i övrigt ska de mig veterligen vara lika.
#361848 Ja smalere må det vel nesten Vera når Eg berre får tenkt meg om siå ein kappe smalere. Trudde Dei var lavere og har begge to så får sammenlikna i mårå er du mest fornøyd med 21 bpx
#361868 Nejdå, jag har 95 VPX 13" på en HVA 346 och 21BPX ( H30 ) i 15" på min 550. Jag tycker nog att VPX kedjan skär snabbare och är aggresivare.. :-BD
Peteflamingstar
#361879
can skrev:Ok, er du fornøyd med 1,3 på di sag? Selv har Eg og kjørt ein del 1.3 på mi (h 30) har vært ganske fornøyd men av ein eller Anna mystisk grunn får Eg det alltid skarpere på 550 saga enn på jonsered 2260 saga, ganske merkelig egentlig. Har derfor lyst til å kjøre litt 73 lpx på 2260 saga. Kanskje kjøra litt 21 lpx og, 21 bpx har Eg for øyeblikket forkastet da liker Eg bedre 95 vpx. Ulempen med 1,3 er Dei litt små tenna på 1.3 men så veldig vanskelig er det nå Ikkje da
Ja jag är nöjd, har aldrig använt annat än 1,3 h30 på mina 40-60 kubikssågar och det har inte varit något problem. Praktiskt också att bara ha en filmall till samtliga sågar utom 372:an.
#361945
anersimyra skrev:Nejdå, jag har 95 VPX 13" på en HVA 346 och 21BPX ( H30 ) i 15" på min 550. Jag tycker nog att VPX kedjan skär snabbare och är aggresivare.. :-BD
Ja synes det samme om vpx kjeda Eg og har ho på 550 tretten toms
#361948
Ja du treng berre ei 4,8 samt ei 4,5 ei ryttermal og eventuelt ei mal til selve tanna.
Peteflamingstar
#361968
Använder Husqvarnas kombinationsmall för både tänder och ryttare samt 4,8 fil, väldigt smidigt!
#374938
Huggarn skrev:555 är absolut inte en "exportmodell" av 560! sen att en del har argumentet att köpa en 562 istället för en 560 bara för att man vill ha 3/8 kedja är ju bara jättelöjligt! går alldeles utmärkt att använda 3/8 på 560 också! bara att byta drev och svärd! jättesvårt eller hur? :smile:
Må da Ikkje bytast clutch hus samt det plastikk drevet som ligg innfor og i tillegg til drev, muligens også nålelager. Bytta ein gong fra. 325 til 3/8 på ei 357 og huskar det var litt smådeler som skulle på plass. Ein fordel ser Eg iverfall med 3/8 større tenner og større fil, alt blir litt enklere då.
#375009 Är det ringdrev i .325 är det bara att byta ringdrevet till 3/8. Självlkart svärd med om man ska ha drev i det vilket bör ha samma delning för att funka.
Kopplingstrumma, oljepumpdrev etc byts om det är defekt/slitet.
Är det fast drev på kopplingstrumma får även den bytas.
#375015 Ok da har eg feil type drev såg på ei jonsered 2260 no i ettermiddag, der passa ikkje ringdrevet (3/8x7) på clutch huset, drevet var for stort det fekk ikkje feste i spora. Dette var ett power mate drev, må ha ett mindre drev da.
#375363 Det finns några olika splines i Oregons sortiment. Alla är Power Mate. SM7 och STD7 är de du tittat på troligen.
Oavsett om det äe SM7 eller std7 så finns de i delningarna: .325, 3/8 och i vissa fall och kuggantal även 1/4 och .404.
Oftast med kuggantal 7, 8, 9.
Kjell S - II edition
#429467
Fredrik Reuter skrev:562 verkar funka till kvistning! Rätt bra drag, eller vad tycker ni?
Mycket varv för "di klene törrstickorna"... :) De brukar åka på returvarvet.
