Röjsåg HQ 252 Slirande koppling
 Svara  13 inlägg  4585 visningar  3 följer
#190786 :surp: Trots full gas orkar klingan knappt snurra runt Tagit isär kopplingen men ser inget onormalt 2 fjädrar sitter där som trycker backarna en liten kant känner man i koppen som driver axeln vad tror ni experter ? :surp:
Re: Röjsåg HQ 252 Slirande koppling
#190797 Är du säker på att det inte är nåt annat fel på drivlinan typ drivaxel eller vinkelväxel?
#190800 Har snurrat på trumman som centrifugalkopplingen driver o då snurrar sågklingan som den ska men hur ser man att kopplingen är slut ?
#190803 Kan du lägga upp bild på backar och trumma? det kan hjälpa i felsökning.
Varvar motorn som den ska och varvar den från tomgång utan problem?
Har du kollat så att splinesen på båda ändar av drivaxeln är ok?
#190923 Om klingan snurrar när du tomkör och kapar klena stammar på nån cm men stannar när du ska köra i grövre så är kopplingen slut.
Det blir en blank yta på backarna med tiden och det blir för lite grepp för att driva när det blir lite motstånd.
Byt trumman också om det är blankslitet så kommer den att skära igenom allt du ger dig på :mrgreen:
#190936 Bilder på kopplingen Tyder på att du har rätt Palms
#190938 Byt. Set ut att gått varm o har lämnat spån efter sig...
#190947 Håller med! Ett byte avhjälper troligen ditt problem :)
#190962 Ja fy tusan vad den ser ut, bara att byta hela rasket!
#191062 Har beställt ny koppling 800 kr komplett
#191101 Hej, har du kollat att bussningarna i bulthålen inte har rostat fast i kopplingsvikterna? Om dom sitter fast så rör sig inte vikterna vid gaspådrag.
#191122 Bussningarna kunde man plocka loss Trumman var rejält sliten ca 2 mm gods kvar runt kanten intresant se nya trummans tjocklek får grejerna på fredag :surp:
#248443
jeg skrev:Har beställt ny koppling 800 kr komplett
Ingår kåpan i det priset? HQ original?
Koppling valmet 405-4 av lerbo - lör 02 jul 2016, 11:58
i Traktorer och processorer
3 svar
2186 läst
av Vardon
tor 14 jul 2016, 20:58
Stihl 450 koppling av wigge - lör 12 nov 2011, 20:42
i Motorsåg och handhållet
1 svar
1176 läst
av jimmp
lör 12 nov 2011, 22:28
koppling traktor av jmatsson - lör 24 mar 2012, 20:25
i Verkstan
2 svar
1584 läst
av jmatsson
lör 24 mar 2012, 20:30
Koppling på stihl? (441) av volvo_per - fre 21 nov 2014, 18:51
9 svar
2822 läst
av volvo_per
fre 21 nov 2014, 21:17
Koppling Stihl 480?? av forest. - sön 18 nov 2012, 19:41
4 svar
3075 läst
av superglue
mån 19 nov 2012, 16:58
