Ojämn tomgång 242xp
 Svara  46 inlägg  15521 visningar  5 följer
Re: Ojämn tomgång 242xp
#202021 Jag köpte grejerna på den lokala husqvarna handlaren.
#202038
Mangan skrev:Min 339:a ändrar tomgångsvarvtal när man vrider på den. Vart beställer man grejer till den?
Kan det vara en sån enkel sak som bränslefiltret, förresten?
Förmodligen dåliga vevaxeltätningar eller glapp i ramlager så vevaxeln rör sig och därmed orsakar luftläckage.
#202047 Går det att byta de grejerna själv,eller är det dyrt verkstadsbesök?
#202054 Det är rätt bökigt, måste av med både svänghjul och koppling för att byta tätningar. Nu vet jag inte heller om den har tätningar integrerade i lagren, i så fall är det än värre, för att byta lager måste sågen delas. Vad du bör göra först är att få en diagnos på om vevhuset är tätt, det kan vara förgasarrelaterat också. För att vara säker så bör vevhuset alltså provtryckas.
#202058 Och det gör man hurdå? Lämnar in?
#202062 Tidigare 242 hade lager med integrerade tätningar har jag för mig, men senare modeller har separata tätningar.
Provtryckning kan t.ex. ske med en kompressionstestare/mätare. Har du inte utrustningen hemma så är det ganska enkelt att gå till en verkstad så kan de provtrycka åt dig. Det brukar inte vara några problem om man känner personalen :)
#202074
Mangan skrev:Och det gör man hurdå? Lämnar in?
Låt säga så här, det är ett jobb för en någorlunda van sågmekaniker, eller av någon som är villig att lägga ner rätt mycket tid på att bit för bit reda ut hur man gör.
Edit: Kom på att du nog menar provtrycka, ja det kräver mätinstrument, plattor att plugga in- och utlopp och en anslutning med backventil för att kunna pumpa upp ett måttligt tryck i vevhuset. En vettig verkstad borde kunna göra det för en rimlig penning.
#225346 Har nu efter lång tid fått hem rätt grejer och grejat lite med min såg.
Bytt alla packningar och grejer i förgasaren, bytt vevstakslager och fått dit en packning som fattades op pumpen.
Men sågen går fortfarande inte hundra och har ojämn tomgång. Stannar gärna på tomgång när den blivit riktigt varm. Trodde på vevstakspackningarna då de gamla var ordentligt torra.
Sen stannar sågen varje gång man slår i kedjebromsen fast jag oljade in nållagret när jag monterade.
Hoppas nån kan ha lite svar. Sågen är ju så trevlig att kvista med när den går bra.
#225356 Har liknande symtom på min, den går på tomgång i bland, men när man sän gasar på så kommer en rökpuff å sän dör den, bara att starta den igen å då går den fint igen. Tror det är förgasaren på den, ska kolla framöver.
#225385 Har du justerat in förgasaren ordentligt efter renoveringen? Låter som den får lite för mycket på tomgången.
#226219 Får prova att skruva lite till ska ta tag i det nån dag när plantorna är i marken.
#226395 Gjorde grund inställning på förgasaren idag och då går sågen bra enligt mig, men plötsligt så dör den på tomgång. Fattar inte varför ibland går den flera minuter på tomgång men ibland stannar den direkt. Verkar vara stabil i inställningarna nu så lurar på om det kan vara tändningen som spökar.
#226423 Svårt o säga riktigt hur du går vidare men är övertygad det är justersak nu.
Jag hade provat o justera L lite noggrannare o backa upp med T så den går.
När du har en stark, stabil tomgång och acceleration utan tvekan samt lite takt på fullvarv har du nog den så rätt du kan.
#226427 Kolla upp tändkabel och stift om du inte redan gjort, kolla också kabeln till stoppbrytaren att isoleringen är hel, hela vägen. Och själva brytaren. Mät också upp avståndet mellan polerna på tändspolen och svänghjulet, skall vara ca 0,3 mm. För stort avstånd- dålig tändspänning framför allt på lågt varv.
#226479 Hej, problemet är inte ovanligt, beror på inre läckage i förgasaren. Det är troligen läckage vid tomgång
från huvudmunstycket, motorn blir sur på tomgång. Det är bara att byta förgasaren. Det har funnits ett antal olika förgasare till
242.an genom åren.
HDA-34
HDA-84
HDA-98
Lycka till med sågen.
Ojämn tomgång av Magnus-Lyse - lör 25 feb 2017, 11:54
i Traktorer och processorer
5 svar
1041 läst
av Magnus-Lyse
lör 25 feb 2017, 17:41
Ojämn tomgång B&S 20hk av jan_banan - ons 07 jul 2010, 16:51
i Inomgårdsmaskiner
3 svar
2191 läst
av ulfgustav
mån 12 jul 2010, 06:41
HVA 242 läker olja, ojämn tomgång av selsmoran - tor 07 apr 2011, 18:33
i Motorsåg och handhållet
14 svar
4738 läst
av Mange
tis 12 apr 2011, 07:52
Bm 350 Boxer ojämn gång av valtra a 72 - sön 05 sep 2010, 18:46
2 svar
2180 läst
av bengt.a
sön 12 sep 2010, 00:16
Ojämn hastighet på kranen av Borran - sön 27 jan 2013, 18:21
i Traktorn i skogen
9 svar
3371 läst
av Slurfi
lör 09 feb 2013, 21:31
