Husky 346XPG läcker kedjeolja
33 inlägg 26920 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Huskyman
#183262 Min Husqvarna 346XPG läcker sakta men säkert kedjeolja.
Nån som har råkat ut för detta och har nåt tips vad som skall göras?
Re: Husky 346XPG läcker kedjeolja
johansson1900
#183317 detta kan kanske vara till hjälp..
Boarpan
#183318 Kolla om avgasystemet hänger lite löst. Vårat smälte sönder oljebehållaren därmed läcker den när oljan blivit varm.
Huskyman
#183344
johansson1900 skrev:detta kan kanske vara till hjälp..
Tack, det där var en riktigt bra video. Men var det någon typ av packningsmassa han använde eller vad? Kanske lika bra att byta ut gummit istället?
Huskyman
#183349
Jag tittade just igen på denna video och det slog mig just att om det småläcker hela tiden när sågen står oanvänd, kan det då verkligen vara läck efter pumpen? Borde det inte vara något läckage före pumpen i så fall? Hur ser det ut mellan oljetank och pump? Någon som har en sprängskiss? Funderar på packningar och gummidetaljer där....
#183355 Visade inte filmen just läckage före pumpen där oljeslangen ansluts?
Hur som helst informativ film, själv hade jag ju inte en aning om hur man fick isär detta.
Och ja, min såg läcker också olja, ibland knappt något och ibland hamnar nästan hela tanken på pickupflak eller garagegolv.
johansson1900
#183359
Huskyman skrev:http://www.youtube.com/watch?v=nnMriFIwGyw
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSI/HUSI ... 544-66.pdf
Huskyman
#183764 Jag rev ner hela sågen i bitar och gjorde en rejäl rengöring, vilket var dags. Jösses så mycket skräp det var bakom skyddsplåten där oljepumpen finns.
Läckaget var där själva pumpen går in i gummit, se bilen nedan. Troligtvis läckage antingen pga smuts eller för att gummit tappat spänsten och inte kniper åt lika bra längre.
Bort med allt fett och olja. Jag la sedan ett tunnt lager av silikonpackning mellan pump och gummi.
Efter att väntat över natten provkörde jag sågen en stund. Tätt! Några droppar olja blir det ju alltid, men nu var den stora pölen borta. Härligt! :smile:
Boarpan
#183779 Snyggt jobbat och bra uppföljning av problemet/lösningen. Man lär sig hela tiden här på forumet.
#183782 Instämmer med Boarpan!
#200414 Bytte gummidelen i morse och läckaget försvann. Två reflektioner:
- Pumpen har en rejäl gjutskarv som gjort avtryck i det gamla gummit. Troligtvis beror inte läckaget på detta utan snarare på att gummit tappar spänsten, men jag filade och slipade ändå "pumphuset" runt innan det nya gummit kom på.
- Testade att vrida runt pumpaxeln med olika kapacitetsinställningar. På de två lägsta lägena gick det mjukt men i maxläget gick det lite trögt under delar av varvet, även med lite fett mellan axeln och "styrnålen". Undras hur länge härligheten håller om man kör på maxläge länge, eller det kanske bara beror på att jag aldrig kört med max pumpkapacitet och inte slitit in nålen ordentligt i maxläget?
#200418 Den där gummi grejen torkar ut o hårdnar fort om man har aggressiv olja.
Har bytt några, men de verkar funka förvånansvärt bra. Bara oljan är bra så håller det
Det där med max läget är inget jag märkt. Pumpen ska vara på max, och skicka ut mängder med bra olja. Billigare o bättre än o reparera eller byta svärd.
#200578 Det där med oljan kan nog stämma. Mitt gummi har fungerat bra i mer än 5 år men i våras använde jag rester av en kedjeoljedunk jag fick av grannen när jag sågade upp några stockar åt honom. Det kanske inte var så bra olja i den dunken :sad: .
Jag kör normalt med pumpen på mellanläget och använder bara 13" svärd till 346:an. Fungerar bra i min skog med björk, asp och fur. Däremot blir det väldigt klibbigt med mellanläget i gran, framförallt i gallring, så där räcker minsta läget utmärkt tycker jag. På de större sågarna med 18" och 24" svärd har jag däremot alltid maxläget.
#220911 Jag tröttnade på den ständiga oljepölen och har nu tagit tag i problemet.
Som th skriver så var det en ful gjutskarv på oljepumpen, precis som att formparterna vart förskjutna mot varandra.....ytan för slanganslutning på pumpen var alltså inte rund, mer som två förskjutna halvcirklar.
Handlaren tyckte inte det var någon idé att beställa en ny pump då kanske även den skulle ha samma dåliga gjutning.
Så jag monterade ny sugslang á 105 kr och filade änden på oljepumpen lite rundare (den inringade delen på bilden ovan), efter detta läcker inte sågen längre.
Är nog ett kombinationsproblem mellan ful gjutning och att gummislangarna tappar spänsten, men även när min såg var ny så tyckte jag att den läckte mer än den borde, sedan har det bara blivit värre.
Bajk
#222082 Jag har oxå problem med att min såg läcker olja. Plockade ner den och rengjorde men det slutade inte läcka. Jag har inte den sortens slang som de visar i videon.
Någon som har liknade slang som min och förslag på "hemma" lösning istället för att köpa nytt? Exakt var la du silikonet på slangen?
