Stihl kedjeslipmaskin HOS
5 inlägg 6625 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#207508 Har införskaffat en slipmaskin för motorsågskedjor. Det fanns ingen instruktionsbok med och då jag är novis på detta område så mottages tips och erfarenheter tacksamt.
Det följde med flera olika slipskivor med olika profiler;
2 st 140 x 3,8 x 12 mm (vanlig stensliprondell)
2 st 140 x 3,2 x 12 mm (vanlig stensliprondell)
2 st 120 x 8 x 12 mm (tjock stenskiva med olika slipprofil)
1 st 120 x 3,8 mm (diamantslipskiva)
Har två sågar med kedjorna;
1,5 mm .325 56 länk
1,3 mm 3/8 44 länk
Vilken skiva ska jag använda till dessa kedjor?
Re: Stihl kedjeslipmaskin HOS
palbin
#207558 Inte för att jag vet ngt om kedjeslipmaskiner men jag hittade detta
som verkar vara en manual (eller var det för enkelt ... :) )
http://www.stihlusa.com/WebContent/CMSF ... Manual.pdf
#207582 Tackar så mycket palbin!
Nu har jag en instruktionsbok, märkligt att man ska behöva gå till en web-sida i USA för att finna den.
Bra att ha vid service och skötsel av maskinen men det står inget om hur de olika skivorna ska användas och vilken som passar till de olika kedjorna.
palbin
#207587 Tja - som sagt vet jag inget om detta - i vilket fall - kolla denna länk
http://www.stihlusa.com/WebContent/CMSF ... _chart.pdf
Där verkar det som man finner relevanta slipskivor med Stihl nummer
- sedan kan man bara Googla på detta Stihl nummer och finna slipski-
vans specar - tex verkar 3.8 mm vara det rätta för 0.325 (själv använder
jag 4.8 mm fil (även på de kedjor som egentligen är 4.5 mm) så det är
inte lätt fatta varför slipskivan skall vara 3.8 mm ? ? ? )
Edit: av de slipmaskiner som diskuterats på sistone så är det väl denna
som det är lite "vill ha" över :) :) :)
#207602 Perfekt det var en sådan tabell jag sökte efter!
Ja, nummret på skivorna visar vad de ska användas till;
3,8 mm skivan är till .325 kedja
3,2 mm skivan är till 3/8 kedja
8 mm skivan är till att ta ner ryttarna
