Ny motorsåg istället för HVA 346
35 inlägg 15707 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Ny såg
#213708
Peteflamingstar skrev:
palbin skrev:
Brumsten skrev:Pro-sågar har slutna spolkanaler, ger snabbare acceleraton, men en spetsig effektkurva,
dvs. dålig segdragning.
Semi-prosågar har öppna spolkanaler, ger sämre acceleration, men en flackare effekrkurva,
dvs, bättre segdragning.
För ett knappt år sedan stod jag och tittade ner dels i en 346xp NE och dels en
353 cylinder och noterade just detta - den senare verkade skilja sig från den
förra genom att fodret var bortsvarvat/bortborrat typ så att kanalerna blev öppna
(just kanaler skulle man kunna säga :) ).
Det är väl fö även lite skillnader i diverse material - tex i vevhus - i vart fall var det
så när sågarna nummer började på 3 istf 5 ... .)
Brumsten skrev: ... endast Hva. har högerhandsbroms,.
Guds gåva till skogshuggaren. ...
Gas menar du nog?
Om jag inte missminner så ska det vara exakt samma material/lagring i vevhus på 353 och 346, åtminstone marknadsfördes 353 på det sättet när jag köpte min för snart åtta år sedan. Stämmer det då inte eller!?
det enda som skiljer 346 och 353 är cylinder &kolv.
Re: Ny såg
stefan61
#213727 Om ni vill kolla om det är samma delar till olika sågar så gå in på husqvarna el jonsered och kolla sprängskisserna och artikel nr.
Re: Ny såg
#214545 Man kan inte jämföra mellan olika såg familjer och motor typer.
Mijöfläktarna får vara i en grupp för sig för de har en olik portning med fler insug och spolvägar än vanlig konventionell motor.
Hur omspolning sker i en X-torq är olika för olika versioner, inte alla ser lika ut.
550 och 545 har inte samma nummer på kolvarna. Inte heller cylinder.
Husqvarna 550XPG vs 545
traktorz
#215502 577 04 70-02 (Samma artikelnummer för kolv till 550 & 545)
577 76 47-01 / 577 76 47-02 (Skillnad i art.nr. för cylinder mellan 550 & 545)
- Faktiskt så verkar det vara samma kolv i de bägge sågarna.
- Är cylindrarna för den dyrare 550XP selekterade och med bättre finish bara än för den billigare 545?
Ref:
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI ... aa__04.pdf
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI ... aa__05.pdf
viewtopic.php?p=215177#p215072
Re: Ny såg
#215527 De har olika nummer när man tittar i tidigare sprängskisser.
550: 523 02 81-01
545: 577 04 70-02
